Question Bobine reste collée sur spring break
Notifie bien là ou il est écrit B E C, Base, Emetteur, Collecteur ! Te trompe pas dans les fils par la suite
Le Collecteur est la semelle métallique du transistor ;)
désoler pas compris cette partie
Pour citer n'écrit pas en gras, tu as une commande CITER sous les messages, puis dans ton messages tu as Inserer Citations ;)
Soit prend ton manuel en page 41-42, regarde en haut au centre ;) tu verras la plaque en métal dessiné, avec BASE = base, EMITTER = Émetteur, COLLECTOR, = Collecteur
merci et mille excuse pour le gras
dans le manuel que je possède il a que trois page les autre je ne les est pas
Pas de quoi s'excuser ;) je t'expliquais simplement la procédure.
que faut il que je teste pour pouvoir passe commande
q2 q4 q3 q1
q57 q 58
Bien je te suis plus
Tu disais tout remplacer et zou on en parle plus :)
si je veux tout remplacer mais je sais quoi
c'est pour celas que je demande quoi testé
juste que je voudrais pas me tromper
Déjà les gros transistors 2N2955 (MJ2955) et ou encore les petits sur la driver MPSU45
Je te conseille d'en avoir d'avance de ceux ci, MPSA13 (pour les lampes) 2N6043 pour les bobines (3 sur la carte driver) et 2N3055 (3 sur la carte driver)
Un de chaque pour 3055 et 6043 cela te fera pas de mal pour dépanner
question bête peut etre , mais étant novice voudrait pas faire de bêtise:(
sur les transistor 2n2955 est ce que le sens des fils est important
je vois pas la différence sur les deux broches
merci ;)
En fait si
Si tu regardes tu vois que les deux broches ne sont pas au centre
Mais décalées
Il te faut le schéma du jeu, les pages que j'ai mentionnées avant car il y a le dessin du montage des transistors justement !
Et bigrement important pour les couleurs des fils aussi !
20150613_184123.jpg si j'ai tout compris b =base
e = emetteur c= collecteur
merci fabrice
super merci david
je recois ma commande demain normalement
et je ressoude tout dimanche a moins que je puise avant :rolleyes::)vivi
Tu as le manuel ?
Il te le faudrait pour bien faire par contre
merci david je l'ai eu avec le flipper
bien recus ma commande plus1
dernieres nouvel
apres avoir tout changer sur les cartes , bobines ,
le fusibles f11 claque encore
f 12 ok
je sais pas a cotes de quoi je suis passer :(
apres quelque test
débrancher bobines outhole fusible claque f 11
débrancher bobines richt reset ( bank) fusible claque f 11
debrancher bobines top reset ( bank )fusible claque f11
la bobines left reset étant bonne pas debrancher :(
donc j'ai debrabcher la driver
d'apres le plan si j'ai compris
sur fusible f 11
q 57 q 58
q 61 q 62
q 63 q 64
q 59
apres avoir fait les testes sur q 58, q 62 et 64
b = base e = emetteur c= collecteur
r = fil rouge du multimètre
n= fil noir du multimètre
q 58 q 62 q 64 2 n 3055neuf
r - n
b + e =0.513 /0.562 / 0.513 / 0.624
b +c = 0.517 / 0.557 / 0.510 / 0.620
e + b = valeur 1 / 1 / 1 /1
c+ b= idem / idem / idem / idem
c+e= idem /idem / idem /idem
e +c = idem/idem / idem / idem
donc je suppose que sur la driver q 58 q 62 q 64 sont ok
Je ne comprends plus trop le problème. Un coup c'est F12 qui claque , dans tes messages précédents, puis finalement F11 ?
Qu'est-ce qui claque et à quel moment, exactement ?
avant f 11 et f12
recus nouvel bobines et transistor 2 n 2955
donc changer sur la catre dessous le flipper
maintenant f 12 ne claque plus par contre f11 claque des que j'allume le flipper
Ta bobine left reset , tu l'as bien soudée dans le bon sens ? A savoir le fil Marron Gris Gris du coté bagué de la diode de la bobine.
Car dans ton test précédent c'est la seule bobine que tu laisses branché et ça saute quand même donc hormis un court-circuit franc dans le câblage (fils pincés dénudés) je vois pas.
Aussi, quand tu dis à l'allumage du flip, tu as du remarquer qu'il y a un court délai entre le moment où tu bascules l'interrupteur, et le moment où il remonte d'office les cibles (question de présentation du jeu). Le fusible saute dès la mise en marche de l'interrupteur ou bien un peu après (lorsqu'il essaye de remonter les cibles) ?
D'ailleurs, je ne sais plus dans quel ordre sont remontés les cibles à l'allumage.
