Question Problème démarrage sur WHILWIND
Si tu dis juste
Tu as deux fils coupés je pense
Le Vert Brun pour la colonne 1 et le fil blanc rouge pour la ligne 2
Tu dosi partir de la cpu
Vérifier la continuité entre ton connecteur et celui de la carte Interconnection board
Puis entre la carte interconnection elle même
Et après de la carte Interconnection au plateau , contacts, et ou cabinet
tout est bon question continuité des fils. Par contre, je coince sur la manière de tester le C SIDE POWER A/C RELAY. Comment dois je m'y prendre
OUblie cela pour le moment
Quant tu parles de tests continuité, tu as bien fait les tests que j'ai mentionné ?
Déconnecte sur la cpu les deux connecteurs de contacts
Lance le test contacts, et là avec un fil et une diode (ou mon testeur de matrice en vente sur RP) tu balayes les 64 combinaisons
Est ce que LA tu as bien tous les 64 contacts d'affichés ?
j'ai fais le test en partant du connecteur (fils vert et fils blanc) jusqu'à chaque switchs.
Voir si les fils n'étaient pas coupés. A priori, ce n'était pas ca qu'il fallait faire.
Ca devient un peux plus compliqué ce genre de test.
Il ne trainerait pas un tuto, une vidéo ou un dessin technique sur le net pour ca ?
Au moins pour une combinaison, je ferai les 63 autres :p
NOn pas de vidéos
Tu as simplement les deux connecteurs là sur la cpu
Balaye avec un fil et une diode en série (1N4007) J8 et J10
Cei quand le mode tests contacts Edge est lancé
Tu dois avoir l'affichage de tous les contacts de 01 à 61
Tu seras obligé de le faire, pour que l'on puisse aller plus loin
Voilà, j'ai fais le test des 64.
tout m'a l'air correct jusqu'à ce que je remarque que 49, 52, 53 ,54 , 55, 56 fonctionnent lors du test !
Je veux dire par là, que le 49 par exemple, qui est un bumper, est alimenté par sa bobine.
Est-ce normal pendant le test ?
Merci.
Passe en mode Switch Edge
Sans aucun fil sur la cpu tu ne dois rien avoir d'affiché
Si tu boucles une ligne et une colonne tu ne dois avoir qu'un seul contact d'affiché
Pas très bien compris !
Je suis déjà en mode switche edge !
J'ai fait les 64 combinaisons, toute les combinaisons s'affichent bien sur l'écran avec leur nom respectif.
Sauf que que 49, 52, 53 ,54 , 55, 56 s'affichent sur l'écran aussi, mais fonctionnent mécaniquement lors du test ! (bobine qui s'active)
Ah d'accord
En fait une partie sur la cpu est spécifique
Dite Special Solenoid
Ce sont les 6 transistors très souvent dédiés, aux bumpers
Slingshots etc..
DOnc ceci est normal :)
Je ne t'avais pas compris
Très bien
Dans ce cas là , maintenant vérifie la continuité des pistes, connecteurs de l'INTERCONNECTION BOARD et regarde bien les connecteurs de pacotilles là , les auto dénudant
Une vraie misère ses trucs là avec le fil pincé (c'est du one shot les connecteurs là à la base, économique mais merdique, souvent utilisé en industrie pour couts allégés, mais garantie faible)
Ah d'accord
Slingshots etc..
Mais est-ce normal que pour certains des autres bumper comme le 50 et 51 de la même colonne, qu'il ne fonctionne pas mécaniquement ?
Si on parle de ce connecteur, il est bon !
Mais malgré tout, on dirait que sur une des 2, l'arrière à été malmené !
Est-ce qu'il existe quelque chose de plus fiable à la vente ou sur demande ?
ON dirait un peu d'acide
Les piles avaient couler avant ?
Montre moi voir ta cpu
Justement la zone en dessous du coupleur de piles qui tombe pile sur le connecteur là
Si c'est ce que je pense ton connecteur mâle serait attaqué aussi
Voyons déjà tes photos
