Ok, très bien pour la masse.Et ce fil, il n'a rien a faire sur a3j6, il n'irais pas plutôt sur a3j5?
Merci pour tes précieux conseils.
Non NonJ'en déduis donc que le transistor aurait encore cramé sur la driver ???
Alors quand j'avais le mien j'avais voulu les refaire'ai dû commander au us les âmes sous la tête de Freddy ,cherros le bout de silicone.![]()
Oui, c'est ça.Tu parles des 42 ampoules 555 commandées par le relais A ?
Il est comment ce relais ?
C'est où ce relais tilt?Non Non
Relais de tilt a vérifier
AbsolumentJ'ai aussi trouvé cette laide sur le fronton, aurait elle pu causer un court circuit ?
Un Mosfet ne peux pas se tester avec un multimètreJ'ai testé le relais A qui contrôle la lightbox et il fonctionne bien par contre sur le transistor Q26 j'ai une patte a gauche a 0.91 et l'autre a droite a 0.08 sur les autres transistor de même référence j'ai une patte a gauche 0 et l'autre a droite 0.47 ce qui confirmerais que Q26 est HS, après c'est la première fois que je teste des transistors...![]()
Et pour Q26 ,tu en penses quoi,a remplacer ?C'est où ce relais tilt?
