Question Remise en route " Williams Pat Hand"
Bonjour André
C'est la rangée de contacts que j'ai démonté pour changer un espaceur en nylon
tous les contacts sont bien ouverts au repos
cela me semble bien réglé, mais cela ne fonctionne pas
Par contre, je ne suis pas sûr des petites pièces en bakélite, car elles sont tombées au démontage
j'ai fait en sorte que les paillettes mobiles sont horizontales au repos (je ne sais pas si c'est comme cela qu'ont les règles)
Ouvre les yeux ..Les deux en même temps... Sur ton contact du haut tu as une contre paillette en contact permanent ..La contre paillette dit être en contact AVEC LA PAILLETTE DU HAUT afin de la tenir..Celle du contact du dessous n'est pas mieux réglée...
Tu as raison, je suis vraimentpafutfut
Je n'y avais pas pensé une seconde le coup de la paillette (sur la rangée d'à côté, elles ont en carton).
Maintenant cela compte bien
je ne sais pas si c'est dans la règle du jeu, mais l'appui sur les cibles éteintes du haut alimente la bobine 110v du reset des cartes
cela voudrait dire qu'il faut allumer les cibles de droite sans toucher les cibles du haut pour avoir l'extra ball (cela se tient).
Maintenant, il me reste deux gros problèmes
- quand on éteint le flip en cours de partie et que l'on le rallume, il reste dans l'état ou il était, il ne passe pas en Game Over
- la bobine lock RE vibre (classique) mais aussi la Ball index dès lors que l'on marque un point
Pourtant j'ai monté une rondelle onduflex cintrées au cul de chaque bobine (ça fonctionne nickel sur mon Aztec mais pas ici:(
Merci beaucoup André sup.
je vais polir et refaire le xylo pour éviter de faire une autre connerie
je cherche aussi 2 vis qui tiennent les décors (d'habitude, j'ai des vis en trop au remontage, là il m'en manque 2 j'ai dû les mettre à une mauvaise place
ce sont des vis à bois pas dispo chez RP (seulement celles avec un écrou en haut )
Ben Nan celles-ci étaient dans ma dernière commande
mais il me faut aussi les autres (difficile à trouver en neuf et identique)
1/8 de pouces en diamètre
1 pouce 3/4 en longueur
Tête empreinte cruci avec rondelle intégrée
cela passe dans les plots du decors
il y a deux modèles suivant que l'on visse le plot ou le plot avec le plexi
la longueur que je viens de donner est la plus longue
voici celles qui font quelque mm de moins lors du démontage
les autres ce sont les mêmes que ceux que je t'ai achetés, il faut mettre un écrou
Tu sais quoi ....
Je parie que c'est du métrique là ...
J'ai jamais vu du 1/8 de pouce ....
Bonjour à tous
j'ai fini par en trouver, mais par boite de 100 ou plus
cela se nomme : Head Wood Screws #6×1-3/4 il y a tous les prix suivant la qualité
et c'est une dénomination à la con ( pas foutu de faire simple ses ricains)
si on mesure en métrique cela donne 3.4 x 43 mm
et là, on trouve du 3.5 x 45
si quelqu'un à cela, je suis preneur
en attendant, je vais en prendre deux la ou cela ne se voit pas
Bonsoir à tous
Xylo remonté correctement ( Merci André )
Décors mise en place
Maintenant les détails
On peut jouer à 1,2,3 ou 4 joueurs correctement lors de la fin du jeu le flipper passe en Game Over
Mais si on l'éteint en cours de partie, quand on le rallume, il reste là où il en était et ne passe pas en game over
je ne pense pas que cela soit normal moins1( je me réfère à mon autre Williams l'Aztec)
Quesques qui pourrait-il créer ce phénomène ?
Sur la planche du fond tu as 2 relais de Game over Tu en a un mal réglé ou les deux..
Bonsoir André
Pour faire des photos nettes , j'ai passé un coup de pinceau avec de l'alcool isopropylique
du coup cela refonctionne sans rien régler:)
il me reste l'histoire des bobines Loock RE et ball Index Re qui vibrent très fort par moment
j'en ai en stock ,je vais les changer
Ressort trop bandé et ou lames tordues / mal alignées
Mais André en avait déjà parlé de cela
Un p'ti papier ou plastique il me semble
Bonsoir à tous
J'ai démonté entièrement le relai Ball Index de la planche de fond , dessoudé tous les fils
puis sur la table j'ai changé la bobine ( recup) et réglé les contacts
J'ai fait en sorte que les paillettes mobiles soit sans contraintes en position repos (au milieu des fentes de l'actionneur)
Puis j'ai réglé le jeu pour que les paillettes fixes soient accompagnées lors de la fermeture
j'ai remonté le tout et ressoudé tous les fils
ET ça vibre toujours:(
moins, mais toujours , je vais chercher une autre armature, mais là, j'ai la flemme de recommencer
je joue une bonne vingtaine de parties et cela fonctionne correctement ( juste le bruit désagréable des bobines lock et/ou ball index)
du coup, je remets le problème à plus tard et décide de rebrancher la porte
j'ai joué tout ce temps Sans le faisceau de porte (le flipper avait dû être trafiqué pour cela)
j'aimerais bien remonter cela correctement
voici les problèmes
-le knoker clac et les parties s'incrémente toute les deux impulsions sur le contact du monnayeur malgré le réglage "sur 1 coin"
- les bobines 10c et 25 c s'enclenche, mais reste enclenchée sans cohérence , la bobine Coin set Up bouge aussi
- Peut-être rien à voir, mais le compteur du nombre de parties joué ne fonctionne pas
donc il y a quelque chose de mal câblé ou réglé:(
( le faisceau n'était pas branché quand je l'ai eu et je me rappelle plus comment était le compteur de partie dans le fronton )
Je voudrais câbler et régler cela en une pièce, une partie tout simplement
Bonjour Pour ta bobine qui vibre .Avant qu'elle soit appelée du glisse une languette de papier entre la bobine et la plaquette ..Si quand la bobine est appelée la vibration est moins forte soit tu colle un scotch sur la plaquette ou tu rajoute une lamelle TRES FINE a l'arrière de la bobine ..Si au contraire elle vibre plus fort tu retire la rondelle au cul de la bobine ...
