Question Rédamarrage Le Grand 8 Christian Tabart
Donc après vérif j'ai bien du 6.8VAC sur mes ampoules fronton. ça c'est OK.
Voici les photos des connecteurs. C'est l'enfer dans le fronton. Pas mal de fil en vrac, coupés, pas raccordés etc.
20180609_085208.jpg 20180609_084607.jpg 20180609_085312.jpg 20180609_085326.jpg 20180609_084620.jpg
J'ai poncé les contacts du relai. La patte plastique est bien roussie. Pas de soucis d'écartement à signaler.
Vérifier aussi les culots d'ampoule du plateau : pas de faux contact à déplorer, mais comment tester si une est en cours-ju ?
autre truc que j'aime pas : me prendre des joutes quand je flipper est juste branché.
J'ai remarqué que les siderails, la lockbar et la portes n'étaient pas à la masse. Par contre cette fuite à la terre flip éteint m'inquiète.
Bonjour tu débranche les COMMUNS des lignes d'ampoules et tu remet un fuse .Tu rebranche une ligne si ça saute tu cherche le culot .Si ça ne saute pas tu continu.Tu rebranche une ligne et ainsi de suite ..
IL ne faut pas les mettre a la MASSE mais les relier a la terre ..
20180609_085208-jpg.16918
C'est surtout les fil que je voudrais voir et que tu me donnes la couleur de chacun
Réliés à la masse carcasse, qui elle même est à la terre.
Deux choses possible
Le cordon secteur n'a plus le fil de terre branché ..... Dans le jeu, ou alors la prise bricolée
Je pense bien cela
Car tel que je le pense là, le filtre secteur est HS et il y a un courant de fuite .... et comme la terre n'est connectée, tu dois ressentir ce petit picotement, sur toutes parties en métal
Pas bon non plus pour les cartes, et encore moins pour nous
Te dis, tu vas finir comme (Noir C noir il n'y a plus d'espoir) (allumez le feu .... )
Et bien j'ai réglé le problème en liant directement la barrette de masse à la terre secteur. Tu dois avoir raison la fuite se faisait au niveau du filtre.
Après cette modif, plus de picotement.
Par acquis de conscience j'ai lié aussi la lockbar et les sides qui était dépourvus.
Par contre je veux savoir un truc de base : dois-je avoir de la GI sur le plateau, sans cartes ?
Sur ma doc (spirit) j'ai ça :
et les connecteur qui vont au playfield :
pour le A6-J1, je te fais le topo de suite
Alors dans l'ordre de gauche à droite :
1 - violet jaune jaune
2 - violet orange orange
3 - vide
4 - violet rouge rouge
5 - violet marron marron
6 - noir marron marron
7 - bleu gris gris
8 - vert jaune jaune
9 - orange vert vert
10 - vide (fil déconnecté, peut-être orange bleu bleu qui traine derrière)
11 - violet bleu bleu
Je vais voir (quand j'aurais du temps) si je trouve un lien avec les couleurs là
Sur le schéma là, je ne sais pas si cela sera le tien, lié à ton jeu, le T est le contact du relais TILT Normalement Fermé au repos
Normalement cela serait éclairé OUI sans cartes de branchées, si et seulement si cela est le même câblage, chose dont je doute .
Ayé je suis en passe de régler mon soucis de GI plateau (entre autres).
Le problème était double :
- le fusible F6 faisait une résistance incroyable due à l'oxydation (7.2VAC en entrée, 3.5VAC en sortie)
- le relai T est clairement nase car il a chauffé. Même nettoyé, les languettes ne font plus contact (lorsque je le shunte, j'ai ma GI qui revient)
20180609_084620.jpg (celui du haut, GI en cable couleur "Teal" comme disent les ricains)
Est-ce je dois le remplacer ? le démonter et tout nettoyer ?
Bonsoir Je suppose que tu as gratté les contacts avec une lime fine et que tu as fais en sorte qu'ils s'accompagnent quant ils se ferment .Donc si ça c'est fait et que le courant ne passe pas identifie le contact et change les 2 paillettes et les grains d'argent..
Tu supposes mal : ma flemme légendaire m'a empêché de démonter le contact et le nettoyer correctement (juste un coup de lime à l'arrache)
Chose que je vais faire. Au pire le remplacer par un neuf.
La GI est revenue, ce foutu relai n'a rien pu faire contre mon kung-fu.
"Fiat lux pluribunum contactus" (met le contact dans ta Fiat de luxe)
Normalement s'il reste des grains un coup de lime oui
Mais bon cela à chauffé, soit arqué avant ...
Au pire il faudra trouver cela d'occasion, tu n'en auras pas en neuf !
Je dois avoir cela qui traine ....
Sinon pour le reste j'ai pas eu le temps de consulter pour les fils
As tu déjà essayé de voir les tensions qui arrivent sur le connecteur de la carte sons ?
Bon puisqu'on en est là yesss venit enim potest.
J'ai regardé rapidement le A6-J1, j'ai aucune tension pour l'instant.
Toujours dans le domaine sonore, j'ai relevé un 50VDC en sortie de fusible F8 (attendu 25VDC). Cela expliquerait l'explosion que tu as vue David ?
Là tu as vu le schéma de câblage d'une génération Mars Spirit etc ...
Espérant que cela ne soit pas ça
Car si c'est ça c'est mort ..
En fait pour la carte sons il faut UNIQUEMENT +5V et une tension de +12 à +16V en gros pour l'ampli
Oui possible s'il y a une haute tension la raison de l'explosion des composants en question !
Je te conseille d'attendre pour la brancher d'avoir mis toutes les autres cartes
Car sans la régulation on ne sait pas pour le moment car manque d'office le +5V et sans doute à mon avis le +12V
C'est le schéma de ma planche de fond, soit une Devil's Dare comme dit plus haut.
Ouais je comptais bien brancher la carte son en dernier.
On verra ensuite si on peut récupérer les tensions ailleurs. C'est ça ton idée ?
