Question Counter force ne lance pas la seconde bille
Lors d'un allumage la seconde cible (10) c'est baissée toute seule et il y a cette ampoule qui clignote; est ce normal ?
C'est une lampe 455 qui se faisait dans le temps dans les années 80, une lampe Bilame pour donner un effet sur la vitre rien de plus
Alors vite fait car à la bourre
Tu as donc les afficheurs aussi
Bien là c'est le coupable
Court circuit d'un tantale sur le +5V
Coupe le
Et ré essaye
Si oui tu achèteras un condensateur axial de 10 µF sur RP et le tour sera joué
Comment je coupe le 5V ? Le tantale ? C'est quoi un tantale
Comment ça "les afficheurs" sont HS aussi ?
Merci David
A découpler les alimentations
Car chaque composant qui travaille fait des pics et pocs sur l'alim
Faut éliminer cela avec un condo
Essentiel que cela surtout et encore plus en numérique (notre cas)
Non cela ne craint pas
Cela pourrait éventuellement provoquer un allumage de lampes inopiné mais cela sera hyper rarissime
Apres avoir tourné pendant 48h nickel, maintenant il ne boot plus, c'est-à-dire que quand je l'allume il ne fait pas le "clack" significatif et les afficheurs restent éteints.
Les fusibles semblent OK. Je désespère...
PS : j' ai fais une commande sur RP qui devrait m être livrée demain.
Oh lo loooooooooo
Mais qu'est ce qu'il y a encore
Tu as vérifié les alim, pas que tu n'aies qu'un fusible OUT sur le coup là
Te stresse pas, cela doit être pas grand chose
