Question Panne sur Gottlieb Bronco
Alexis
Bonjour a tous,
J'ai pu acheter un Bronco a un prix dérisoire il y a peu, en très bon etat caisse / plateau, mais forcement avec quelque problème.
Je m’explique :
1er, essai après récupération, tilt allumés, game over allumés, fronton allumé, plateau éteint et impossible de lancer une partie, j'etteint tout.
2eme, gros nettoyage général beaucoup de poussière, verif et nettoyage des contact, test bobines, remise en état des contact de tilt et game over, remontage monayeur, verif fusible, tension de sortie transfo, reprise contact play unit et autre organne a contact tournant.
3eme on fait un essai et la grosse avancée, tilt / game over allumée, une impultion sur le bouton start, tilt et game over s'eteigne la partie ce lance, le RAZ ce fait correctement, les roulaux du fronton sont a 0 donc je n'ai pas pu verfifer si il tourne correctement, la bille sort du tunnel, un coup de lanceur mais... oui forcement... aucun point ne ce credite, aucun contact plateau ne reagit, j'avou que la je suis un peut perdu. J'ai plus l'habitude des flipp electronique rool
Je fait appel a vos connaissance sur ce model ou tout autre idée ou piste de dépannage.
ps: Une petite photo quand meme.
Merci plus1
    69.9 KB · Affichages: 9
Bonjour ..Comme tu ne connais pas la vie passée de cette machine ce genre de panne ça peut être tout et le reste Pour ESSAYER de le mettre en marche contrôle EN LES SORTANT en grattant et en réglant les contacts des relais H Q T AX AXR BX BXR les relais en rouge sont chiants a régler mais il sont importants pur ne pas dire plus..Contrôle également les contacts de Game over sur la planche du fond et sur la porte et regarde si celui qui est sur la planche du tilt n'est pas coincé. Sinon pour ne pas tourner en rond il y a les 2 articles en tête de la rubrique ""Flippers électromécaniques "" Tiens nous au courant
Merci pour ton retour,
Pour les contact game over et tilt il en était vérifier, d’ailleurs mon game over ce met a clignoter par moment avant que la partie soit lancée.
Je vais les ressortir du coup et revérifier tout sa, le coté pratique de la planche de fond qui ce démonte c'est quand même top.
je vais y refaire un tour
plus1
Petite suite et avancement de la panne, coins unit complétement bloquer graisse séché, rouleau fronton totalement bloquer par le même graisse du coup nettoyage en cour, la mise a zéro n’était en faite pas fini. Quelque panne persiste il doit aller faire une petite promenade chez un Mr plus compétent que moi en flip mécanique.
A bientôt pour la suite.
Si tu n'es pas loin de chez André, demande lui qui sait :)
Bien Flipper95 :) clique sur son profil :)
Merci . arfff Effectivement il n'y a que 6 ou 7 heure de route en voiture mais comme je suis en vélo ça va demander un peu plus ..MDRMDR
LOOOOOOOOOL
Je pensais que lui viendrai déposer
Mais bon je me suis fourvoyé dans le département MDRMDR
Bonjour a tous, je n'avait pas eu le temps de donner une suite a mon sujet après pas mal de recherche sur la panne de mon Bronco, d'après un sorcier du flipper qui la ausculter a temps perdu cela proviendrai d'une "bidouille" faite par l'ancien propriétaire sur la roue de remise a zéro, mais impossible de comparer avec une planche équivalente.
Par mi vous y'a t'il une personne qui pourrais me faire une photo d'ensemble de la planche de fond, en particulier du mécanisme tournant, j'ai oublier sont nom :rolleyes:.
Les problèmes de tilt sont résolu mais impossible de le faire partir de zéro...
On essai d'avancer, mais il ce montre pas très coopératif.
Merci d'avance
Petit avancée aujourd'hui, la remise a zéro et OK, avec les schéma on avance.
Mais toujours rien niveau plateau il ne s'illumine pas après la fin de la remise a zéro, uniquement a l'allumage du flipp, si quelqu'un a une idée.
Merci.
Bonjour Question TOUS les éclairages ??? Donc tout est éteint ou uniquement les lampes commandées ???
Fronton allumé (nombre de joueur, billes) fonctionne bien après la RAZ, mais le tout plateau reste totalement éteint après la RAZ.
Autre question..Est ce que les flip fonctionnent malgré l'éclairage absent ???
Commence par regarder et RÉGLER les relais T H ET Q sur la planche du fond et regarder si tu n'a pas un contact GAME OVER ouvert soit sur la planche du fond sur la, porte Je crois de mémoire qu'il n'existe pas dans le fronton ...
Je vais regarder tout cela demain, je te tiendrai informer de la suite. Les contacts game over et tilt sont OK.
Si cela peut t'éclairer le plateau ce rallume totalement après une action sur un des tilt.
Bon rien de spécial les contact et bobine sont OK sur T/H/Q par contre j'ai bien un contact game over en fronton et porte qui est OK aussi. Mon contact tilt sur la planche de fond est OK par contre j'en est un sous le plateau qui est lui ouvert et qui n'active rien... la continuité et bonne.
Les contacts Game over doivent être FERMES sur la planche du fond ce n'est pas un tilt mais un game over et le contact tilt sous le plateau doit être OUVERT ..Prendre la continuité avec un contrôleur sur un électromécanique est une connerie vu que les fils passent par des relais et d'autres contacts ..Il y aura toujours un retour ..
Contrôle les relais AX AXR et BX BXR Ils sont très chiants a régler ..L'éclairage passe par les relais cités dans ce message et le message précédent...
