B
BAR DE LIGNE
Bonjour DavidJ'ai pas tout compris là !
je refait le connecteur de l alimentation solenoide et je reviens aux nouvelles ,
sinon quelqu un aurait les revues d eclatees des pièces flippers ?
David , je viens de finir de refaire le connecteur de la carte solenoide ,Bien alors si tu as refait J3 de la carte driver
As tu branché juste cette carte et le transfor (qui va avec sa carte de redressement) et si oui dans ce cas quelles sont les tensions que tu as relevées ?
Bonsoir DavidPas mal tu as réussi à le refaire tourner
Le reste doit effectivement être des problèmes de contact, le genre de truc que tu as régulièrement sur un Flipper
Tu n'as pas le manuel?
et bonsoir fredg5en test ouhtole la bobine repond bien toute seule et lorsque tu met le jeu en route ca ne reagit pas ,
Bonjour... le manuel est disponible complet sur IPDB avec les schémas et tout, cela va grandement faciliter le diagnostique
j ai fait boulette !!! en ressoudant 3 bobines j ai inverse les fils sur celle du outhole !! et M....Bonjour
merci les gars je vais regarder mais la , question mise en route et réglages je suis un peu pomme
Bonsoir David , oui c est bien ce que je pensais , soucis car en bas a droite ca met 11/22/33/etc.... et en haut aussi 1111/2222/3333/Pige rien à ton affichage
Tu dois avoir un soucis d'afficheurs là
Résout déjà cela car cela devrait afficher 01 02 03 .....
Voir connectique, afficheurs et ou cpu
alors??? quoi? tu ne l'as fais?j ai enfin solutionne tous les soucis d un seul coup ,
J ai du mal a dechiffrer ton messagealors??? quoi? tu ne l'as fais?
Il faut reconnaitre que c'est pas très clair en terme d'explicationrestera a remettre une bobine outhole que j ai brulee hier en inversnt les fils , pas de flips G/D ni de bank cibles parce que j ai chinte provisoirement l outhole donc circuit bobines ouvert , normale que bank ne remonte pas et pas de flips ,
qui va trouve de quoi cela venait ?
a force de lecture et de tentatives , de re control , de verifications ... j ai fini par trouver ;
merci a David et aux membre de ce site , je ne part pas rassurez vous , bien au contraire je fignole tout ca , je met des photos et je passe au pink panther .
