Question Fusible 28 volts solénoïdes grille sur flipper BlackOut
Tu vois le bouton Reset High Score est sur la matrice
Donc cela va à la driver en haut à droite mais t'en occupe pas il ne nous dérange pas là
Vérifie bien le bon fonctionnement du Memory Protect
Voici le schéma de ce que j'ai contrôlé: rien à signaler toutes les continuités sont bonnes jusqu'aux cartes concernées.
J'ai contrôlé le bouton "Mémory Protec Interlock" Il est fonctionnel "vérification avec appui et sans".
Peut-on le mettre en continu .
Mais je ne peux toujours pas faire de réglage .
Bin là je sais pas plus aider Jacques
Je te l'ai mis en évidence au dessus déjà
Sur la carte driver
Nouvelle tentative pour résoudre mon problème.
Nouveau contrôle des continuité : tout est OK.
J'ai enlevé les 2 cartes (CPU, Driver) pour vérifier une soudure défaillante ou autre : Rien trouvé.
Par contre après la remise en place des cartes, je ne retrouve pas les même défauts.
A la première mise sous tension du flipper, une partie est en jeu (afficheur bille et partie indique 1 ) et seule la bobine de l'éjecteur se colle ( Eject Hole)
A la deuxième mise sous tension du flipper, une partie a été ajouté sur l'afficheur, les bobines banque de cible et les 2 bobines éjection bille se collent ( Ball Release, Eject Hole).
David n'aurait-il pas un problème sur la carte CPU ?
Tout cela est après avoir échangé les PIA
Tu l'avais fait ou pas ?
Je pense que si ton 5V est bon , qu'il me faudra voir le couple cpu et driver, pour voir qui est fautif
Pour dire attention à l'oxydation ... (par l'acide) , un client il y a peu m'avait renvoyé des cartes
Son connecteur MALE central de la cpu était blanchi, soit humidité forte chez lui, et cela à créé de tas de symptômes différents3
Essaye de BROSSER et surtout pas poncer, le connecteur central de la cpu, les broches mâles, surtout le coté vers le bas
BROSSER légèrement pas besoin de forcer, ni rien d'autre, brosse miniature métal, comme celle sur RP, des fil fins pour le brossage, pas les trucs genre pour métaux avec des fil de 0.3 mm
Brossage effectué : idem les problèmes sont toujours présents.
Pour les PIA, je les ai bien inversé et répondu dans l'un de mes messages.
Bien là je sèche totalement
Je n'arrive pas à trouver de lien ! Une chose m'échappe ou un truc délire
