Question Borne arcade Neo Geo s'allume mais le jeu ne se lance pas
C'est pas ton souci principal, mais je voix que ton slot Neo Geo possède encore sa batterie d'origine et il me semble déceler de l'oxydation dû à cette batterie.
Il faut la virer et nettoyer tout cela proprement
Quelques photos de l'autre alimentation :
IMG-29a41cf665bb65a0c1b7148efd4a1108-V.jpgIMG-46dd4beb724d021a8d47274331db2a1a-V.jpgIMG-8342500f94b89679f12dc44dc03b11c1-V.jpgIMG-cb8cc147918239dec860605339becdef-V.jpgIMG-ce604626826c268e1d57809c7658efa1-V.jpgIMG-fb09dc57eaf6eb688709d6ffb3e932b3-V.jpg
L'alimentation à découpage est commandée, je ne manquerai pas de vous faire un retour dès qu'elle sera installée.
Pouvez-vous m'indiquer comment se dépose la vitre en façade afin de pouvoir nettoyer les toiles d'araignées juste derrière ?
Ce n'est pas une alimentation, mais le châssis Hantarex de l'écran
Vu qu'il y a un ventilateur, ce doit être un MTC 9110 et pas un MTC 9000
Dans tous les cas, il te faut une alim en 128V pour alimenter l'ecran
L'alim que tu as commandée ne fait surement pas le 128V ,il te faudra garder l'ancienne alim ou la remplacer par un auto-transfo
Pour un slot MVS comme tu as ,tu n'as besoins que du +5V et du 12V pour le son ( même sans le 12V le slot doit démarrer )
Par contre, ta nouvelle alim te permettra de monter d'autres cartes en JAMMA , profite en pour refaire tout le câblage bien propre
Pour élever la vitre généralement, il faut déposer le panel
Tu ouvres la porte, il doit y avoir des crochets qui tiennent le panel
Bonsoir à tous,
Petit retour, en attendant l'alimentation commandée.
Après reprise d'une soudure douteuse sous le potentiomètre, trois constats :
- plus de 5 V, mais du 12 V
- tourner le potentiomètre n'a aucune conséquence
- l'écran ne s'allume plus
Bonsoir .
J'espère que le slot n'était pas branché, car si tu as envoyé du 12V au lieu de 5 il n'a pas dû aimer
Tu devrais tout démonter et contrôler avant de mettre sous tension
Ne branche rien ni écran ,ni slot avant d'être sûr d'avoir les bonnes tensions ( le 128v pour l'écran ,le 5v pour l'alim du slot et le 12V pour le son )
Si cela n'est pas bon ,tu "crame" tout
OUai là cela ferait vraiment mal , voir tout détruit, et là ouaille
C'est clair, ce genre de borne ne se redémarre pas sans tout nettoyer / contrôler
C'est une vraie borne qui a au moins 30 Ans avec un vrai écran CRT
Ce n'est pas une borne moderne vendue une fortune en profitant du travail des autres et en affichant 20 000 jeux
A mon avis si tu as eu du 12V sur le 5V avec le slot branché.... cela à dû bbq
Remettre en marche un borne dans son jus demande de la méthode, bien faire les choses dans l'ordre au risque de tout cramer.
Avant de brancher quoi que soit en auxiliaire (écran , carte de jeux ou slot) il faut que toutes les alimentations soit bonnes
Bonjour A mon avis il y en a un qui vient de se prendre en coup de pompe dans le cul MDRMDR:)
ou Alors Le Lundi au soleillllllllllllllllll bzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz bzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Je n'est rien contre les bornes modernes ,je trouve seulement que c'est trop cher pour ce que c'est
Certes tout travail mérite salaire, mais ce n'est quand même pas très difficile à faire
Je n'ai pas compris l'allusion à Claude ni à ma paire de chaussure pafutfut
Bonjour, si tu parles de la colle sur la batterie ce n'est pas de l'oxydation, j'ai un slot MV2F avec la batterie d'origine et il y a aussi cette colle.
Sur les slot mvs juste derrière le peigne jamma il y a des résistances, donc c'est peut être elles qui ont du morfler.
Non, malgré mon grand âge je sais encore reconnaitre un pâté de colle de traces d'oxydation..... :lol:
Je parle bien des composants tout autour de la batterie qui semblent bouffés, les résistances ainsi que le circuit juste au dessus.
Si tu possède un slot avec encore une batterie d'origine je ne peux que te conseiller de la changer avant qu'elle devienne incontinente
OK Fred G5, je croyais que tu parlais de la colle qui est sur la pile. Autant pour moi. ;) Je vais la changer alors, support et pile bouton 2032.
Oui c'est plus sage ;) et n'oublie pas de désactiver le système de charge si tu mets une pile bouton, une résistance de 470 ohms à retirer
Pour Cloclo c'est pas pour toi, c'est la tension anormale et se prendre un coup de jus :)
Ce que je dis tout le temps le Lundi au soleil :)
Tu as 80 ans ???? :p
Euhhh.... Non, pas tant que cela Tetdm
.... Mais pour un jeune je parais vieux, sachant que pour un vieux je parais jeune, allez comprendre..... iKlop
Oui j'ai vu sur des tutos qu'il fallait enlever la résistance, mais je vais prendre une pile bouton 2032 rechargeable.
