essais effectuer fusible cramé
il a eu le temps de remonter les trois target
avec le 1.6et le 2Avec lequel le 1.6 ou 2 ?
A ta place je tenterai ce que Couin a suggéré:
Tu débranches la bobine qui te pose un soucis, tu allumes le flipper, une fois allumé et les commandes des cibles normalement envoyées, tu rebranches la bobines pour voir si ça tient (ou pas).
ATTENTION C'EST DANGEREUX car tu as apparemment un courant de 2A ou plus (2A c'est beaucoup)... qui passe donc ATTENTION (si tu n'es pas ni electricien, ni électronicien ne fais pas ça, ça peut être dangereux). => Soit tu sais ce que tu fais, soit tu n'essayes même pas... ATTENTION.
Ce que tu peux faire et qui n'est pas dangereux c'est enlever le fusible qui saute, allumer le flipper attendre 30 secondes que le démarrage se passe puis rebrancher un fusible neuf pour voir si ça tient...
Ensuite j'essayerai de trouver la partie électrique qui consomme le courant en montant un ampèremètre en série avec ce que tu testes, est ce que le courant est un pic type dirac ou est ce que le courant augmente "relativement" lentement jusqu'à fumer le fusible?
Ensuite je mesurerai les voltages sur les pattes de chaques transistors qui intervient dans l'actionnement de cette fameuse bobine pour vérifier que tu n'as pas une pattes avec une tension bloquée en actif quelque soit la commande d'ou ton court-circuit. (ça peut se produire si une piste est coupée, et tu peux le vérifier aussi en faisant des tests de continuité des pistes).
Est ce que le court-circuit se produit lorsque le transistor active la bobine uniquement ou est ce qu'il se produit bobine au repos aussi?
Bon courage,
Je suis d'accord sur le fait de mettre en garde mais les risques d'électrisation (et non électrocution) dépendent du courant qui traverse le corps. Sachant que la loi d'ohms dit U = R.I, on sait que I = U / R .ATTENTION C'EST DANGEREUX car tu as apparemment un courant de 2A ou plus (2A c'est beaucoup)... qui passe donc ATTENTION (si tu n'es pas ni electricien, ni électronicien ne fais pas ça, ça peut être dangereux). => Soit tu sais ce que tu fais, soit tu n'essayes même pas... ATTENTION.
C'est juste contraire à ce que tu écris juste avant, au niveau dangerosité.Ce que tu peux faire et qui n'est pas dangereux c'est enlever le fusible qui saute, allumer le flipper attendre 30 secondes que le démarrage se passe puis rebrancher un fusible neuf pour voir si ça tient...
merci beaucoup pour votre aideSalut,
D'après ta description (comme tu as interverti la carte drivers avec une autre carte drivers) il "semblerait" que le soucis ne vienne pas de la carte drivers...
Est ce que tu as déjà joué sur ce flipper ET cette carte mère avec ton soucis non présent ou bien tu as acheté le flipper comme ça?
j'ai jouer pendant 6 mois un peu prêt sans aucun souci
Si tu as acheté le flipper avec ce soucis déjà présent je te conseille de vérifier que sur la carte mère le précédent propriétaire n'a pas remplacé un transistor par un autre un pnp par un npn, un normal par un darlington, etc... Vérifies que les références écrites sur les composants sont bien celles de la documentation... Un transistor échangé pourrait donner le résultat d'un transistor toujours bloqué en passant (d'où un court circuit). Donc je vérifierai cela... Tu peux aussi avoir un bon transistor mais soudé à l'envers avec des pattes inversées (c'est facile de se tromper...).
=> David: Quels sont les régimes de polarisation des transistors dans un flipper? Est ce qu'une résistance de grillée (en série avec une patte d'un transistor) peut changer la polarisation d'un transistor et le laisser toujours en passant d'où le court-circuit?
Pour le coup je pense que tu vas devoir faire des mesures au voltmètre sur chaque patte des transistors qui entrent en jeu dans cette commande de bobine et interpréter les résultats par rapport au schéma électrique... (mais sans aucune connaissance c'est chaud...)
sur la cpu ?
Bon courage,
oui pendant au moins 6 mois sans aucun soucisEst ce que tu as déjà joué sur ce flipper ET cette carte mère avec ton soucis non présent ou bien tu as acheté le flipper comme ça?
je viens de verifié le connecteur cpu driver pas une trace d'oxydationAu fait vite fait avant ..... enfin miam quoi, le connecteur Cpu / Driver est en bon état, pas d'oxydation partout ?
