Question cablage total sur swords of fury
Je vous fait le point de ma journée , pour allumer le flip j appuies sur le bouton noir pret de la porte , ok les boutons de flips fonctionnent sauf celui de droite , ja i donc soudé un fil ade la bobine qui ne marche pas a celle qui marche et la miracle chaque bouton de flips fonctionne , mais donc un probleme , ja suivis chaque fil en test bip pour voir si coupe ou autre et rien ! tous nickels au bon endroit , je detecte cependant quelque chose de curieux sur la carte interconnections , en testant au bip mettons le fil du bouton de flip droit ,ca bip bien sur 2P10-1 mais egalement sur plusieurs autres fils de 2J8 et 2J5 quasi idem pour tous les fils de 2J10 ,je pense alors un un soucis de la carte , j e l enleve et là rien ,la carte bipe bien sur les pins qui doivent etre connectees ensemble sans aucune autre pins "invitée " je teste alors les fils de chaque conneceurs entre eux et là pareil rien d anormal , pourquoi lorsqu ils sont branches y a plusieurs bipes sur des pins qui ne devraient pas et lorsque je debranche c et nickel ??MERCI SINON LES proprietaire de flippers williams sont toujours en vacances ,,?
si j enleve l afficheur qui n a pas beaucoup de pattes ca peut le faire David ?
Mais je te dis TERMINE
HS
Cela n'existe plus
Faudra commande un afficheur LED chez moi
S(il te plait
FAIT DES RETOURS A LA LIGNE
JE NE PEUX PAS TOUT LE TEMPS ETTAYER TES MESSAGES NI LES ARRANGER
MERCI D'APPLIQUER
Pour en répondre
Normal
Une bobine c'est quelques ohms, une ampoule pareil etc*...
Ceci tu ne peux pas faire, hélas le test là sert à rien
Tu as refait ton câblage de A à Z. Tu peux tester ton plateau a vide si tu ne l’as pas déjà fait. Commence par tester tes contacts.
DECONNECTE J1, J2, J3, J4, J5, J6 de la carte interconnexion.
Flipper débranché tu teste COL1 / ROW1.
Tu actionne le contact que tu veux tester si OK tu décale à ROW2 ect et tu fait ceci pour les huit colonnes.
Tu as une diode sur les contact donc fait attention au sens de tes pointe du multimètre ou testeur
C’est long mais ça peut t’éviter bien des soucis pour plus tard.
merci Dom66,oui je vais faire ca merci , hier soir j ai repris et j ai refait le tour et trouvé F5 hs j avais bien vu sur schemas F5 ligne 4 donc la fameuse ligne qui était à 20v en sortie ,la meme tension que je trouvais sur la fameuse bobine qui ne fonctionnait pas ,du coup changé ,enleve le fil de pontage mis pour essais de la bobine et la impec , les bobines de flips fonctionnent à nouveaux avec leurs boutons respectifs . il me reste à trouver pourquoi : le bouton start ne repond pas ,pas de sons , pas d animations de lampes plateau, pas d ejetions de billes et un slingshot gauche pas d activité . en fait cela a peut etre un rapport avec les deux flsach de la cpu quand je fais test 2 ,car test 1 ne repond pas
et oui Dom66 j ai et j avais testé les contacts de toute les connexions de la carte iterconnexons ,avant et j ai refait hier avec le schemas de cablage de cette derniere et oui tout correspond bien y a pas de doubles bip tout est ok sur les connecteurs de cette carte . il n y a que un fil JAUNE VIOLET un peu gros qui vient du plateau je ne sais pas ou il va ,cat il y en a deux , j en ai mis un de memoire sur 2J8-2 il me semble et l autre je ne vois pas ou il va car de l auxpower j ai reconstruit une "rallonge " qui part donc de 5J12 pour aller sur l interconnect et je me retrouve avec ce fil tout seul, cela peut etre la cause aussi mais ne sachant pas exactement ou le mettre je ne voudrais pas faire de betises.je suis très prudent car les "conn..." ca coutent cher
Le fil Jaune/violet c'est le 50V A SIDE, tu n'as que 2 Bobine branchées dessus, peut être le retour vert le Knocker.
Bonjour Dominique , non pourtant le knoker a un fil rouge et un noir j ai as encore trouvé son chemin d alimentation à celui ci , mais j ai croisé quelques photos sur le net des connecteurs interconnet je vois bien les deux fils mais ne sachant pas lequel vient d ou c est la que ca me doute comme sur le 1P18 je crois (au dessus ) de? 1P19 je vois des fils sur ce connecteur dont je ne sais ps d ou il proviennent ni pourquoi car moi je n ai rien sur ce connecteur d ou ma demande d aide au cablage par rapport a un autre flipper de meme generation voir exactement le meme
bonjour David le site boutique ne fonctionne pas ? ou je sais pas faire ?
LOL je serai inquiet s'il ne marcherait pas
Je mangerai pas
Si si cela marche tout bien
Attention pas de VPN hin, et pas de saleté sur son pc, car RP à un Mur du feu ( Fire Wall MDRMDR ) qui rejete toutes intrusions etC...
Je mangerai pas
Bonsoir David , oui j y suis retourné après c était bon j ai préparé une ebauche , c est quoi un VPN
Un système qui t'envoie dans un autre pays, ou un serveur qui change ton IP (Adresse physique Itnernet si tu veux)
Mais je sais pourquoi MDR
Hier tu t'es planté 8 fois
Déjà 3 fois tu n'as pas tapé le mot de passe et après ton mot de passe faux 5 fois
Tu t'es fait suspendre durant 15 minutes
Cela protège le site d'essais de malveillant et améliore la sécurité de tous (ma boutique y compris en priorité bien évidemment)
