Question Borne arcade Neo Geo s'allume mais le jeu ne se lance pas
adhl
Je viens de faire l'acquisition d'une borne, l'écran s'allume mais le jeu ne se lance pas.
Il s'agit d'un model MTC 9000
Existe-t-il un manuel ?
Que me conseillez-vous de vérifier ?
Quelques photos :
IMG_20221119_142733.jpgIMG_20221119_142817.jpgIMG_20221119_142827.jpgIMG_20221119_142854.jpgIMG_20221119_143147.jpgIMG_20221119_143650.jpg
Vous remerciant par avance de vos retours
Toussu
À t'elle deja fonctionné ?
Vérifie que tu aies branché le peigne JAMMA dans le bon sens et que les fils soient bien soudés
Vérifie les tensions notamment le 5V du slot
Nettoie bien les connecteurs de la cartouche ( à l'alcool isopropyle si tu as)
Ensuite démarre sans la cartouche pour vérifier que le Slot fonctionne , tu devrais voir apparaître une grille
MTC 9000, c'est le modèle du châssis vidéo ,pas celui de la borne ,ni de l'écran ,ni du slot
T'on slot Neo-geo est surement un MV-1C
adhl
Merci de ce retour.
Elle a effectivement déjà fonctionné mais apparemment pas depuis un bon moment.
Ce serait suite à un déménagement, raison qui semble revenir assez fréquemment....
Sans la cartouche, pas de grille, juste un écran vert.
Les soudures semblent douteuses :
C'est un gros plan du connecteur Jamma et la masse ici ?
Cela à l'air bien attaché pourtant
Ton 5V est il bon, car dans les bornes là suivant la carte ou slot, il fallait toujours ajuster cela
Sinon t'as peut être tout simplement un mauvais contact
adhl
Apparemment, le vendeur nous a indiqué avoir touché au potentiomètre et cela ne fonctionnerait plus depuis...
Ce réglage pourrait-il réellement être à l'origine du dysfonctionnement et dans l'affirmative comment l'ajuster ?
Faut mettre les cartes et régler cela avec un multimètre
+5V
Attention en douceur
Des fois les ajustables là d'alim crachottent et cela dérive
Donc doucement pour le réglage
flipper95
IL m'arrive d'être aimable.
Bonjour Ci joint le plan du connecteur JAMMA .sur le connecteur il est conseillé de mettre la tension du 5 volts a 5v15 pour avoir 5 volts au bout de la carte on dans la cassette ..
Papy37
C'est une bonne sœur qui fait du vélo et en passant devant une pharmacie elle tombe et se fait des égratignures. Elle rentre dans la pharmacie et demande au pharmacien: "Auriez-vous une petite compresse?". Alors il lui répond: "Je n'ai pas une petite compresse j'ai une grosse qu'on suce". ;)
adhl
Le potentiomètre semble en fait avoir un problème : en le tournant la valeur varie sur le multimètre mais dès qu'on lâche le potentiomètre la valeur revient à 5.5 V.
Qu'est-ce que vous en pensez ? Potentiomètre HS ?
Comment solutionner le problème ?
Toussu
Quelle alim as-tu ?
Montre-nous le potar et où tu prends les tensions
Cela peut être un potentiomètre sale, oui, là HORS TENSION, tu mets UNIQUEMENT DU KF F2 en nettoyant et AUCUN AUTRE
Tu pulvérise dessus
Tu fais des aller et retour
Tu laisse BIEN BIEN évaporer (vapeurs inflammable et là c'est important ce que je dis)
Tu ne mets pas ta carte de jeu
Tu ajustes au plus proche de 5.15V
Tu remets la carte et tu vérifies
Si là cela joue encore du yoyo cela signifierai que l'asservissement de l'alim à découpage serait en défaut, là une seul solution vu le prix, achetez une neuve compatible chez les Phong (on en trouve sur mamazon aussi)
Mais bien vérifier la puissance totale et aussi les diverses tensions necessaires
Oh la vache j'ai jamais vu ce type d'alimentation là
JAMAIS
Tu as un vrai transformateur alors ici et pas une alim à découpage
Faudra déjà voir si le tout est prévu pour supporter les courants
Là aucune idée
adhl
JAMAIS
Là aucune idée
Mince....
Donc aucune piste à me suggérer ?
adhl
Je lisais sur un autre post qu'il serait possible d'utiliser l'alimentation d'un PC.
Toute alimentation est-elle utilisable ?
Quelles doivent être ses caractéristiques ?
flipper95
Bonjour Dans ces appareils les seules alims qui font leur travail sont celles sur la photo..Elles étaient montées d'origine Entrée 220v Sorties .. Masse + 5 v + 12v et moins 5 v +Potard .Après il y a toujours un gougnafié pour y mettre une merde qui ressemble a une alimentation .
adhl
Vous me conseillez donc sans hésitation de la changer.
Cela devrait pouvoir résoudre le problème ?
Le potentiomètre est à prévoir en plus ?
Dans l'affirmative, quel type de modèle faut-il prévoir ?
flipper95
Dans le descriptif j'ai indiqué que ce genre d'alim a le potard intégré ..Pour être peinard 15 amp est la bonne moyenne.
Toussu
Salut
Tu as un châssis Hantarex MTC 9000 donc forcement, tu as quelque part aussi une alim en 128v pour l'écran
Regarde si c'est juste un transfo ou bien une US250
