Hello à tous !
Voilà je ne sais pas à quel épisode on en est, mais voici un nouvel épisode de la fameuse série "Varta la tueuse".
Tout commence dimanche, jour ou je récupère mon bébé ! Seul problème il ne démarre pas... Symptômes : le plateau s'allume, l'écran reste éteins et rien ne se passe. Donc on se lance, on ouvre le fronton et la :
Vous ne remarquez rien ? Non ? Varta la tueuse à encore frappée !!!!
Elle est là, elle me regarde avec son air de rien....
Bref je pense bien que le fait que le flipper ne démarre pas vienne de cette demoiselle et de ce que j'ai lu, ce n'est pas sa première victime !
Bref après cet instant histoire dramatique, voici mes deux questions :
La première : j'ai vu qu'il était coutume de remplacer ce monstre par 3 piles AA, cependant en trainant sur le net j'ai vu une vidéo d'une boite Americaine TNT Amusement qui restore des machines, et j'ai vu un type de pile spécifique :
(source vidéo : )
Connaissez-vous ce type de pile ? Si oui quels sont les avantages par rapport aux montages 3Piles AA que l'on trouve sur le net ?
Seconde question : Je me lance dans le démontage de la carte pour examiner les dégats de plus prêt, seul problème, un câble qui va se connecter à la carte reset relié à la masse m'empêche de sortir la carte. Ce cable est relié sous un écrou impossible à enlever à la pince :
J'ai vu sur le net que cette carte semple poser souvent problème et qu'il était possible de l'enlever sans soucis. Cependant je ne voudrais pas faire le bourrin et tout arracher. Savez vous comment enlever correctement cet écrou pour enlever ce fil de masse sans tout devoir arracher ?
Merci par avance de vos réponses
(source vidéo : )
