Rp Cela Développe, suite 2
Statut
Oh si tu savais tout ce que j'ai à faire :D
Là je fais encore la carte 3 flippers
Après on verra, car j'ai du travail dans ma maison, Linteau à faire, etc ....
HOP là avant la Douche N Bouufffff :p
Une nouvelle, petite , mais grande abu1 vient de naître :)
La carte 3 flippers
500-5033-03 ou 520-5076-00 ou et encoreTY-FFASI-3006
Carte Flipper Data East 3 Flip Avec 2 eos dos.pngCarte Flipper Data East 3 Flip Avec 2 eos.png
Idem revisitée à ma sauce avec le correctif des deux EOS pour les flippers A et B
Et le C comme à l'origine, juste avec l'impulsion de puissance
J'ai prévu 4 trous oblong sur la carte, car j'ai constaté que suivant l'année, si si si, les trous étaient non identiques ... Peut être CES la société d'origine qui faisait les cartes qui avait du plomb dans l'aile MDRMDR :p
Allé on va mettre cela en production
Sinon au passage autre chose les MSM6295 sotn déjà en vente sur RP :)
Et eux sont fonctionnels ( pas comme d'autre boutiques dont je tairai le nom ) avec des belles broches dorées (et c'est pas du Rhodium coutent cherro les trucs là )
J'avais totalement oublié
Chez RP on teste tous les composants
Et quand un fait son petit malin
Il y a le JUSTICIER, et vous allez voir c'est Fracassant, là c'était un Vocoder OKI 6265 ...... il n'a pas résisté MDRMDR
Voir la pièce jointe OKi ou pas DOKI.mp4
Et zou les nouvelles LAIDES sont arrivées ce jour
Essai immédiat
Et là .... faites pas les fines gueules
Franchement c'est nickel a mon avis
J'attends le vôtre aussi
J'ai fait 3 vues, suivant un éclairage ambiant plus ou moins fort
Pas un pet de bleu, de froid 2800 degrés Kelvin !
J'suis à 26 mA cette fois ci et je vous dis pas la gueule de l'alim que j'envoie aux laides ... Si elles résistent à cela, jamais cela mouftera
Un carré = 5V, j'ai créé exprès ce signal tout poOry Tm pour les matrices, vous voyez mes idées de recherches là :p
Pour la ma part le valide, et vous ?
Les couleurs ne paraissent pas agressives.
Exact
Je vais encore chercher, maintenant pour les sources d'alim différentes, la bonne compensation électronique, suivant jeux et usages
Ah bin oui pensez bien que c'est pas qu'une résistance ...
Je commencerai par la sauce des mécanique, inserts sous le plateau
On verra bien
Certains d'entre vous testerons cela :p
Allé d'ici là à ma droite cela sent le FLASSSSSSSSSSHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Misérable Canard
FLASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
L'empereur Macron t'attend
Misérable Français MDRMDR
Artisanal :) tout fait à l'usure de mes grosses petites mains MDRMDR
FLASHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Comme aurait dit un canard
Le paffeur
et le FLASHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Là cela sera comme sur la route un bon PLOOOOOOOOOOOOOFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
Un Blitz sur le Flash Gordon de 40 joules :p
Là ma carte va envoyer du Coulomb de JOules :)
Pour ce soir cela ira bien
On continuera demain :)
Ah bah il ressort (ChtouinG') même pas transparent le tube, alos que t'as vu sur ma capture d'écran, il ressortait transparent comem du verre.
MDRMDR MDRMDR MDRMDR
Tu vas voir toi les SO6 où tu vas pouvoir te les mettre MDRMDR (dans le jardin bien évidemment pour qu'elles poussent MDRMDR )
C'est GWIS pas de la peinture transparente :p mais opaque ta peinture transparente MDRMDR
Cela vient bientôt flasher sévère MDRMDR
Faut juste jouer là un peu encore
FLASHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Hop j'ai fait du puzZle
A vous de deviner comment j'ai conçu la carte là
En tous cas, c'est pas SADER sans clous ni vis :) mais cela adhèrera :) abu1
Carte Superieure Ouverte dos.pngCarte Superieure Ouverte.pngCimp Cote D g Flash Gordon.png
Et la carte principale
Nul besoin de réflecteur, car la petite chambre créée ainsi, va diffuser avec les circuit imprimés étamés toute la puissance vers l'avant, et vu le type de tube, cela va envoyer bien plus qu'à l'origine
Notez que j'ai mis 4 résistances de puissance de 10 W pour équilibrer la chauffe éventuelle (oui car en prime les 4 sont moins chères que 2 de 20W) et faciles à trouver comme ce sont des 150 Ohm
Pour le reste rien de bien spécial
Double implantation possible des condensateurs (si bien radial qu'axial)
Et par contre ce qui n'est pas fait d'origine et qui le mérite bien ici, un fusible !
A vos emplettes quand cela sera fait, car j'en ferai 50 et pas un de plus.
Notez d'avance le tube Xénon est devenu rare, car en prime notre chère Europe veux interdire petit a petit les Gaz Rares, soit disant polluant ...Xenon en l’occurrence, ça aussi belle connerie car rien de plus PUR que le spectre du flash (ou lampe) au Xenon
Cela ne peut pas se remplacer par une DEL ici, même la CREE n'arrive pas, même 6 de 5 W, à la puissance là en quelques mS, et surtout le spectre engagé . 40 Joules c'est pas rien mais pas rien du tout (attention on parle de puissance lumineuse en terme Joule par durée très courte de temps
A comparer avec le tube d'origine, cela envoie au minimum 2-3 X plus de puissance lumineuse (j'ai pas calculé cela l'énergie dans le condos et me faudrait mesurer le temps d'éclatement de la lampe avec la cpu et carte lampes)
Pour résume
Bien mieux
MDRMDR abu1
PLAFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF CargloOSCH t'attend :p
Statut
