Resolu Problème Twilight Zone avec Powerball
Sérieusement là c'est un défaut soit de réglage du contact (tu as un ajustable) soit un défaut de la matrice
Je ne vois absolument rien d'autre, si tu as bien testé tous les capteurs Eddy, et surtout je le redis 5.00000000000 de X celui proche du magasin à bille
Celui du magasin a été passé en revue, il fonctionne nickel, je ne vois pas trop quoi faire de plus avec celui là :(.
Quand tu parles de matrice, c'est la carte tout en bas du plateau, une fois levé???
Non la matrice ce sont les lignes et colonnes des contacts
J'en ai déjà parlé au début pour l'idée de recherche de la panne
Les cartes Eddy ont un ajustables qui permet d'ajuster la détection
On doit être entre la zone de non détection et la détection permanente
Soit un réglage moyen et pas juste tient bien réglé car cela s'allume quand je touche
Mais régler plus loin un peu
Sacré problème
Eh beh on peut dire que tu m'as fait douter...
Malheureusement Maître, la carte Eddy en question ne possède pas de potard comme celles du Théâtre of Magic.
Sauf si ce potard est sur une carte annexe mais je n'ai rien trouvé.
J'ai vu des cartes de remplacement sur le Net avec ajustement possible.
On aura vraiment tout essayé... Reset, Rom, tous les Switchs sont ok dont le 26.
En mode test switch seul, la carte est détectée, rapidement lors du passage de la bille mais elle détecte bien le passage d'une bille métal.
Si vous savez où trouver ce potard de réglage ce serait la fin de ce problème et le bonheur de son heureux propriétaire.
Merci,
Fred
Heu et si on commençait au bon endroit
Une idée m'est venue
Est ce qu'un couillon aurait mis des billes en inox dans le jeu
Je dis cela car un jour certains voulant vendre juste pour du fric et dire qu'elles sont INOXYDABLES, a mis cela dans u jeu
Mais avec un jeu équipés d'aimants c'est con, car l'inox (pour certaine catégorie d'Inox) est amagnétique ....ou très faiblement
Donc une chose à voir déjà les billes car sinon tout serait illogique là
warning
Au passage jamais de billes inox, cela détruirait tout sur son passage !!!!
Je lui ai déjà posé la question, il dit avoir acheté des billes Low Magnetic (mais je ne sais pas où)
Et, merci pour le Smiley làààarcenciel
Essaye les billes que je propose sur RP
Ou t'as un autre jeu chez toi ?
Juste pour faire l'essai
Attention lorsque tu fais cela vide bien le gumball etc .. menu vide toutes billes !
Range les dans une boite pour pas mélanger et ne plus savoir où tu en es
Et mets des billes sûres on va dire
Car sinon je pige pas mais pas du tout
J'ai vu ton lien et lu
C'est parce qu'il avait de l'acide
Cela je t'ai déjà demandé si tu avais des soucis de contact
Fait voir l'état de la cpu
Et on change pas la cpu, Restorpinball les dépannes, :) et surtout pas une merde de Rottenn Kaka Chien CHO
Oui mais moi j'suis en congés
Je file :p déjà je ne devrai pas être là
Fait bien un gros plan sur le bas justement de la carte
Ah oui il y a eu de l'acide clairement
Pas énorme mais à vérifier tout de même
Tu nous dira alors après le changement
