Question Cpu système 9 répartition ?
Manu44
Bonjour, voici la Cpu de mon Space Shuttle, puis-je envisager une répartition en remplacement moi-même quelques composants ?
Elle ne démarre pas j’avais juste la GI.
ABD26E7D-4BA0-445F-8F2B-C69D4E4ADA0D.jpeg8971A0B4-0EC1-4A17-B1AF-1F9B6A45976D.jpeg9C82F694-947F-41ED-AF42-7AA7854981E9.jpeg
Réparation tu voulais dire ?
Non acide, pistes rikiki ici et sensible
A refaire par une boutique que tu connais bien, tu vois le gars là qui tient ce site :)
Manu44
La carte Cpu est donc chez David .
En attendant je peux sûrement tester les tensions d’alim ? Sachant que j’ai la GI déjà.
OUi tu peux faire une vérification de ton alim, et de ta connectique
Cela fera pas de mal, bien au contraire
Manu44
Bonjour, voici quelques tensions relevés .
(Indiqué sur la photo)
92V n'est une mesure car en VAC
Faut vérifier le +100 et -100
Le reste est bon :)
Manu44
Bon j’ai fais une mauvaise manipulation en voulant contrôler mes tensions :rolleyes:
j’ai fais toucher 2 broches du connecteur qui arrive aux afficheurs avec le 100v
(Photo ci-dessous)
maintenant je mesure
+98v qui semble ok
Mais -120v qui n’est pas bon .
(2eme photo)
J’ai dû grillé quelques choses..iPleur
Un transistor ?
Un transistor ?
Non surement DEUX et ou la Zéner de 100V
Cela fait vraiment pif paf paf cette bêtise là
Je le sais que trop bien je l'ai faite aussi et refaite ....
Et vu ton alim, commence de suite à regarder mon articles sur les SDS .... :p cela va t'aider à bien refaire cela
Manu44
Yes. J’ai lu l’article et commandé les composants nécessaire sur rp.
juste pour confirmation je remplace donc comme indiqué sur la photo ci-dessous ?(en croisant les pattes des transistors Q3 et Q1 comme indiqué dans l’article)
Autre question : Comment je décharge les condensateurs?
Tu attends 5 minutes
Normalement les deux résistances de la carte de 330 K sont là pour faire cette décharge
Remplace les transistors, OUI car tu peux être sûr qu'ils sont HS
Mais remplace que la partie HS :) inutile de faire l'autre section c'est bon vu ton +98V
Quoi comment tu ne l'as pas encore fait :p
Oh je déconnais
Cela partira que Mardi :) congés, l'ami :p et je fais le pont
Un tout petit peu de repos, détente :)
Manu44
J’ai donc remplacé Q3 par un MJE15031,
Q4 par un MPSA42 et z4 .
Maintenant je mesure -104,7V
C’est un peut trop ou pas ?
Impeccable
Sache que cela est à vide
La zéner à un taux de régulation, si tu veux une valeur qui est variable souvent +-5 % voir un peu plus quand elle chauffe
Aucun soucis, parfait cela
