je viens de mettre en route le flipper en débranchant les targets gauche
puis je les est brancher flipper allumer le fusible claque aussitôt brancher
J’interprète le test de la manière suivante:
_ Tu as allumé le flipper bobine débranchée mais avec un fusible en place et le fusible n'a pas sauté. => la fuite de courant semble venir de la bobine (ce qui est un excellent signe pour la traçabilité).
_ Une fois le flipper ayant fini sa phase de boot (30 secondes après) tu connectes la bobine et la le fusible saute. => Normalement a ce moment la commande d'activation de la bobine est inactive puisque tu n'as pas lancé de partie.
J'en déduis que tu as un soucis dans le circuit de commande d'activation de la bobine.
Il te faut maintenant contrôler chaque transistor qui entre en jeu dans le circuit de commande de cette bobine (avec le flipper allumé, fusible branché et bobine débranchée). Normalement c'est vite fait car tu en trouveras (je n'ai pas le schéma sous les yeux) 2 ou 3, un de puissance sur la carte driver, un de contrôle sur la carte mère.
Tu prends un voltmètre et tu mesures (avec le flipper allumé, fusible branché et bobine débranchée) le voltage de chaque patte des deux (ou trois) transistors.
=> Normalement tu vas immédiatement identifier le transistor dans le circuit de commande qui est passant alors que sa commande issue du composant qui le précède lui demande d'être inactif (si tu n'y comprends rien et que tu ne sais pas interpréter les voltages des pattes, tu peux mesurer les voltages du même transistor mais qui active la cible de droite par exemple et qui lui fonctionne parfaitement puisque les deux transistors flipper allumé mais au repos sont normalement inactifs) .
2 possibilités me semblent envisageables à ce stade:
_ Soit un des transistors est claqué et se retrouve passant alors qu'il reçoit une commande lui demandant d'être bloqué. (et tu peux l'identifier facilement avec les voltages des pattes).
_ Soit la commande "inactif" issue de la patte du composant amont est bien là mais sur la patte d'entrée du composant aval on retrouve une commande "active". (Cela peut s'expliquer par une micro coupure dans la piste de la carte ou par un connecteur défectueux dans la nappe qui relie la carte mère à la carte drivers) => il te faudra donc faire un test de continuité de la piste en question et de la nappe. Tu peux aussi vérifier la continuité entre la carte drivers et la bobine...
Bon courage!
