Rejeter la notice
Bienvenue visiteur. Plus que de lire, venez participer sur FF ;), enregistrez vous avec le mail de votre FAI et participez aussi sur FF.
Question Rédamarrage Le Grand 8 Christian Tabart
Discussion dans 'Flipper Electronique' créé par Jean flip Smettre, 7 Juin 2018.
  1. Jean flip Smettre
    Jean flip Smettre Sur la route de Memphis Membre FF
    Inscrit:
    16 Mai 2018
    168
    J'aime reçus:
    5
    18
    Sexe:
    Homme
    Salut à tous,
    On m'a proposé une ultime rareté : un Grand 8 de Christian Tabart (french donc), flipper kit conçu sur la base d'un Gottlieb Panthera.
    Quelques constatations marrantes :
    - C'est un widebody (enfin si on veut)
    - Toute la caisse possède un covering en tôle peinte, ce qui rend le flipper ultra lourd !
    - Très beau plateau et très belle backglass, qui n'ont pas à rougir des production de l'époque
    - Un système complexe de bille captive, dont le dispositif est breveté (c'est marqué dessus)
    - Une carte son propriétaire "CT créations" dont David pourra nous parler
    Je trouve le flipper très beau. Il est en très bon état. Le covering de caisse a bien résisté au temps. Seule la peintre est légèrement usée, mais aucune trace de coup ou de rayures.
    Le plateau a été bien exploité, sans mylar, donc quelques marques de passage de bille.
    L'intégralité des décors est présent, sans aucune casse (dont le décors qui couvre le "grand 8" central, immense)
    Voici les photos. Désolé, je n'ai fait de photos à l'origine, là il est nettoyé et démonté. Vous trouverez une vue d'ensemble sur le net
    20180607_091809.jpg 20180607_091816.jpg 20180607_091835.jpg 20180607_091844.jpg
  2. Jean flip Smettre
    Inscrit:
    16 Mai 2018
    168
    J'aime reçus:
    5
    18
    Sexe:
    Homme
  3. Jean flip Smettre
    Inscrit:
    16 Mai 2018
    168
    J'aime reçus:
    5
    18
    Sexe:
    Homme
    Le premier truc que j'ai refait sur ce G8, ce sont les cibles tombantes. Certaines étaient cassées, d'autres manquantes, et bien entendues spécifiques à ce modèle et introuvables. Le flip possède 3 banques de 4 cibles : jaune rouge vert bleu, chque couleur possède son propre dessin (clown, champagne, chamboule et barbapapa. Heureusement il y avait encore un exemplaire de chaque.
    HOP au scanner, et OUSTE dans photoshop pour traitement
    Et une impression laser sur decalco plus tard :
    L'adhésif des décalcomanie à l'eau étant assez faiblard à l'origine, ceux ci ont été placés et collés noyés dans du vernis acrylique brillant. une fois sec, c'est nickel. Un patch de Mylar vient protéger l'ensemble.
  4. flipper95
    flipper95 IL m'arrive d'être aimable. Membre FF
    Inscrit:
    18 Septembre 2010
    3 219
    J'aime reçus:
    140
    63
    Sexe:
    Homme
    Occupation:
    Eviter les cons et c'est pas facile
    Localité:
    Jouy le Moutier 95280
    Bonjour Belle machine . IL est certain que ce n'est pas un model courrant.. Quand je relis le nom de Tabart ça me ramène loin en arrière et ça ne me rajeuni pas..
  5. Jean flip Smettre
    Inscrit:
    16 Mai 2018
    168
    J'aime reçus:
    5
    18
    Sexe:
    Homme
    j'avais lu ton article sur les nombreux kits qui existaient à l'époque (sur le forum retro-flip)
  6. David
    David Big Boos Membre du personnel Big Boos
    Inscrit:
    5 Mai 2008
    54 215
    J'aime reçus:
    414
    83
    Sexe:
    Homme
    Occupation:
    Flippers bien sûr :)
    Localité:
    F-57100 Manom, Moselle
    Site web:
    http://www.Restorpinball.com
    Ah oui sont belles les cibles tombantes
    Pour ce que tu disais, les cartes sont toutes des Gottlieb, hormis la carte son
    Qui elle est spécifique
    Il y a eu deux versions, une avec un 6532 (celle qui m'a permis de créer le module de remplacement du 6530) et la version que tu as avec un Z80 ACPU
    J'en viens justement à celle ci
    Vu ce qu'elle a pris dans les dents, je me pose deux questions :
    Est ce qu'un Zozo avant à eu la sombre ingénieuse idée de mettre cela dans un jeu Gottlieb sys80 (ce qu'il ne faut absolument pas faire car tout fume) ou alors un défaut de tension sévère
    Car l'ampli en court circuit et condos ont explosés net, gonflés
    Donc j'en viens à vouloir voir le connecteur de la carte sons, et il va falloir faire quelques mesures et vérifier où est câblé quoi
  7. Jean flip Smettre
    Inscrit:
    16 Mai 2018
    168
    J'aime reçus:
    5
    18
    Sexe:
    Homme
    Tu veux voir quoi de spécifique, parce que là dans le fronton tout est débranché, bordelique et ça sent la friture. Pas mal de connecteurs refaits, et du Jamma en remplacement (mais bon là, je fais le perroquet, je comprends pas ce que je dis)
    Je te remets les photos que j'avais faite avant l'envoi.
    Je mets aussi la tronche de la carte à titre de documentation
    Fichiers attachés:
  8. David
    Inscrit:
    5 Mai 2008
    54 215
    J'aime reçus:
    414
    83
    Sexe:
    Homme
    Occupation:
    Localité:
    Site web:
    Ah tient
    Tu as trouvé une photo avec l'ampli en version sur puissance
    Oui deux petits transistors Push Pull pour augmenter la puissance, montage classique et de base qui va avec le TDA2002 ou TDA2003
    Inutile pour un flipper clairement
    Pour cela sur l'ampli comme tu avais la version sans, j'ai mis un petit dissipateur, qui sera largement suffisant, déjà avec 1 vrai Watt efficace, cela donne bien :p
    Hier lors des tests j'ai extrait tous les sons de la carte
    Au passage le Dip Switch de gauche, sert à lancer le test de la carte (cela ne teste pas les entrées mais teste la logique elle même et fait débiter les sons)
    Au fait tu as le schéma du jeu ? Cela je le cherche par contre un pdf etc ..
    Sinon au passage driver refaite là
    Purée quelques transistors OUT, tu auras de quoi vérifier sous le plateau et MASSES !!!!
    Les cartes, la connectique, Driver, et Cpu étaient oxydés
    Soit vérifie les cosses des connecteurs, allé hop tu as déjà du pain sur la planche
    En parlant de planche, la planche de fond avec le transformateur, quel est l'état ?
  9. Jean flip Smettre
    Inscrit:
    16 Mai 2018
    168
    J'aime reçus:
    5
    18
    Sexe:
    Homme
    alors dans l'ordre :
    Ok pour tout ce que tu me dis en chinois dans ton début de message. Je te fais confiance. T'as bien fait d'aspirer les sons, à conserver pour patrimoine.
    Schéma du jeu, non j'ai pas. j'ai une documentation de Spirit avec (LOL).
    Pour les transistors cramés, tu penses à des bobines HS ? ou des diodes ?
    Les cosses des connecteurs, certaines sont un peu verdies, je vais essayer de les nettoyer.
    Planche de fond à l'air OK j'ai tout nettoyé et checké les 2 BR qui ont l'air bons.
    De toute manière les tensions étaient OK sur la carte alim.
  10. Jean flip Smettre
    Inscrit:
    16 Mai 2018
    168
    J'aime reçus:
    5
    18
    Sexe:
    Homme
    En attendant la suite, je voudrais tester mes afficheurs.
    Y'a une technique qui existe, sans carte, avec une pile ou une alim externe ?
  11. RacingMat
    RacingMat à fond ! Membre FF
    Inscrit:
    22 Février 2018
    984
    J'aime reçus:
    54
    28
    Sexe:
    Homme
    Occupation:
    débordé
    Localité:
    Marseille - 13
    Site web:
    https://www.flipperfrance.com/threads/mon-projet-en-cours-de-flipper-arduino.16975/
    tu prends l'afficheur dans ta main et tu te relies à une alim
    ensuite ça s'allume
    voici le tuto : "Hypertension 2"
  12. David
    Inscrit:
    5 Mai 2008
    54 215
    J'aime reçus:
    414
    83
    Sexe:
    Homme
    Occupation:
    Localité:
    Site web:
    Loooll
    Alors ce film là .... surtout avec du 12V MDR et sur la langue
    En tous cas il doit faire parti du club intime des "bondage Men" PTDR
  13. David
    Inscrit:
    5 Mai 2008
    54 215
    J'aime reçus:
    414
    83
    Sexe:
    Homme
    Occupation:
    Localité:
    Site web:
    Hormis mon article (que tu as du lire sans doute) aucune autre solution simple, non désolé
    Il te faut l'alim
    En parlant d'elle, ha bin oui le +8V plus de diode du tout, totalement explosée, inexistante, il restait les broches :D
    Cela a peut être un peu sur volter les tubes, il est possible mais pas certains qu'ils soient faibles au départ
    Tu verras
    Rien de méchant je pense pour le moment car la haute tension était correcte
    Pour le plateau oui teste les bobines une après l'autre avec un Ohm-metre, pas le choix
    Pour cela le schéma, mais sans j'aurai du mal à te guider là
    Les masses vérifie moi bien tout cela
    Et les connecteurs avec les broches vertes --> Pas le choix, remplacer les cosses SANS FAUTE, oublie d'essayer de nettoyer et SURTOUT pas de nettoyant contacts !!!
    Si tu ne le fais pas, non seulement cela oxydera ce que j'ai refait à neuf et pire tu risque d'avoir de sérieux soucis
  14. Jean flip Smettre
    Inscrit:
    16 Mai 2018
    168
    J'aime reçus:
    5
    18
    Sexe:
    Homme
    planche de fond du G8. Jeu : où se cache l'intrus ? Un indice : c'est de la sous-marque.
  15. Jean flip Smettre
    Inscrit:
    16 Mai 2018
    168
    J'aime reçus:
    5
    18
    Sexe:
    Homme
    Avec mon coeur de rocker, j'ai jamais su dire je t'aime. mais merci David pour les cartes.
    Avant de recevoir des cartes, j'aimerais lever quelques doutes (questions cons inside) :
    - je suis sensé avoir de la GI sur le fronton et le plateau, même en absence de cartes, non ?
    - j'avais trois pauvres ampoules dans le fronton à la réception du flipper, mais pas de plateau
    - je viens de vérifier les fusibles ils sont OK, et les connecteurs transfo-plateau semblent OK
    - y'a un truc à jouer au niveau du relai ?
    - dois-je abandonner les flippers et présenter Motus ?
  16. David
    Inscrit:
    5 Mai 2008
    54 215
    J'aime reçus:
    414
    83
    Sexe:
    Homme
    Occupation:
    Localité:
    Site web:
    La GI est commandée en direct
    AU fronton au moins là tu dois avec l'éclairage général
    Le plateau le relais de tilt notifié T est peut être déformé ou contacts crados (ces derniers tu peux les limer et ré ajuster)
    MOTUS ? Huile moteur ?
    Autre chose qui arrive le support du fusible, possiblement oxydé. A voir
    Et pour la GI clairement toute la connectique de branchée, hormis les cartes électroniques
    Tu as effectivement un panel fusibles, volume, style Haunted House, Spirit, etc ...
  17. David
    Inscrit:
    5 Mai 2008
    54 215
    J'aime reçus:
    414
    83
    Sexe:
    Homme
    Occupation:
    Localité:
    Site web:
    Bah facile à voir le disjoncteur en lieu et place du fusible :)
  18. David
    Inscrit:
    5 Mai 2008
    54 215
    J'aime reçus:
    414
    83
    Sexe:
    Homme
    Occupation:
    Localité:
    Site web:
    Sinon je voulais voir avant de dire
    Je confirme la planche alim et fusible, vu ce que tu m'as dit peut venir d'un Spirit
    Donc l’histoire d'IPDB est encore fausse, même s'il est dit Panthéra, que ta couleur de caisse est bleue ...
    On dirait un mix de tout ce qu'il (s) avait (aient) sous la main (cependant j'ai noté qu'ils ont parlé de récup possible de pièces de Volcano, Mars etc ...)
    Mais là l'alim Volcano et Mars sont pas celle ci que tu as dans ton jeu
    A se demander si ces jeux n'étaient pas de la récup à l'époque d'invendus ou alors déjà de déclassés ...Cela je n'en sais pas plus
  19. David
    Inscrit:
    5 Mai 2008
    54 215
    J'aime reçus:
    414
    83
    Sexe:
    Homme
    Occupation:
    Localité:
    Site web:
    Ah oui et encore, A6J1 , stp si on prend base d'un câblage Spirit éventuellement (ce dont je ne pense pas) pour le fronton mais bel est bien Panthéra là (ou genre) je souhaite voir :
    Combien de fils y sont connectés, quel est le sens d’en-fichage, et les couleurs des fils
    STp trois couleurs par fils et précise le sens de ta lecture
    Car tu sais tes condos et amplis étaient explosés ....Donc il faudrait bien vérifier tout cela avant de re brancher sinon risque de bbq
  20. Jean flip Smettre
    Inscrit:
    16 Mai 2018
    168
    J'aime reçus:
    5
    18
    Sexe:
    Homme
    Merci David pour ces pistes je vais regarder cet aprem et te faire les photos complémentaires.
    - Alors la planche de fond est celle d'un DEVIL'S DARE (y'a une étiquette dessus)
    - Je pense avoir de la lumière au fronton, faut que je revérifie (en mettant des ampoules par exemple)
    - J'ai testé à l'arrache mes culots d'ampoules du plateau (sans ampoule, tout débranché), elles sonnent en continuité, normal ?
    - Rebranchés, mes culots donnent du 14V ???
Partager cette page
  1. Ce site utilise des cookies. En continuant à utiliser ce site, vous acceptez l'utilisation des cookies.
    Rejeter la notice
