Resolu Remplacement pont de diode /condensateur et régulateur
J’ai également bien regardé le cabinet switch et les commandes ne marche toujours pas, je comprends pas pourquoi…
J’ai vu aussi en débranchant qu’il y avait une broche tordue à l’endroit du “coin 4” et donc n’était pas connecté…est-ce normal ?
Je ne comprends pas trop là ce que tu énnonces
Ok merci David je m’en occupe demain matin et par contre pour la commande des diagnostics qui marche pas ce que je voulais dire c’est que la grosse prise à gauche tout de suite à l’entrée de la trappe, il y a une carte et sur cette carte il y avait une broche qui était plié quand je l’ai retirée…(coin 4)
Et donc je voulais savoir qu’est-ce que c’était…
Ah ayé j'ai pigé
Normalement aucun rapport si tu n'as pas une porte avec 4 monnayeurs :)
COIN = Pièce
Et ici est une abréviation Anglaise de COIN ACCEPTOR :) Monnayeur quoi
Ok ça fait rien je me suis mal expliqué aussi je regardais encore pour savoir ce qu’il ne va pas alors que depuis le flipper s’est mis en mode “usine ” les commandes de la trappe ne répondent plus chef
Je te tiendrai informer demain mais déjà en premier je vais regarder ce qui va pas concernant le plateau qui me fait grillé mon fusible de la led 7
Bonne soirée et merci pour le chemin à suivre….
Salut David,
J’ai débranché J116 ,J117, et J118 ,changer le fusible et rebranché au fur et à mesure et n’a pas grillé…
    200.5 KB · Affichages: 1
Prise de tension sur les broches du cabinet switch (J3) et j’ai que les deux du haut qui sont alimentées seulement…est-ce normal ?
Peut-être que c’est ça qui me permet plus d’accéder au tableau des commandes ?
Merci pour ton aide
    156.1 KB · Affichages: 1
Bon …euh oublie tout ce que j’ai dit sur le cabinet switch…tu avais raison comme d’habitude et encore une fois de plus j’avais oublié une prise que j’avais coincée derrière la carte ‍♂️…c’est impressionnant d’être pas attentif mais bon c’est réglé les commandes marche du coup
C’est bon tout est en ordre sauf que j’ai contact 48 (éjecteur principal qui ne répond pas quand on perd la bille) mais qui fonctionne au démarrage d’une partie
Ah ce que je pensais au départ ...
Bon le contact 48
Chargeur de bille est soit mal appuyé, soit HS
Salut David,
HS je sais pas puisque il marche mais pas normalement, il devrait être plus réactif
Qu’est-ce que tu entends par mal appuyé ?
Mal positionné ?
Autre chose également le flipper ne fait plus de multiball…j’ai bien passé plusieurs fois sur les rampes et rien ne se passe comme si elle était la pour la décoration …
Tu crois que c’est parce que les piles ont été remplacées et qu’il faut que je configure dans les réglages ?
Encore mille mercis en tout cas maintenant il marche !!!
Merci pour ton retour et bonne journée à toi
NOn normalement non
Mais s'il ne lis pas le bon nombre de billes en magasin ....
Résoudre en premier lieu le µSwitch d'Outhole et vérifie aussi que les billes soient bien lues et présentes
Bonjour David,
J’ai bien regardé le switch d’outhole et aussi ceux en série d’à côté et ils bons en les testant y compris les diodes…
Mais toujours pareil il charge bien une bille mist et une autre dans le chargeur mais pas toutes les billes et pareil quand on perd la bille il ne la détecte pas…
J’ai également réinitialiser le flipper pour voir et toujours pareil
Merci pour ton aide
Bonjour David,
Merci pour ton aide
Faut tout vérifier alors
Le blocage du cerceuil (encore des fichus optos), la bille fantôme (et ses deux optos de chargement) , le contact de rampe (dans le couloir lance bille ) et les contacts de magasin a billes
Le soucis est sur cela et uniquement cela
Salut David,
Voici une paire de photos du switch d’outhole…
Merci beaucoup pour ton aide et à bientôt sur RP !
Excellente soirée
Tout simplement
Faille que tu garde la plaquette en bakélite là
Change la diode comme je te disais
