Rejeter la notice
Bienvenue visiteur. Plus que de lire, venez participer sur FF ;), enregistrez vous avec le mail de votre FAI et participez aussi sur FF.
Resolu The getaway : Problème de la matrice de contact
Discussion dans 'Flipper Electronique' créé par nervousbreakdom, 19 Février 2018.
  1. nervousbreakdom
    nervousbreakdom Dominique Membre FF
    Inscrit:
    12 Mars 2011
    1 498
    J'aime reçus:
    9
    38
    Localité:
    vendée
    Je viens d’acquérir un THE GETAWAY High Speed 2 de chez Williams, mon premier avec système WPC
    Et comme son nom l’indique : il est plutôt HS!!
    Plus précisément il demande une réfection de l’électronique.
    Historique de l’ancien proprio :
    Le flipper « marchait bien » sauf la rampe amovible
    En ouvrant le flipper il a vu 2 fils débranchés en haut du plateau (au niveau de la rampe UP/DOWN) et il « aurai » provoqué une panne en voulant les rebrancher.
    Son fils avais pris le relais et aurai changé U14 et U20 sur la CPU.
    Il avait aussi refait plusieurs connecteurs sur la driver : J115 – J120 - J121 – J133
    Avant allumage :
    j’ai repéré des erreurs par rapport au manuel :
    • J123 (driver vers carte du gyrophare) était monté sur l’emplacement J131 (fonction inconnue) : J’ai mis ce connecteur en attente comme le gyrophare n’est pas présent.
    • Au niveau des monnayeurs : Les fils de contacts dédiés orange-noir et orange-marron étaient shintés ! (respectivement D1 Left coin chute et D3 right coin chute) Je les ai séparés et isolés. Est-ce que cela peut avoir une conséquence sur la carte CPU ?
    • Le gros relais sur la carte driver est absent ! Normal ? 20180201_113127.jpg
    • Il manque une diode sur le batteur de gauche
    • Les culot d’ampoules prêt des lamelles de slingshots n’étaient pas isolés.
    A l’allumage :
    • Les led de la CPU D19 et D21 s’allument, puis D20 clignote rapidement et D21 reste allumé : donc normalement OK
    • Puis il y a le message suivant : GND. SHORT ROW1 IS STUCK CLOSED
    • Les boutons de service sont inopérants donc impossible d’aller dans les tests.
    • J’ai testé les boutons et le faisceau qui sont bon, on dirait bien que çà vient de la CPU.
    • J’ai ensuite débranché tous les connecteurs des contacts en bas de la CPU sauf J205 (Switch dedicated)
    A l’allumage : Il affiche contrôler F114 et F115 (normal comme le contact 24 devrai être fermé)
    Contrôlés : ils sont OK.
    A votre avis, où dois-je regarder ?
    Merci d'avance à vous tous !
  2. David
    David Big Boos Membre du personnel Big Boos
    Inscrit:
    5 Mai 2008
    53 733
    J'aime reçus:
    404
    83
    Sexe:
    Homme
    Occupation:
    Flippers bien sûr :)
    Localité:
    F-57100 Manom, Moselle
    Site web:
    http://www.Restorpinball.com
    Première chose, les connecteurs auto dénudant en J120 et J121 et J115 à bannir
    C'est l'origine de toutes les merdes avec les connecteurs qui crâment !
    Donc à refaire avec du Molex Trifurcon, dispo sur RP
    Poru la cpu les DELS c'est okay
    Par contre il semble y avoir un soucis de cpu d'après ce que je lis
    Soit à dépanner clairement
    Pour la diode de batteur sans faute à remettre et vérifie au passage la référence de la bobine et l'état mécanique (plongeur biellettes etc ...)
    La driver qui n'as plus de relais, bien c'est une de première génération qui à été mise dans ton jeu et le mec d'avant à du récupérer le relais qui ne sert plsu à rien quand il y a une Fliptronic, ce qui est ton cas
    C'est une driver pour les tous premiers WPC
    Mais l'ensemble est compatible, donc pas de soucis en ce sens
    Fait voir l'état de la carte cpu en photo, recto et verso
  3. Chucky
    Chucky Membres Membre FF
    Inscrit:
    5 Juillet 2014
    1 037
    J'aime reçus:
    30
    48
    Sexe:
    Homme
    Occupation:
    Joueur occasionnel de flippers
    Localité:
    18330 Sologne, près de Vierzon
    Bonsoir.
    Marrant, j’avais le fameux problème de rampe depuis quelques temps.
    Ce matin, j’ai simplement démonté, nettoyé et remonté guide fourreau et bobine, tout est rentré dans l’ordre, du moins Ras après une bonne vingtaine de parties yesss, sans même ajuster le switch, qui fait correctement son travail.
    Pour la suite, suivre l’avis des experts FF sup.
  4. nervousbreakdom
    Inscrit:
    12 Mars 2011
    1 498
    J'aime reçus:
    9
    38
    Localité:
    vendée
    Bonjour et merci pour les réponses:
    Voici les photos de la CPU recto verso :
    Les piles avaient été déportés, la pile plate est neuve (4.76vdc) , et j'ai contrôlé la continuité des pistes au verso en aval de l'apport de soudure sur la piste de la pile.
    Sinon, il semble que les supports tulipes de U14 et U20 ne soient pas d'origine.
    Bobines batteurs:
    Le manuel indique pour le getaway, FL-11630 (rouge) pour le batteur du haut et 2 FL-11629 (bleu) pour les 2 du bas.
    Je vais surement changé la bobine sur laquelle il manque la diode et le papier et revoir les liaisons plongeurs+fourreaux+butées par la même occase.
    Cerise sur le gâteau, l'ancien proprio avait lubrifié tous les plongeurs des batteurs...et pour lui c'était gage de qualité...
  5. nervousbreakdom
    Inscrit:
    12 Mars 2011
    1 498
    J'aime reçus:
    9
    38
    Localité:
    vendée
    Salut Chucky,
    Aurais-tu des photos du câblage de la up/down ramp ?
    Çà m’intéresserai pour vérifier la zone et rebrancher correctement l'ensemble. sup.
    Tiens, petit détail, as-tu la première version du jeu avec le plateau qui pivote seulement ?
    Je trouve que les fils de la bobine de verrou up/down peuvent s'accrocher avec les faisceaux en fond de caisse lorsqu'on ouvre ou referme le plateau.
    Est-ce que tu as le phénomène sur le tien ?
    (pour info , j'ai mis le gros scotch noir sur le faisceau en bas à droite pour éviter qu'un des fils n'accroche dans les pattes de la bobine lorsque j'ouvre ou referme)
  6. Chucky
    Inscrit:
    5 Juillet 2014
    1 037
    J'aime reçus:
    30
    48
    Sexe:
    Homme
    Occupation:
    Localité:
    Ok, je te fais dans photos en début d’apres midi ;)
  7. Chucky
    Inscrit:
    5 Juillet 2014
    1 037
    J'aime reçus:
    30
    48
    Sexe:
    Homme
    Occupation:
    Localité:
    Voila voila ;-)
  8. nervousbreakdom
    Inscrit:
    12 Mars 2011
    1 498
    J'aime reçus:
    9
    38
    Localité:
    vendée
    Merci Chucky pour les photos. sup.
    C'est bizarre les fils sont inversés aux bornes des bobines sur le mien iSgratt
    Je sais pas si ça a une importance pour les bobines sans diodes ?
  9. David
    Inscrit:
    5 Mai 2008
    53 733
    J'aime reçus:
    404
    83
    Sexe:
    Homme
    Occupation:
    Localité:
    Site web:
    Pas d'importance quand il n'y a pas de diodes
    Ca Williams l'a bien pensé, franchement, c'est toujours la merde les sens des fils avec les diodes
    Donc là bonne chose, bien étudiée ! (cela à commencé sur les sys11 pour info au passage)
    Sinon pour ta cpu OUAI il y a eu déjà un souci clairement et bien même car cela est remonté jusqu'au TTL à ce que je vois
    L'ULN à été flingué déjà une fois ... m'étonnerai pas une seconde fois
  10. nervousbreakdom
    Inscrit:
    12 Mars 2011
    1 498
    J'aime reçus:
    9
    38
    Localité:
    vendée
    Est-ce que çà pourrai provenir des contacts des slingshots avec les douilles d'ampoules ?
    C'est une cause réputé pour faire grillé U20 d'après IPDB, le culot d'une ampoule était quasi en contact quand j'ai rentré le flip.
    Dans ce cas, je commence par remplacer l'ULN2803A pour voir ? peut être la 74LS374 en U14 ?
  11. David
    Inscrit:
    5 Mai 2008
    53 733
    J'aime reçus:
    404
    83
    Sexe:
    Homme
    Occupation:
    Localité:
    Site web:
    Ah je ne sais pas pour les douilles de lampes
    Tu devrais nous montrer
    En tous cas IPDB n'est qu'un regroupement d'infos justes ou fausses ! Tout le monde y mets osnt grain de sel et même des photos et images de jeux totalement fausses :( boaf c'est pas une data base conforme car personne ne valide le bien fondé des infos, mémoires, photos.
  12. nervousbreakdom
    Inscrit:
    12 Mars 2011
    1 498
    J'aime reçus:
    9
    38
    Localité:
    vendée
    voilà !
    d'autres photos demain
  13. David
    Inscrit:
    5 Mai 2008
    53 733
    J'aime reçus:
    404
    83
    Sexe:
    Homme
    Occupation:
    Localité:
    Site web:
    Faudrait voir sous un autre angle
    Clairement elles sont proches mais bon elles ne bougent pas aussi
  14. nervousbreakdom
    Inscrit:
    12 Mars 2011
    1 498
    J'aime reçus:
    9
    38
    Localité:
    vendée
    J'ai refait des photos ce matin, on voit mieux sur celles-ci :
    Pour info j'avais déjà plié d'avantage une des broches avant de faire la photo car elle était vraiment "touche-touche" avec le contact.
    Si c'est la GI qui est remontée sur la CPU, est-ce que je peux commencer par changer U14 ? ou U14 et U20 ?
    (sachant que les 2 sont montées sur supports tulipe)
    Par contre, est-ce qu'une matrice de switch défaillante peut également créer des soucis avec les contacts dédiés ?
    Fichiers attachés:
  15. David
    Inscrit:
    5 Mai 2008
    53 733
    J'aime reçus:
    404
    83
    Sexe:
    Homme
    Occupation:
    Localité:
    Site web:
    C'est vrai que cela est proche
    Bon pour les contacts dédiés normalement NON
    Mais j'ai déjà vu tellement de choses ...Et quant il y a remontée par exemple de tension alternative ou des bobines, cela claque vite et bien la TTL
    Je ne peux donc ni confirmer ni infirmer
  16. Chucky
    Inscrit:
    5 Juillet 2014
    1 037
    J'aime reçus:
    30
    48
    Sexe:
    Homme
    Occupation:
    Localité:
    La vache, Les Feux de l’Amour sur FF ;), ou un film pour adultes rool !!!
  17. nervousbreakdom
    Inscrit:
    12 Mars 2011
    1 498
    J'aime reçus:
    9
    38
    Localité:
    vendée
    Y'en a qui mate trop la TV ! Quel esprit mal placé... MDR
    Sur le tien, le "slingshot" s’apprête pas à avoir une liaison contre nature avec le "support d'ampoule" ?
    (tu remplaces les mots entre "" par les cochonneries qui te vienne à l'esprit arfff )
    Chucky apprécie ceci.
  18. David
    Inscrit:
    5 Mai 2008
    53 733
    J'aime reçus:
    404
    83
    Sexe:
    Homme
    Occupation:
    Localité:
    Site web:
    J'ai pas de TV donc là je ne vous comprends pas MDRMDR
    Au fait Manu pourquoi deux comptes sur RP ?
  19. lolo indi
    lolo indi Déchamps Membre FF
    Inscrit:
    4 Mai 2013
    2 277
    J'aime reçus:
    57
    48
    Sexe:
    Homme
    Localité:
    Le Havre,76610
    Pige pas!!!
    un membre sous 2 pseudos..........
    si le cas quel interet?
  20. David
    Inscrit:
    5 Mai 2008
    53 733
    J'aime reçus:
    404
    83
    Sexe:
    Homme
    Occupation:
    Localité:
    Site web:
    Sans doute qu'il a oublié son mail d'inscription
    Alors que le site peut redonner cela :p si on se souvient au moins de son identifiant ou mail :p
Partager cette page
  1. Ce site utilise des cookies. En continuant à utiliser ce site, vous acceptez l'utilisation des cookies.
    Rejeter la notice
