Resolu Panne sur Gottlieb Bronco
Tu en est ou dans ton éjection de billes..Si ça ne s'est pas amélioré voir les contacts entourés en rouge sur la photo..
J'ai fait le tour des relais et contact que tu m'a indiqué sur le moteur j'ai gagner un peut de pêche mais il en manque un peut, j'ai pas eu beaucoup de temps de m'y remettre dessus depuis dimanche, mais je prend ton conseil et je te tiendrai au courant. plus1
Les méca nous enterreront !
Le véritable souci c'est que ceux qui ont travaillé avec ces machines auront aussi disparus avec leur expérience..Je dois reconnaitre qu'autour de moi les rangs s'éclaircissent Tetdm
Bah je sais hélas
Et ceux qui essayent un peu se cassent les dents ...
On sera les derniers à tenir les murs :)
Bon je vous inviterai pour une soirée alors on ce penchera sur le Bronco qui fait vraiment des siennes, je vais abdiquer je pense, il va finir sur leboncoin marto
Je sais je connais et tu n'es pas le premier et tu ne sera pas le dernier... On rentre un jeu qui n'a pas tourné depuis des lustres et qui n'a pas eu de révision non plus et on est pressé de jouer dessus .. La solution je te l'ai donné .Il ne s'agit pas de courir derrière les pannes en en provocant d'autres en grattant un contact par ci par là mais de faire une révision sérieuse comme indiqué dans les articles que je t'ai cité..Après c' est a chacun de voir ...
J'y gratte depuis aout mais je manque de temps entre les enfants et le boulot, ce soir je reviens au point de départ il ne ce lance même plus alors qu'il tourner bien... je vais encore ressortir la planche de fond et re-gratter mes contacts.
Dis toi que même avec l'habitude, de temps en temps on arrive à passer à côté...donc si tu es plutôt novice, c'est d'autant plus compliqué.
Courage et patience ;)
Oui je pense qu'il y a un truc je pensai surtout a un fils coupé qui fait des faux contact... novice pas tout a fait je suis électricien, et j'ai toujours bricolé un peut d'électronique mais la j'avoue que le flip mécanique c'est encore autre chose que l'électronique.
:lol:
Bonjour Un électro n'est pas plus compliqué qu'autre chose Il s'agit d'agir méticuleusement sur CHAQUE relai chaque compteur sur le moteur les contacts doivent être PARFAITS .S'ouvrir correctement et BIEN se fermer.Si tout ça est fait il doit démarrer correctement ..Si tu en néglige un c'est le début des emmerdes ...
Re Re Re, bon j'ai eu un peut de temps ce weekend pour replonger dans le bronco, qui ne ce laisse pas dompter facilement...
Tout est nettoyer rouleaux fronton ok mise a part quelque pistes a refaire a l'étain, j'ai refait un checkup complet de la planche de fond, tout ressorti pour le 5eme fois...et suivi le schéma que je commence a connaitre les yeux fermé abu1
J'ai toujours mon problème de manque de jus sur mes bobines, mais pas que, je n'arrive pas a comprendre pourquoi mes bobines Hold relay, tilt hold relay reste activée après la RAZ j'ai suivi mes contact qui m'on l'air bon, le tilts sont OK, je touche au but mais je n'arrive pas a comprendre d'ou peut venir cette panne, si jamais quelqu'un ici et du 43 ou limitrophe qu'il ce manifeste marto
Bonjour, a tous.
Suite et fin de l'histoire du Bronco, le problème ce trouver sur 2 contacts du moteur qui ce toucher sans ce coller franchement sur la bas de la roue, je remercie toute les personnes qui m’ont aider pour la résolution de la panne et en particulier la personne qui ma menner vers la panne avec une faciltée déconcertante qu'il passe ou non sur ce forum il ce reconnaitra.
Merci.
On peut fermer le sujet.
Affaire réglée
Allé on clôture ce sujet en RESOLU s01
