Me voici de retour avec mes aimants!
Les aimants ne fonctionnent toujours pas, mais le jeu est nickel lui après la réparation de la membrane switch et quelques soudures par ci par là, on est sur une base saine. Tout fonctionne en test et en jeu... Sauf les aimants...
Maintenant que je suis sur une base saine, que le jeu fonctionne bien et que tous les tests de recherche de panne sur ces aimants ont été fait (Fusibles: ok, Tension connecteur ok, Test continuité ok, Valeur ohmique des aimants ok...), je ne vois plus qu'une chose à vérifier, c'est le PIC.
Si j'ai bien compris, le PIC assure le contrôle des aimants grâce à un programme ?
Donc si c'est bien ça je ne peux pas vérifier si il fonctionne sauf à le remplacer...
David, as-tu vérifié le PIC lorsque tu as réparé la magnet ?
Sinon j'ai vu que sur RP il y en a à la vente. Comme c'est un programme ne devrait-il pas en y avoir un spécifique à chaque jeu?
Là sur RP le PIC U1 est aussi bien pour le Twister et le Goldeneye... Normal?
