Question Cpu système 9 répartition ?
Manu44
Cool .
Je n’ai pas remplacé zr3 finalement.
C’est pas grave ?
Sinon j’avais lu un truc sur les zeners 91v pour prolonger les afficheurs, qu’en pensez vous ?
Non , cela n'a pas de sens
Car toutes les cartes Williams etc ... avaient déjà une Zéner en série sur la carte elle même pour abaisser de 12 V :p
Oublie cela
Tu sais sur le net il y a aussi les cons qui disent sauter du pont :p MDR
Manu44
De retour sur le sujet car les cartes sont bientôt de retour :p
c’est quoi le « spécial solénoïde »?
OUi c'est emballé dès que tu m'as dit ... Je te donne les sous :p
Alors Special Solenoid, je pensais te l'avoir dit déjà sur la facture pdf :p
Soit c'est cela
Donc ici
Donc cela
Vérifie bien les contacts comme je l'ai signalé et ou bobines
Surtout les salopios de condensateur de 22 µF
Si un est en court circuit, assuré de suite de voir le transistor fumer ! Et tu en avais 5 de fumés, tout comme les TTL
Donc bien bien revoir les contacts en priorité et aussi les bobines liées
Teste bien les condensateurs .... Souvent en faute
Mais pour le retour de tension, faut que tu vérifies l'isolation galvanique
Sur les contacts du plateau
Directement sur l'ensemble Switch du bumper ou Slingshot ..
TOUT A FAIT cela
Le petit merdique là :)
Manu44
J’aurais dû t’en commander alors. Zut.
Je pourrais quand même allumer le flipper lorsque je vais recevoir les cartes ?
Bah je te l'ai signalé en Avertissement sur la facture
Soit OUI OUI OUI à faire sans faute
A moins qu'au branchement tu veuilles que cela fume et qu'il faille re dépanner
Moi je veux :) cela me donne du travail :p
Manu44
Hello !
Cartes reçu. Merci
j’ai donc supprimé les 5 condos (provisoirement) revérifié les tensions et allumées la bête ! :p
j’ai quelques bobines (bumper slingtshot) qui s’activent sans raison et parfois le fusible f2 qui grille.
Est-ce dû à l’absence des condos ?
Possible
Mais vérifie bien les contacts
Vérifie vérifie
Car si défaut cela va re cramer et tu repasseras à la case dépannage
Donc fait bien les choses et va pas trop vite :p
Manu44
Rien à signaler niveau des contacts.
(Je les ai écarté un peu plus.)
Je ne vois rien qui touche ou qui pourrait faire contacts.
le sligntshot gauche s’active dès la mise sous tensions du flipper.
du coup j’éteins aussitôt. :(
Cela sent le transistor déjà de cramé ....
Pffff
Faut vraiment que tu testes bien tous les contacts comme je t'avais dit, car il y a vraiment un réel soucis là, prouvé par le fait que tu aies un sling qui est actionné de suite
Fort heureusement j'ai mis les 7402 sur support cela ira vite à remplacer mais le transistor, j'ai déjà réparé les pistes, faudra y aller doucement hum :p
Manu44
J’ai peut-être mal compris. Ce qui peut être la cause du problème c’est des contacts réglés trop proche ?
(Sachant que j’ai supprimé les condos)
Sur les sys3 à 11 , quand un contact reste fermé cela commande tout le temps la bobine
Et cela crame oui
Quant le jeu est lancé en fait et que Blanking change d'état
Mais voilà ce souci était sur tous les Williams (Data East à aussi eu le soucis bon c'était de toute façons tout du Garry Stern, jusqu'à la Reflective board) jusqu'au moment où ils ont utilisé un PIA pour validation du contact et non le contact lui même pour actionner une porte logique
Soit contacts ici bien ouvert OUI pas trop proche
