Question Borne arcade Neo Geo s'allume mais le jeu ne se lance pas
J'ai donc commandé la box Pandora DX ainsi que le câblage Jamma afin de le refaire.
Il me manque juste des cosses pour pouvoir brancher boutons et joysticks (commandés sur RP).
L'écran est toujours vert...
Un message "INSERT COIN" apparait par contre à présent sur cet écran vert.
La borne n'ayant plus de monnayeur : comment ajouter des crédits ?
Je te conseille vivement de consulter le document qui s'appelle " Mode d'emploi" tu pourras régler le FREE PLAy
ou alors, tu câbles la sortie jamma 16 si elle n'est pas utilisée pour autre chose
Si tu avais pris le temps de regarder le plan que j'ai mis tu aurais vu qu'en 16 côté composants il y a une sortie crédit et côté soudure aussi .Donc sur le connecteur tu sort un fil que tu soude sur un bouton poussoir et sur l'autre cosse tu soude un fil qui vient de la masse.Donc quand tu appuie sur le bouton en fonction du réglage de la carte tu as des crédits ..IMPORTANT Sur le connecteur les fils du PREMIER joueur sont côté COMPOSANTS et le joueur 2 côté SOUDURE ..Sur mon plan c'est indiqué Sur l'autre il y a de belles couleurs mais c'est pas indiqué .Sinon il est très beauMDRMDR
  • Aimer
Les réactions: adhl
Et pour mon écran vert ? Une idée, une piste à explorer ?
Petite précision, le son est OK.
Il y aurait des potentiomètres de couleurs sur l'écran ?
Dans l'affirmative, ces derniers pourraient-ils être en cause ?
OUI ils sont sur la plaque a l'arrière du tube mais je te déconseille d'y toucher parce qu'ils ne sont pas les fautifs .
OK mais qui est en cause alors ?
Cela confirme que ton écran a besoin d'un dépannage.
Un truc facile c'est déjà de checker les soudures sur le neckboard. Faire un tour rapide du châssis pour voir si tu n'as rien d'anormal visuellement.
Après je rejoins flipper95, ne tripote pas les potentiomètres au hasard, il y'a une procédure à respecter pour le réglage des couleurs, mais comme lui je doute que la panne ne soit qu'un réglage.
Concernant la sortie crédit, le branchement est effectué.
En appuyant sur le bouton poussoir installé, un signal sonore retentit mais le message reste le même "INSERT COIN".
Je ne sais pas comment est réglé ta carte IL est possible qu'il faille plusieurs impulsions ..Mais là tu mets la charrue avant les bœufs.Ton écran ne fonctionne pas et tu cherche a jouer dessus .On te donne des conseils depuis 6 pages et ça ne sert a rien . Tu suis un raisonnement absurde...En fait pour faire a ton idée tu n'a besoin des conseils de personne..Allez au suivant...
Je prends en compte tous vos conseils et vous en remercie.
J'essayais juste de voir si ce branchement fonctionnait, je n'essaye pas de jouer dessus car c'est impossible.
D'ailleurs, je n'ai pas encore reçu les cosses pour brancher joysticks et boutons.
J'avance en parallèle sur le problème de l'écran.
Il y a sauf erreur l'écran (ou moniteur) et le châssis du moniteur (HANTAREX).
Sauf erreur, il y a une forte probabilité que l'un des composants (voire plusieurs) du châssis soit en cause ?
Remplacer ce châssis si on ne trouve pas l'origine du problème, vous semble-t-il pertinent ?
Quelques photos :
IMG_20221230_162541.jpgIMG_20221230_162222.jpgIMG_20221230_162210.jpgIMG_20221230_161937.jpgIMG_20221230_161931.jpgIMG_20221230_161924.jpgIMG_20221230_161817.jpgIMG_20221230_161735.jpg
Alors oui ta platine est une Hantarex MTC9110, une version boosté de la MTC9000 pour le 25 et 28 pouces, d'où la présence du gros ventilateur.
C'est une platine très très commune des années 90 et toutes les infos et manuel sur ce châssis ce trouvent sur la toile, ainsi que pas mal de Repairlog
De ce que je vois sur le neckboard un des potentiomètre de cutoff est en butée et cela c'est pas normal du tout. Quelqu’un à déjà tripoté ce truc pour une raison X où Y. C'est RV205 pour le bleu
Possible que cela ne soit pas l'unique pot qui ai été touché.
Il faudrait déjà reprendre cela, mettre dans un premier temps les 6 potentiomètre du neckboard à mi course (gain+ cutoff), histoire de voir qu'elle image tu récupères.
Cela sera certes un réglage approximatif mais qui pourra être affiné plus tard en respectant la procédure du manuel.
Ce que je fait aussi systématiquement sur ces platines c'est un remplacement des condos chimiques dit plus couramment "capkit"
Merci infiniment de ces précieuses informations que je vais creuser, je viens effectivement de trouver l'un de ces "repairlogs".
Avez-vous la possibilité de me préciser (repérer) les condensateurs chimiques que vous conseillez de remplacer ?
Pour précision, si je souhaite éventuellement brancher un écran TFT sur la pandora box pour tester l'affichage, si la prise de l'écran CRT est déconnectée, je peux brancher directement une prise VGA ou HDMI sur la pandora box ?
Oui si la Pandora à une sortie VGA ou HDMI (ce qui doit être le cas), tu pourras brancher directement un écran plat PC ou TV en laissant la MTC9110 débranché.
Tu verras au moins si le reste de la borne fonctionne correctement.
Pour le condos c'est pas la priorité et c'est pas cela la panne,, il faut déjà récupérer une image correct sur le moniteur
Merci de ce retour.
Réglage des 6 potentiomètres à mi-course et l'écran est toujours vert, cette dernière est toutefois légèrement différente et laisse entrevoir plus de choses (mais très légèrement).
Petite vidéo de l'image (à noter les bandes noires présentes sur la vidéo ne sont pas visibles à l'oeil nu)
Essai concluant que ce soit sur écran de PC connecté en VGA ou HDMI.
Très belle qualité d'image d'ailleurs en HDMI.
OK donc c'est bien en panne et cela confirme que la platine à déjà été tripoté pour tenter de corriger le souci
Par contre le dépannage de moniteur n'est pas forcément une mince affaire sans les connaissances adaptées..
Comme cela il est bien difficile de dire ce qui ne vas pas
Un truc basique qui me viens à l'éspri avec ces moniteur c'est le gros potentiomètre triple bleu. C'est lui qui règle le niveau RVB à l'entrée
Des fois il fait des misères, essaye de jouer avec plusieurs fois de gauche à droite histoire de le décrasser un peu
