Pour tes connecteurs je crois que ce sont des 10 voies (mais il faut que tu recomptes), donc je mettrais du connecteur comme ca pour les plaquettes :
http://www.restorpinball.com/index....tegory_id=248&option=com_virtuemart&Itemid=54
Du connecteur comme ca pour les fils :
http://www.restorpinball.com/index....age.tpl&pop=0&option=com_virtuemart&Itemid=54
Et bien sur des cosses pour mettre au bout de chaque fil (une cosse par fil, on ne fait pas d'épissure) :
http://www.restorpinball.com/index....tegory_id=249&option=com_virtuemart&Itemid=54
Pour l'ordre des fils et l’étiquetage des connecteurs femelles, il faudra se référer au manuel. L'ordre n'est électriquement pas important, mais peut le devenir en cas de recherche de panne et qu'il y a une masse à contrôler.
Pour tes fusibles :
F11 (un 1A SB) protège les trois blocs de cibles tombantes et le outhole).
F12 (un 2A SB) protège les deux kickers (celui qui sert de lance bille et celui qui est en haut à droite), chacun étant respectivement commandés par Q2 et Q3 , des 2N5879.
Il te faut vérifier l'impédance de chaque bobine, selon leur référence et la table des valeurs omhiques des bobines (COIL CHART) que tu as dans le manuel.
A jeu éteint et débranché, débranches A3J4 et A3J6 pour que la driver ne fausse pas les mesures ainsi que le connecteur A9J9, de la plaque qui a les 4 transistors sous le plateau.
Profites en pour tester les transistors de cette plaque, en te référant à l'article que David a écrit .
Pour tes fusibles :
