Question cablage total sur swords of fury
Bonsoir voici l avancée du recablage du flipper swords of fury , donc aujourd hui Dom m a aidé avec un schémas type pour plus ou moins les correspondances des fils du flippers , premiers test cette fin d aprèm, alors , j ai commencé par la Power supply seule , tensions sur 3J6 : 10V /4.9V sur tous les fils gris .
AUX POWER : J8 : 30V/30V/18V/18V. J12: 70 volts sur les 4 fils presents. J11: fil orange 14V/ sur fils blanc/rouge/marron 40V
CPU 10V/4.9/-13V à l allumage , la cpu led 5v fixe , au centre clignote rapide, à droite fixe .
pour autant rien ne se passe .
bon le plateau est posé à coté du flipper , il me faut encore ressouder un fil sur le condo d une bobine de flip ,les billes ne sont pas dans le couloir de lancement et il me reste un fil à reconnecter sur le bouton du flip gauche de la caisse . l afficheur n est pas relié encore ,et sur la carte son il y a 4 connecteur male je ne voit sur le schémas que le J2 et le 11P9 qui d après ce je pense est à l opposé à droite ,(ce n est pas marqué sur ma carte ,il n y a pas d alimentation sur cette carte qui devrait arrivée?
j ai cru voir passer un texte disant que pour tester la cpu il fallait que la porte soit ouverte ? vrai ? faux ? en l état actuel donc rien ne se passe , et en appuyant sur le switch 2 de la cpu ,le led du centre clignote 2 fois (U27) que j ai lu dans d autres messages , et le blanking est éteind . si je rééteind le flipper puis le rallume ,la cpu démarre de nouveau normalement ,est ce normal du fait des accessoires manquant ou manque t il de l alimentation quelque part merci à tous .
David Bonjour ,tu te souviens de notre discussion sur le fameux connecteur 4P11 et 4P3 sur la carte display du schemas williams SWORDS OF FURY , ? et bien j ai trouvé l erreur !!! une erreur monumentale une fois de plus sur les dessins du schemas electrique du manuel Williams SWORDS OF FURY , sur la page du circuit electrique transformateur et arrivées principales du courant sur les cartes voici ce que l on trouve . en haut à droite la carte display y est déssinée avec deux connecteurs qui proviennent de la POWER SUPPLY le 4P3 et 4P11 ,
Hier en faisant mes premiers tests de tensions je me dit c est curieux je n entend meme pas de musique de fond et pour cause ! la carte sons n est pas alimentée ,et pour cause le fameux connecteur 5V/12V/-12V DU connecteur 4P3 ...est en fait le connecteur de la carte sons !! et non de la carte display comme ils l ont déssinée ! voila pour la petite histoire qui a de quoi vous faire tourner en bourrique surtout après un recablage total.
Bon voila maintenant que je l ai découvert ,je vais refaire les tests aujourd hui ,mais avant je dois finir les soudures des fils deconnectés, et remettre le plateau à plat avec des billes dedans sinon j ai cru comprendre qu il ne bougerait pas .je comprend pourquoi hier il ne réagissait pas du tout . SNOOPY
AH bon
J'avais pas du tout pensé à la carte sons
De là le -12 + 12 etc ... logique
AH bon
bonsoir David ,la forme ? bon oui effectivement , la j ai arret'é car , le -12v j ai -9V donc je sais pas trop pour le moment , sinon la cpu les leds ok au demarrage ,et rien de special, et en test en appuyant sur le switch 1 j ai rien et pas de sons . le switch 2 fait clignoter 2 fois la led du centre et celle du blanking et cela ne reagi rien pas de flip juste les lumieres plateaux et porte
-9V est anormal OUI
Sur la carte alim pont de diodes, et ou condo de 1000 µF et ou ton porte fusible de 7 Amp (ou le fusible aussi)
La cpu serait en panne alors
Cela peut être le bouton de porte, Memory Protect, la RAM , la sélection de la RAM de l'acide etc.........
Salut Éric, t’étais en vacances ou bien :lol:
Fire est un 11A, mais hormis la Cpu, pas mal de points communs...tu peux suivre au cas où plus1
Salut tout le monde
Est ce que je peux aider niveau cablage avec mon fire ?
bonsoir Nonoz , écoute si ce sont les meme cartes avec plaisir , le swords est un sys11b Carte sons en haut à gauche power supply en haut à droite ,en dessous Aux power ,aau centre la cpu , et en dessous carte interconnect,et ce serais avec plaisir Nonoz je doute toujours par rapport à quel fils est au bon endroit surtout concernant la Aux power ,par rapport au schemas incompréhensibles de ce manuel , bah on ne sait absolument pas qui va ou et qui vient d ou
coucou Francois ah non pas en vacances lol je passe mon temps à faire des recherches d image et demander des photos du cablage pour ce satané flipper mdr
bonsoir David tu vas bien ? alors en fait lorsque j allume le flipper la cpu très rapidement se met : fixe au 5v clignote vite au centre et fixe au blanking ,nickel, en actionnant le switch monnayeur ,malgré que je n ai pas d afficheur j ai reussi sans doute à mettre du crédit , bouton start; et impec , les flips fonctionnent avec les boutons de caisse , euh je précise que ceux du bas , les slingchots ok et au bout de 5 minutes s est éteind d un coup plus de lumière . j éteind je rallume , la cpu très rapidement ok et la plus moyen de mettre en route , le sons y a que le vrouha des hp avec le potard ,pas de sons du tout , et la cette aprèm j ai repris les tensions partout et je constate 70 V sur tous les fils du connecteur 5P12 et également sur toutes les bobines .voila ou j en suis. JE DOIS REVERIFIER LES FILS JAUNES VIOLET ET VIOLET JAUNE car avec ce schemas de m... il ne t indique rien donc pas simple de savoir d ou ca vient et ou ca va pour repartir ou ...
Quand tu parle de la aux power tu parle de la carte qui alimente les batteurs?
Celle en bas a droite sous la power supply
    59.9 KB · Affichages: 3
    65.5 KB · Affichages: 3
Snoopy dit moi quelle connecteur que tu veux que je regarde pour vérifier les couleurs et voir où il vont
Salut David tu peux nous dire si avec mon fire je peux l'aider sur certaines parties du cablage
Je ne voudrais pas lui mettre encore plus de doute
Bonjour Nonoz merci c est gentil mais ce ne sont pas du tout les memes , et j ai besoin vraiment d une recherche suivie du cablage de A à Z du plateau jusqu aux cartes , du fond de caisse jusqu aux cartes , et d une recherche de toutes les connexions supplementaires volantes ,qui sont des fils qui ne sont ni reliés au plateau et au fond de caisse , mais bien entre chaques cartes ,merci Nonoz .
    58.7 KB · Affichages: 0
