Question Fusible 28 volts solénoïdes grille sur flipper BlackOut
Tu vois le bouton Reset High Score est sur la matrice
Donc cela va à la driver en haut à droite mais t'en occupe pas il ne nous dérange pas là
Vérifie bien le bon fonctionnement du Memory Protect
Voici le schéma de ce que j'ai contrôlé: rien à signaler toutes les continuités sont bonnes jusqu'aux cartes concernées.
J'ai contrôlé le bouton "Mémory Protec Interlock" Il est fonctionnel "vérification avec appui et sans".
Peut-on le mettre en continu .
Mais je ne peux toujours pas faire de réglage .
Bin là je sais pas plus aider Jacques
Je te l'ai mis en évidence au dessus déjà
Sur la carte driver
Nouvelle tentative pour résoudre mon problème.
Nouveau contrôle des continuité : tout est OK.
J'ai enlevé les 2 cartes (CPU, Driver) pour vérifier une soudure défaillante ou autre : Rien trouvé.
Par contre après la remise en place des cartes, je ne retrouve pas les même défauts.
A la première mise sous tension du flipper, une partie est en jeu (afficheur bille et partie indique 1 ) et seule la bobine de l'éjecteur se colle ( Eject Hole)
A la deuxième mise sous tension du flipper, une partie a été ajouté sur l'afficheur, les bobines banque de cible et les 2 bobines éjection bille se collent ( Ball Release, Eject Hole).
David n'aurait-il pas un problème sur la carte CPU ?
Tout cela est après avoir échangé les PIA
Tu l'avais fait ou pas ?
Je pense que si ton 5V est bon , qu'il me faudra voir le couple cpu et driver, pour voir qui est fautif
Pour dire attention à l'oxydation ... (par l'acide) , un client il y a peu m'avait renvoyé des cartes
Son connecteur MALE central de la cpu était blanchi, soit humidité forte chez lui, et cela à créé de tas de symptômes différents3
Essaye de BROSSER et surtout pas poncer, le connecteur central de la cpu, les broches mâles, surtout le coté vers le bas
BROSSER légèrement pas besoin de forcer, ni rien d'autre, brosse miniature métal, comme celle sur RP, des fil fins pour le brossage, pas les trucs genre pour métaux avec des fil de 0.3 mm
Brossage effectué : idem les problèmes sont toujours présents.
Pour les PIA, je les ai bien inversé et répondu dans l'un de mes messages.
Bien là je sèche totalement
Je n'arrive pas à trouver de lien ! Une chose m'échappe ou un truc délire
Il te faut respecter la procédure RP pour cela et ne rien envoyer sans dossier finalisé, consentement etc...sinon cela repart direct car refusé
Dossier dépannage
Photos par mail etc...
Et après je donne les consignes d'expédition
relis un peu tout cela
Au sujet de la tresse de masse celle-ci est bien en continuité et bien reliée à la terre.
Petit bémol : le composant rouge sur la photo est HS et l'un des côtés est non soudé. (voir photos)
Je ne vois guère Jacques
Si cela est la varistance, il faudra la remplacer
250V dispo sur RP
Mais cela n'est donc pas la cause possible des soucis
Bon il y a eu une belle bleue dans le flipper là
J'ai commencé en gros tantot
2 PIA grillés et bien
2 transistors OUT
1 transistor colonne lampe cassé
Une cosse sur le connecteur pour la commande de la bobine 22 qui est oxydée ...
Je verrais là suite mais ce qui est certain cela se fait pas tout seul cela
De plus doit y avoir deux bobines HS
La personne qui a ce jeu aurait laissé cela ainsi sans toucher .... je te dis de suite NON NON NON
Poru cramer deux PIA faut vraiment faire une bêtise ....
Va falloir qu'il avoue ce qu'il a fait :) et je doute que ce soit que la faute de la varistance ....
OUAI moi je continue les cartes cette après midi
Et pour en finir sur la cpu un transistor du circuit de reset à la broche brisée !
LOL Jacques même s'il te dit (comme j'entends souvent MDRMDR ) "J'ai pas touché" tu comprendras de suite à qui tu as à faire :)
