Question Problème démarrage sur WHILWIND
Si tu dis juste
Tu as deux fils coupés je pense
Le Vert Brun pour la colonne 1 et le fil blanc rouge pour la ligne 2
Tu dosi partir de la cpu
Vérifier la continuité entre ton connecteur et celui de la carte Interconnection board
Puis entre la carte interconnection elle même
Et après de la carte Interconnection au plateau , contacts, et ou cabinet
OUblie cela pour le moment
Quant tu parles de tests continuité, tu as bien fait les tests que j'ai mentionné ?
Déconnecte sur la cpu les deux connecteurs de contacts
Lance le test contacts, et là avec un fil et une diode (ou mon testeur de matrice en vente sur RP) tu balayes les 64 combinaisons
Est ce que LA tu as bien tous les 64 contacts d'affichés ?
j'ai fais le test en partant du connecteur (fils vert et fils blanc) jusqu'à chaque switchs.
Voir si les fils n'étaient pas coupés. A priori, ce n'était pas ca qu'il fallait faire.
Ca devient un peux plus compliqué ce genre de test.
Il ne trainerait pas un tuto, une vidéo ou un dessin technique sur le net pour ca ?
Au moins pour une combinaison, je ferai les 63 autres :p
NOn pas de vidéos
Tu as simplement les deux connecteurs là sur la cpu
Balaye avec un fil et une diode en série (1N4007) J8 et J10
Cei quand le mode tests contacts Edge est lancé
Tu dois avoir l'affichage de tous les contacts de 01 à 61
Tu seras obligé de le faire, pour que l'on puisse aller plus loin
Voilà, j'ai fais le test des 64.
tout m'a l'air correct jusqu'à ce que je remarque que 49, 52, 53 ,54 , 55, 56 fonctionnent lors du test !
Je veux dire par là, que le 49 par exemple, qui est un bumper, est alimenté par sa bobine.
Est-ce normal pendant le test ?
Merci.
