Des cartes Aux Transistors pour Gottlieb
Elles seront toutes refaite, car elles j'en vois trop souvent cramées , vis desserées etc ...
J'ai nettement amélioré la conception sur les points de contacts transistors et la masse qui jouxte toute la carte
Là cela ne posera plus de souci à ce niveau
Et je conserve les transistors MJ2955, car en Mosfet, là hormis des Extra Cherros, aucun n'ont la capacité de courant et de supporter des demandes fortes, répétitives, avec les bobines faibles résistances
Car sur les jeux là les courants montent facilement (je pensais justement au Hot Shot avec l'éjecteur qui est souvent grillé )
Les mosfets ne vivraient pas bien, et a force, serait souvent HS
Donc du bon transistor bien lourd et bien bien fiable le 2955, c'est du mastok ça pas la peine de changer pour gagner les vis et facilité d'implatation
Pour les cartes régulations, j'ai sortis une version 2 des Gtb et I/O Stern Sega
Dans le cas Gtb toujours l'isolateur entre deux, et le Sega idem
Pour le Sega idem, j'en parlerai en temps voulu pour le petit truc à changer sur la carte I/O lors de son implantation
