Première chose :
Tu dois regarder si le fil brun n'est pas coupé, sur l'une des deux bobines, ou plus loin.
le relais sur la carte Solénoïd Driver colle t-il, et reste t-il bien collé quand tu mets un nouveau jeu ?
Le seul fusible qui protège les deux bobines des batteurs est le F-4 de 5 Amps le général sur la carte d'alimentation, il " claque " quand une bobine est complètement " foutue ", donc trop tard, il faudrait rajouter un fusible sur chaque bobine des batteurs.
Pour aller plus vite :
Tu mets un jeu, tu fais un pont de la masse du flipper ( présente partout, terre, porte, side rail, tresse de masse etc... ) et tu l'apportes sur le - des bobines des batteurs une à une, les deux bobines tirent-elles une après l'autre en direct sans passer par les boutons ?
Le moins des bobines batteurs se trouve du côté de l'anode des diodes vers l'extérieur de la bobine, du côté opposé à l'anneau de la diode.
Si les bobines tirent le moins est absent, le plus est présent.
Moins absent :
Voir la fiche J-2 n° 9 sur la carte d'alimentation, fiche sale, cassée, brûlée ?
tu mets un jeu, tu fais un pont du fusible sous plateau de 1 Amp slow-blow sur le fil brun, pas le fil jaune, et tu l'apportes sur le + bobine des batteurs, puis tu flippes.
Dis-nous le résultat ?
Salutations
