Merci pour l'explication, c'est très clair. Je trouve un peu moins (0,42 à 0,49) mais j'imagine que c'est bon ?
Sinon, sur ce plateau d'alimentation, que faut-il contrôler d'autre ? Les tensions aux fusibles (mesure entre les fils de masse sur la plaque en laiton et chaque fusible) ?
J'ai contrôlé aussi les résistances des bobines sur le plateau. Sur celle qui active le doigt gauche couleur verte : 32 OHM et sur les deux jaunes qui actionnent les deux doigts de droite couleur jaunes : 1,7 OHM. Normal ?
J'ai aussi regardé les fiches de connexions plates, je vois un peu de "gris / vert" à l'intérieur :
Faut-il juste frotter ou changer les raccords métalliques intérieurs ? ça fait un paquet de connecteurs à refaire ..!
Sinon la bobine qui est juste à droite devant à l'intérieur de la caisse semble HS (0, 2V approx). Si je ne dis pas de bêtise, c'est celle qui fait le claquement en cas de TILT. Peut-on sans passer dans un premier temps ?
