Rp Cela Développe, suite 3
Statut
Pas de soucis
Mias tu vois cette histoire de ce vendeur est vraiment inacceptable
Un beau cochon !
on va bientôt pouvoir refaire un flip complet avec toutes tes cartes MDRMDR
cela n'est pas parce qu'il y avait du silence (faute des sites à remettre en place et serveur dédié à refaire) que je n'ai rien fait
Bon les afficheurs cela sera mi Aout surement livrés
D'ici là il y a les vacances, mes travaux maison etc ...
Mais j'ai avancé ce jour :p
Le schéma total est fini (me le demandez pas, là je ne le donnerai jamais et en aucun cas , bon sauf si quelqu'un me payera cela 120 mille €uros, là je dis oui de suite, virement bancaire uniquement avec contrats de vente et cession devant Huissier MDRMDR )
OUI tient bonne idée
Comme ceux de l'autre coté de l'espace inter sidéré et surtout déprimés (LES SINISTRES abu1 ), qui vendent des jeux complets sans cartes MDRMDR
Et j'ai un retour, il me dit qu'il m'a fait un super prix, que je n'ai pas à me plaindre , 1250€ le flip , tu trouveras pas moins cher .
Et le fait un doigt...
Nettoyage, non conforme charte, car risque de diffamation. Même si je te donne entièrement raison
Je n'aurai pas du dans ce sujet moi non plus lancer l'affaire , enfin mettre de l'huile
Un autre sujet YESSSSS MDR
Toujours utiliser des noms de poissons, oiseaux, qui laissent bien comprendre qui est qui :p
Le grand chef indien sans plums
Et OUALA
L'afficheur 128 * 32 points est créé
Dalle Dot Rp 128*32 à LED (DEL en Français Diodes Électroluminescentes)
PLan de l'afficheur en façade
Plan de l'afficheur au dos, dans le fronton en somme
Et un gros plan sur un truc que j'ai pensé, afficheur DOT utilisable sur toutes marques (128*32 bien sûr n'ira pas dans un Baywatch LOL ) et utilisable sur les Stern Pinball
J'ai créé en fait la double connectique
Deux condensateurs de filtrages conséquent pour le début et la fin de ma piste 5V afin d'éviter toutes perturbations dues aux appels de courant lors du multiplexage
Composants QUE de QUALITE et de renom
Texas, Rohm, Yaego, Kemet et ST
Afficheurs bien évidemment à ma demande, point de 1.7 mm, très fin très propre et puissant comme sur la dalle 128*16 pour Data East
Les afficheurs sont en cours, le moule en plastique va être fait
J'ai commandé 1000 DOT 16*16 ROUGE et 1000 Ambres pour faire deux types d'afficheurs (pour un départ), si bien pour les Stern qui étaient équipés en ROUGE, que pour le Freddy de Gottlieb, et ou à votre guise
Mais pas d'autre couleurs, sert à rien ainsi
50000 heures données pour les DEL mais bon on ne peut se projeter sur cela, comme info
Les pavés seront montés sur picots tulipe, simplifiant le remplacement (oui car ce type d'afficheur on est jamais à l'abris d'une DEL qui n'est plus bonne)
En parlant de cela les DEL plus bonne, ici sans soucis vous pouvez le remplacer, ce qui n'est pas le cas des afficheurs avec toutes les DELS soudées à même le circuit, c'est MORT car si petits et rivets à la clef c'est CUITOS, tout comme les afficheurs colorisés
Donc fiabilité en plsu et remplacement aisé
Voilà rien à dire de plus, je lance mes protos et on se revoit pendant les vacances avec un proto de fait :)
moi je dis : à quand une carte CPU ?
blblbl
LOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL
Ah non
Ce jour je vous ai refait les cartes TOURNAMENT de Gottlieb
Ainsi plus jamais cela sera manquant :)
Après à venir les afficheurs DOT DE 128 par 16 et 128 * 32 :p
Les DOTS spéciaux à la sauce RP sont fabriqués le 18 Juillet, après fabrication, transport, sans doute en début AOUT mi AOUT des afficheurs DOT Rp, rouge et Ambre, tout beaux comme à l'origine sans chichi ou chacha
Purée dasn les temps et jour
Fabrication terminée :)
PLus qu'à les attendre ici (cela va trainer je le parie avec les emmerdeurs d'aiguilleurs là et feignasse durant l'été) :p
Après Dot Data seront fabriqués et mis en vente sur RP et le 128 * 32 je suis en cours de le monter pour tester sous peu ( I cross My Fingers :p )
Bon en ce jour de congés, avec des températures de folies (hors de question le jardin en combinaison avec un temps lourd, affreux affreux, et plus de 34 degrés)... je me suis occupé au frais :)
Ah rien de tel que le Gourbitus au frais MDR :p
Donc voilà le résultat, afficheur testé, sur Gottlieb Williams, Data East, Stern, et White Star (pour ce dernier j'avais prévu le coup en le créant je vous dirais ce qu'il y aura lieu de faire quand il sera en vente, car c'est tout facile, une seconde :) )
DOnc parlons peu
Voici le CHOC des photos
Les niveaux lumineux sont PARFAITS rien à redire là
Couleur identique
Etc ....
A tout de suite dans la vidéo de test (désolé pour le SLURP que je fais MDRMDR Couin me l'a fait remarqué, j'ai essayé d'y penser mais bon raté encore une fois abu1, le pire je fais pas cela au tel)
Et OUALA la vidéo de l'affichage
Je vous laisse juger par vous même (attention là c'est proto, normal qu'un Carré de 16*16 points soit décollé, j'ai voulu mater ce qu'il y avait dedans :p )
Voir la pièce jointe Videao Test afficheur.mp4
J'ai créé donc deux afficheurs, avec deux types de circuits pilotant les colonnes. Les deux sont bons, très bon, mais par la suite (maintenant que j'ai déjà fait XX circuits imprimé des deux types) je resterai sur le moins cher en production, le plus incroyable le moins cher (composant) chauffe moins que celui de renom ST ! Comme quoi ST .... sur le coup là bien sûr
PEtite carte vite faite bien faite
La carte 520-5130-02 revisitée par mes soins
Donc j'ai nettement amélioré celle ci avec l'usage d'une diode de puissance très rapide (oui bien plus qu'une 1N4004 et plus puissante) afin que l'effet de self de l'aimant en mode HOLD et après coupure ne fasse sauter le transistor
De plus concernant l'Apollo 13, ici j'ai pris soin de faire en sorte que DEUX MONTES de transistors soient possible
Soit le STP20N10, soit un IRL540 (il y a une modif de valeur dont je tairai l'astuce), donc pourra être livré suivant dispo avec deux versions de transistors
Condensateur Anti Arc Intégrateur de 100 nF en sortie mais pas comme à l'origine, un X7R, là un vrai polyester :p de 100 V ou + suivant arrivages :)
Allé cela partira à la fabrication (les circuits imprimés) sous peu
Et pour avoir vu celui à une rangée (Checkpoint etc), ça envoie du chat :D Belle couleur, luminosité nickel etc
La luminosité je baisserai un peu à 10 mA par DEL, actuellement 13.3 mA
Car je trouve cela vraiment bien plus fort que le plasma, même un très bon état, proche du 9 :p
Tu parles du ChekPOint, ce jour préparation des cartes Contrôleurs , car il pleute depuis hier pfouuu pas moyen de faire quoi que ce soit dehors
Statut
