Fabrication d'une borne de jeux vidéo de A à Z
Merci pour l'info. Alors, je dois obligatoirement passer par une interface, pas moyen de bidouiller un truc avec des câbles. Le signal AV ne peut pas être envoyé directement dans la prise VGA, il doit être converti?
Le YUV, c'est vraiment nécessaire sachant que la box est destiné à des jeux d'arcade sur un écran PC 19"?
Oui, un convertisseur est obligatoire car, avec ton cable composite, tout le signal video passe par un seul connecteur : http://fr.wikipedia.org/wiki/Vidéo_composite (les fiches rouge et blanche sont pour le son)
Or, un connecteur VGA a besoin d'un signal décomposé en trois signaux : rouge, vert et bleu (RWB ou RGB en anglais) http://fr.wikipedia.org/wiki/Connecteur_VGA
D'où la necessité de convertir le signal, avec, comme tu peux l'imaginer, la perte de qualité d'image qui va avec. Maintenant, sur un 19 pouces sans regarder de trop prêt ça devrait aller.
L'YUV n'est pas obligatoire, mais c'est le moyen d'avoir la meilleur qualité d'image en sortie sur un moniteur VGA depuis la Xbox.
pour xbox il existe des cables hdmi vers vga
http://www.Revoir charte, liens de site d'annonces exclus/itm/XBOX-360-VGA-Gold-Plated-Cable-Komodo-NEW-PC-HDTV-Adapter-Cord-Adaptor-/370792832343?pt=Video_Games_Accessories&hash=item5654f99d57
Ouah, tu es super calé. En tout cas, merci de ton aide.
Bon, je vais suivre tes conseils, car tu en connais + que moi, c'est clair... :)
J'ai vu des articles sur le site aux enchères
Que penses-tu de mon choix? Ca va marcher avec la box et l'écran 19"?
Salut jmix,
Tu veux dire qu'avec çà, normalement çà marche nickel?
Attention, vous montrez des câbles dédiés à la Xbox 360. Ce n'est pas compatible avec la première xbox. Si je me fie à la conversation sur ce post et à tes photos, il s'agit ici de la Xbox "ancienne génération" et non de la xbox 360.
Tu pourras trouver le câble dont je t'ai parlé ici par exemple : http://www.fl-games.com/cable-component-xbox-p3275.html
Après, il te faudra de toute façon un convertisseur vers VGA. En cherchant un peu je n'ai malheureusement rien trouvé d'autre que ça : http://www.goyona.com/convertisseur_video_vers_vga1.htm#CM397
C'est cher, je ne sais pas si ça vaut le coup. Tu verras qu'ils vendent également un convertisseur S-Video (composite) vers VGA dans la même gamme de prix...
La première Xbox n'a pas été faite pour etre branchée sur un écran VGA, mais uniquement sur un téléviseur via une entrée analogique de type composite (S-Video), peritel (RGB) ou YUV.
Vue le prix d'un convertisseur, à ta place je laisserai tomber le moniteur et achèterai une petite TV pas chère. En 19 pouces ça commence aux alentours de 100€ chez les discounters, il suffit qu'il y ait une prise peritel dessus et tu seras tranquille.
Merci pour tes conseils;
J'ai trouvé un autre boitier convertisseur, un peu moins cher, mais çà reste très élevé quand même.
La TV serait l'idéal, mais comme j'ai déjà l'écran de PC dont je ne me sers pas....
Je n'ai pas pensé à regarder chez les chinois, pour 25 $ tu peux avoir ça : http://dx.com/p/composite-s-video-to-vga-converter-box-1280-1024px-max-110v-220v-ac-28534
Cela fonctionnera avec ton cable d'origine.
j'avais acheter un truc comme ça pour brancher mon pc sur la tv
il a fonctionné une dizaine de fois et .....flop....dead mort!!
de plus tu vas convertir du composite vers du vga... le vga utilise le rgb, deja que le composite n'est pas top comme signal mais convertit. c'est encore pire
il te faudrait un cable yuv ou rgb et un vrai convertisseur avec reglages rgb integrés
http://www.Revoir charte, liens de site d'annonces exclus.au/itm/RGB-CGA-EGA-YUV-to-VGA-Arcade-HD-Video-Converter-Board-abb-/140924758810?pt=AU_Television_Accessories&hash=item20cfc52b1a&_uhb=1#ht_6074wt_914
le probleme est toujours la synchro, le rgb tu le passes en direct
les masses aussi, par contre il te faut un montage pour la synchro
voila pour la ps2, je pense pas qu'il y ais beaucoup de difference avec la xbox
Bon, les gars, je synthétise :
J'ai le choix entre l'option 1 : (environ 40 euros)
Câble YUV + convertisseur YUV/VGA
et l'option 2 :
Convertisseur composite/VGA (environ 20 euros)
L'option 1 est environ 2 fois plus chère que l'option 2
Qu'en pensez-vous, pour des jeux d'arcade sur Xbox, l'option 1 vaut le coup?
Risque d'être déçu avec l'option 2?
As tu deja essayé un cable rvb comparé a un cable composite?
Si oui tu sauras quelle option prendre
Si non fais une recherche sur le net tu comprendras
Il y a des trucs sur lesquels on peu economiser et d'autres pas
La qualité de l image..... Tu peus pas
Je retourne taper du cibadies!! Hips!!
En gros, pour que tu comprennes peut être mieux... Il faut voir l'origine des normes...
Le composite, c'est tout simplement la norme Péritel (ou plutôt l'inverse : le péritel est une norme regroupant un ensemble de connexions, dont le composite -quoi que je me demande si au fond du péritel, y avait pas du RGB déjà dedans, mais quoiqu'il en soit, du composite c'est de la qualité péritel-)
Le RGB, YUV, etc... sont de la même famille que le VGA... où les signaux sont séparés et où la qualité du point n'a rien à voir...
Pour mieux comprendre encore, l'option 2, c'est de la qualité K7 VHS et l'option 1, c'est de la qualité DVD...
Pour compléter, ton écran de Pc attend en entré un signal sur trois canaux : rouge, vert et bleu.
Comme la Xbox n'est pas capable de sortir un signal de ce type, il faudra forcément une conversion. Qui dit conversion, dit obligatoirement perte d'information, donc dégradation de la qualité d'image.
Si tu convertis un signal composite qui est sur un canal, tu vas dégrader une image qui, à l'origine, n'est déjà pas de bonne qualité.
Alors que si tu convertis un signal qui est sur trois canaux comme le YUV, la dégradation sur une image de meilleure qualité se verra moins.
Pour simplifier, en partant de l'YUV, tu auras une image trois fois meilleure qu'en composite.
En continuant les recherches, j'ai trouvé un cable qui sort les informations en RGB, par contre la connectique en sortie est une péritel. http://www.amazon.fr/Câble-RGB-pour-Microsoft-Xbox/dp/B001F2FWH8
Mais ici, par contre, pas besoin de conversion, un simple cable pertiel vga suffirait : http://www.fnac.com/mp6559217/CABLE-PERITEL-OUT-SORTIE-vers-VGA-IN-ENTREE-2-m/w-4
On va bien finir par te trouver un solution pas cher et qui fonctionne bien ;-)
En relisant ça parait un peu confus. En débutant le message j'étais persuadé que la Xbox ne pouvait pas sortir de RGB. Et pourtant, à priori, c'est possible avec le câble mentionné que j'ai découvert juste avant d'envoyer le message.
Oh lala, j'ai mal au crâne...
Tu es sur que je peux passer de la Xbox en RGB puis VGA uniquement avec de la connectique, sans convertisseur?
PS : moi aussi, j'adore bubbles bobbles :)
Tu fais bien de poser la question, la console version européenne n'envoie pas de signal video progressif, donc il y a très peu de chance que ton écran accepte le signal même si c'est du RGB. :-(
Quel casse-tête ! À l'époque où je possédais cette console, on trouvait des petits boitiers du style x2vga, c'est impossible à trouver maintenant.
Il reste toujours la possibilité d'en fabriquer un toi même : http://www.xbox-scene.com/articles/vga-cable.php
Il faudra par contre un firmware particulier dans ta puce, je ne sais pas quel modèle tu as dans ta console.
Et dire qu'avec un petit PC connecté à ton écran, ça serait déjà réglé depuis longtemps ;-)
Ben oui, le petit PC, çà serait pas mal, mais faire tourner des jeux sous mame ou autre, quel casse tête....
Alors qu'avec coinops, çà marche tout seul.
En tous cas un jour j'ai acheté ce type d'adaptateur VGA etc ....
Cela n'a jamais bien fonctionné .....
