Question Counter force ne lance pas la seconde bille
Je ferais tous ça dimanche.
Mais j avais test tous les contacts (cibles inclus) de mémoire les cibles font genre 20, 30, 40, 50 etc). D ailleurs les boutons des batteurs droite et gauche ne fonctionne rien en test 18.
Mais pourquoi tu touches aux mini relais là ?
Tu vas les plier et avoir plein d'emmerdes avec les contacts
Le TILT en test 18 tu dois bouger la poire, jusque cela touche l'anneau
Rien sur l afficheur mais sur les lampes
Je reviens à ce que tu fais là
Ceci n'est pas à toucher
Tu dois appuyer sur les contacts, mais VIA le plateau
Genre un rollOver, la tige en métal ou la bille roule dessus, bien fait passer la bille dessus à la main
Etc...
A mon avis c'est ceci que tu n'as pas fait en fait et pour cela que je te vois via la vidéo appuyer là
Ah merde
Pour le tilt j ai fais toucher la poire mais rien ne s affiche en test 18, bizarre non ?
Effectivement pour les test contact du plateau je les appuyais avec le doigt (promis je ne le ferai plus ). Je vais refaire avec la bille.
OUi refait tout cela
J'ai vraiment besoin d'avoir des détails
Sans cela je sais pas trop ou aller, ni cpu ni plateau
Voila le résultat des test "Contact" 18, les noms des contact ne sont pas exact, je te joint une photo pour que tu comprenne bien, tu notteras que 2 cibles rondes (jaunes) ont le meme contact que 2 rollovers (11 et 51) étrange non ?
Pourrais tu me donner la doc technique dont tu tire tes screenshots ?
ROLLHOVER TOP LEFT : 21/41/61
HOLE : 73
ROLLHOVER TOP RIGHT : 11/31/51
DROP TARGET : 00/10/20/30/40/50/60
BUMBERS 70 et ?? : ne répondent pas
CIBLES RONDE RIGHT : 01/51/32
CIBLE RONDE LEFT: 11
ROLLOVER LEFT : 03
ROLLOVER RIGHT : 71
ROLLHOVER BOTTOM LEFT : 13/23/33
ROLLHOVER BOTTOM RIGHT : 43/53
OUTHOLE 67 : ne répond pas
TILT 57 : ne répond pas.
Je ne puis celui qui m'a fait ce manuel l'a fait que pour moi ceci je ne puis
Je t'aide déjà bien avec
Demande au forum dans la rubrique Regles Manuels
Quelqu'un te le filera sans doute
et
Tout correspond
Soit il y a eu un court circuit dasn les contacts et un circuit intégré sur la cpu serait HS pour les contact 67 57
Pour les bumpers c'est certain, fil coupés ou diode, et ou connecteurs
Tu avais refait les connecteurs ? Changement des cosses ou pas ?
C'est surtout A1J6 et A1J5 qu'il faut voir
Quand tu as testé la continuité comment as tu fait ?
J ai mis mes bornes de multimètre sur le contact jusqu a la diode, puis diode jusqu au connecteur. Et contact jusqu au connecteur pour le second.
Peut être une mauvaise idée, mais quand le flipper est en "boucle" débranche les 2 connecteurs de la matrice à contact ??? pour voir ce qui se passe
OUi cela est une mauvaise idée, bon pour faire déconner les cartes POP tout comme bon pour griller les entrées des contacts
En fait pour bien faire faudrait sonder sur la piste de la cpu
Car si maintenant ta cosse est écrasées, oxydée ... cela ne fera pas contact sur la cpu
Tu me suis
Ecoute fait moi des photos des deux connecteurs, en macro, bien bien éclairées, que l'on puisse voir les cosses dedans
Car si ton jeu a marché et d'un coup cela ne marche plus ICI que deux possibilités
mauvais contacts connecteurs etc... en lien avec le contact lui même
Ou un court circuit, toucher un truc, qui a griller une porte d'un circuit TTL sur la cpu
J'ai retesté toute la continuité des contacts, et aussi celle des connecteurs à la CPU pour le outhole, le tilt et les bumpers, tout semble OK.
J'ai l impression qu'il y avait un morceau de fil sur le connecteur J6 qui faisait contact entre les pins 16 et 17.
