Question cablage total sur swords of fury
bonsoir David tu vas bien ? alors en fait lorsque j allume le flipper la cpu très rapidement se met : fixe au 5v clignote vite au centre et fixe au blanking ,nickel, en actionnant le switch monnayeur ,malgré que je n ai pas d afficheur j ai reussi sans doute à mettre du crédit , bouton start; et impec , les flips fonctionnent avec les boutons de caisse , euh je précise que ceux du bas , les slingchots ok et au bout de 5 minutes s est éteind d un coup plus de lumière . j éteind je rallume , la cpu très rapidement ok et la plus moyen de mettre en route , le sons y a que le vrouha des hp avec le potard ,pas de sons du tout , et la cette aprèm j ai repris les tensions partout et je constate 70 V sur tous les fils du connecteur 5P12 et également sur toutes les bobines .voila ou j en suis. JE DOIS REVERIFIER LES FILS JAUNES VIOLET ET VIOLET JAUNE car avec ce schemas de m... il ne t indique rien donc pas simple de savoir d ou ca vient et ou ca va pour repartir ou ...
Oh cela va pas être de la tarte là
Surtout que tu as eu tout à refaire
Prend ton temps et pour éviter des désastre, commence sans le 34V et 50V
juste le minimum pour sons, afficheur et plateau (pour des tests)
bonjour David ,content de te lire , oui comme tu dis pas de la tarte ,
Ok je peux donc enlever le connecteur 5J8 pour faire les tests ? ok , oui bah remarque peut être que j ai déjà fait péter le pont de diode ...
J'en ai un qui passe et bloque bien dans tous les sens de tests et l autre passe bien et affiche n importe quoi dans l autre sens. il va falloir que je refasse entièrement le câblage car j ai été mal conseillé au départ et donc pris du fil 1 mm2 c était un peu short pour les connecteurs et je m aperçois à la fin que c est beaucoup trop gros les fils .
En France y a rien de bon pour les fils électrique ou alors ca te coute la peau du c.. . voila donc il va falloir que je m y remette,
On a tout ce qu'il faut
Par contre le fil coloré avec liseré etc ... cela coute un bras car il en faut pas prendre une bobine
J'ai contacté un fabricant de câbles (celui qui fabrique le fil que je revend mais que je dois acheter à un fournisseur, sous traitant), Fils le mec en gros (commercial de putes) a jugé que RP n'était pas un client valable ( pas assez de CA par an)
Si si abusé, genre le gros porc de commercial veux travailler qu'avec celui qui lui fera avoir de belles commissions, il veux des couilles plaquées platine ce porc là
Oui j'y vais pas au dos ce la cuiller mais cela est plus que mérité et justifié
Et bien Veuillez relire dument la charte, merci, une réaction pareille montre bien que la France est nulle a chier sur tout
Après Oh c'est la CREEZZ on ne vend pas etc... on pleure on ferme
Bien t'as un client, soit moins gourmand et tu vivras, là tu fais vivre les Chinois et Américain
Voilà l'exemple encore MerT 'in ' France
Bonjour David , je suis entierement daccord avec toi , et je suis pareil je dit haut et fort qu en france y a plus rien de bon car tous veulent comme tu dis faire de grosses com ou de gros debits ils ont pas compris que plusieurs petit ca representait le meme volume , j ai trouvé les fils d origine au détail mais y en tellement qu après faut en faire un buiseness car pour un flipper entier faut compter 800 eurso de fils .
c est comme leur lois pour mettre 3e par si et doublé si y a plusieurs produits etc... bah ca va faire la eme ,
Ceux qui ne peuvent s acheter les produits là bas car faut bien le dire ils en fabriquent quand meme un paquet ,quand on voit les usines francaises à l arret cause de penurie chez eux ,ca veut bien dire ce que ca veut dire ,
Et bien avec les petits colis ca fera la meme si les moins fortuné ne peuvent plus acheter là bas ,et bien ils ne pourront pas non plus en france et alors ,c est quoi ces interdictions à la c.. l état signe des contrats avec eux pour toutes sortes de produits et nous on pourrait pas acheter la bas ? mais en france les taxes sont tellement enorme , (tu vend une carte de flipper on te réclame les charges pour 3 cartes ) comment veux tu que ca aille . tout est comme ca ,
Ils osent meme vendre les terrains aux émirat et aux chinois alors qu il ne les proposeraient meme pas aux francais ,
C est une honte tout ce sysytème m agace . là encore j avais une promesse d embauche pour la semaine prochaine , et je recois ce matin une renonciation car le responsable en place que je connais fait partis des incompétents de mon Métier et juge qu un gars comme moi va le découvrir ,et voila comment marche cette france .
bonjour , j avance petit à petit, la je reussi à allumer le flipper , par contre tjrs pas de sons , j ai les lumières, et par contre pour que les bobines répondent je dois appuyer sur le bouton noir le plus pret de la porte après avoir mis du credit avec le switch monnayeur ,
je precise que l afficheur n a pas été relié car je pense en CC, ne voulant pas faire d etincelles vu l etat d un ecran je préfère pas le brancher .ensuite donc les flips répondent bien ,
ils sont un peu mou à mon gout ,de plus je ne m explique pas les deux autres flip en haut du plateau ne repondent qu avec les doubles switch reliés à mes boutons ? est ce normal ou sont ils déréglés? et de plus,je n ai pas de billes qui sort ,pourtant les trois présentes ,et j entend bien le "clic" du switch , cependant ce switch bip dans les deux sens a l arret du flip ,et en actionnant la lamelle coupe bien est ce normal ? CAR IL NE FONT PAS TOUS CA Merci
Pour tes flippers mous c'est possible aussi que les plongeurs + biellettes + pinces soient HS
A remplacer, c'est du consommable cela
Pour ton avancement il te faudra un afficheur fonctionnel aussi
Bonsoir David , oui J imagine , j ai tout de meme une interrogation en tete , pour que les flips fonctionnent avec les boutons ,je dois appuyer sur le bouton noir de la porte celui proche de la porte ,est ce normal ? le bouton start ne fait rien , et lorsque j appuis sur ce bouton noir j entend le clic du relay de la cpu , mais le bouton flip de gauche ne repond pas .
Salut Snoopy
David a raison il va te falloir un afficheur
Pour continuer ta restauration.
Car la a mon avis tu tourne en rond et a l'aveugle.
Tu pourras vérifier ton cablage avec les test switch bobine tu verra si tous correspond ou si tu a une inversion de fils.
Car comme ça en étant pas devant le flipper pas facile pour nous et pour toi sans afficheur
C'est comme un ordinateur sans écran pas facile a dépanner
Salut Snoopy
bonsoir Nonoz j espère que tu vas bien ? j entend mais pour le moment je peux pas forcement acheter un afficheur , je peux peut etre enlever celui que je trouve "malade" ? il n y en aura que 3 au lieu de 4 non?
EM41.jpgVoici l afficheur actuel tel que je l ai trouve dans le flipper est il normal qu il n est pas autant de pattes que les autres ?
Pour le peu que je vois afficheurs USES, fin de vie et ou déjà mort
A remplacer
Pas le soucis des pattes
Il a pour commencer un afficheur DATA EAST et non WIlliams, la carte est un peu différente, mais cela prouve déjà que le mec qui l'a vendu à tout bricolé à fond
bonjour David ,là ce n est plus du bricolage qu il a fait je te garanti ! un saccage en règle , j avance à tout petit pas car je ne voudrais pas faire de betise , la le flipper s allume , le truc curieux c est que pour l allumer je doives appuyer sur le bouton noir pret de la porte ? y a pourtant le bouton "start"en facade ,? et lors de l appuis sur le bouton noir ,y a un "clic" qui se fait sur le relais de la cpu ,et la les boutons de flips fonctionnent mais il n y a que celui de gauche qui fonctionne et fait réagir les bobines de GAUCHES PLATEAU , en revenche j ai enlevé la cpu et essayé de voir ce qui se passait autour de ce relais , il y a une diode baguée qui bipe dans les deux sens en affichant 0.40 et curieusement les pins de ce relais qui sont en rangée de 4 et bien chaque rangée bipe totalement sur les 4 de meme que les deux supérieures , le relais doit etre HS
si j enleve l afficheur qui n a pas beaucoup de pattes ca peut le faire David ?
