Question Cpu système 9 répartition ?
Mais cependant cela n'est pas l'origine de l'explosion de composants tel que les processeurs, la partie sons etc ...
Là comme je te le disais, c'est une remontée de jus, ou une connerie du précédent proprio ? Pas certain du tout avec cela
Manu44
Les contacts sont bien écartés.
La remontée de jus pourrait bien correspondre en effet.
Lorsque j’ai branché l’un des connecteurs sur la cpu, j’ai entendu un bruit parasite dans les hp (le flipper était pourtant éteint évidemment).
peut être une piste à explorer ?
ou une d’iodé de bobine hs ?
Manu44
j’ai examinés sous le plateau à la recherche de choses suspectes...
J’ai un fil rouge qui va d’une bobine à une platine (tel que le représente la flèche bleu)
il y a aussi une résistance cassée (cercle rouge)
Est-ce potentiellement lié au problème de remontées de jus ?
Ah ceci est pour les lampes Flashs
Montage 4.7 Ohm et 330 Ohm :p
Faudra le refaire mais ceci n'as de rapport avec les Special Solenoids
Ah merdum
C'était encore comme sur le Gorgar
Donc voici le schéma pour les lampes flashs
J'ai pas dit cela :)
C'est pour les flashs
Faudra suivre le plan au dessus
J'ai dit merdum car je me suis planté dans la réponse avec les 4.7 Ohm etc ... oublie ce message là
Manu44
J’ai fais un test en débranchant le fil noir de la bobine du sligntshot qui reste activé.
Dans ce cas le problème se reporte sur un bumber... (un bumper s’active)
Autre info :
La carte alim est visiblement c’elle d’un Pinbot donc système 11 ... peut-il y avoir un lien avec le problème de remontée de jus ?
merci pour votre aide
Bon tu vas tout vérifier
Câblage etc ....
Il y a un twist là clairement
De toutes façons cela ne m'étonne pas avec ce que j'ai refait pour cette section
Donc vérifie tout
Fils, couleur des fils, contacts, bobines
Non aucun lien
SAUF si un crétin pékinois à avant refait la connectique et aurait sauté les fils noirs de masses ....
Twist = une couille = un soucis
Manu44
Bonjour.
Ma bobine de batteur ne serait-elle pas monté à l’envers ?
d’après le repère sur les diodes j’ai bien l’impression.
??? ??? ??? ??? ??? quel batteur ??? ??? ??? ???
Je ne vois pas où vont ils fils de la bobine
Fait voir une photo que je vois le dessus du bornier de la bobine, avec les diodes visibles
En tous cas ton EOS à droite pour le peu que je vois il est ratatiné et à remplacer
En plus il n'y a pas de FL11630 sur ce jeu (ici une équivalence Suzo dans le temps) il te faut celles là
Manu44
Bonjour.
Je vais en priorité m’attarder sur mon problème sur la spéciale solénoïde .
J’ai mesuré (bobines débranché)
les 5 bobines : je trouve entre 4,4 Ohms et 5 Ohms .
Cela me semble bon non ?
OUi pour moi aussi
Teste bien les diodes
SInon restera que la ligne de ces contacts dédiés
Faudra trouver le coupable clairement
Manu44
J’ai mis des diode neuve sur les 5 bobines.
j’ai débranché les bobines une à une, le problème se reporte d’une bobine à une autre.
Et maintenant je n’ai plus de son :rolleyes:
j’ai fais une commande de pièce avec condos, transistor ...
