Question Problème démarrage sur WHILWIND
Depuis tout ces tests, maintenant il ne m'est plus possible de jouer ! L'afficheur m'indique press play, mais rien ne se passe quand je veux lancer la partie, quelques seconde après avoir appuyé sur START, j'ai la bobine qui renvoie les billes dans le chargeur qui ne cesse de fonctionner (avec ou sans billes) ainsi qu'un petit relais dans le fronton !
T'as peut être un fusible HS là aussi
Pour en faire le test, je dois le dessouder ? Car en test diode, les valeurs sont identiques à ses transistor voisins.
Fusibles démontés et testés, tous bons.
Qu'en est-il des switchs qui apparaissent sur l'écran en mode test report alors qu'ils sont bons, pareil pour la bobine, qui elle n'apparait pas sur le test report (peut être que les bobine n'y apparaissent pas ! ), alors qu'elle est défectueuse !
Merci pour vos retours
Les tests te permettent de vérifier les contacts
Certains jeux (pas tous) lisent les Switch au départ, pour voir si la trappe est levée ou abaissée etc....
Pour bien tester les contacts, SWITCH EDGE et là tu appuies toi même sur le dit contact pour en vérifier son bon fonctionnement
Le test des bobines, lui n'est qu'un ordre au sens unique, de commander la bobines
Pas autre chose, cela ne dira pas que la bobine est morte ou bonne
Je m'étais effectivement mis dans le menu sur SWITCH EDGE. En exemple, le switch rampe du haut n'est pas reconnu par action manuelle, par contre, en test multimètre, il est bon pourtant !
Pareil, lors du test, je remarque que le contact en bas entre les 2 flippers (quand la bille est perdue), n'est pas reconnu et ne figure pas lors du lancement du test report non plus, normal !
Combien exactement tu as de contacts en défaut ?
Fait voir la liste genre 1x 2x 3x etc....
Contact en défaut lors du test report est donc "TOP SINGLE DROP 26"
En mode SWITCH EDGE, apparemment sur le plateau, seul le TOP SINGLE DROP 26 n'est pas reconnu !
Par contre, et là ca m'inquiète d'avantage, côté porte monnayeur, a chaque impulsion sur les 3 fins de courses du monnayeur ou les 2 tilt, j'ai les bumper ou slingshot qui fonctionnent.
Avec un message du genre "short" et un ROW suivi d'un numéro différent pour chaque contact, et sans en indiqué le nom du contact !
