Et ce jour deux cartes montées
As 2518-18 Carte de redressement Bally, et là on va casser la baraque des prix
La concurrence soit va réviser ses marges soit n'arrivera pas à égaler
(je suis très content sur ce point là, un vendeur déloyal dans les salons n'en vendra plus .... car ici c'est réglo et a peine plus cher)
OUi la carte en 2 Oz de Cu, rivets pour augmenter le courant, double face très haute qualité
ET j'ai repris ce que j'ai toujours fait (voir un article la dessus), les ponts en dessous
Ainsi ici, facile
On soude E1 sur E1 etc ..... et on mets de la graisse thermique sous les ponts, cela se plaquera TOUT SEUL sur le métal du bloc transformateur
Comme à l'origine
J'ai aussi prévu que cela se monte sur les clips d'origine, et s'ils sont cassés soit vous mettrez une entretoise de 10 mm (ça vous vous démerder hin ) et en plus un trou et prévu si vraiment vous voudriez plaquer en pression les ponts sur le métal (bon là il vous faudra percer la tôle et tarauder etc )
Mais bon si vous avez les clips d'origine BRUN c'est PLUG and Play (et pas comme d'autres avec les radiateurs en vrac au dessus ertc ... Plug en PRAY de la beeble
Ainsi ici, facile
Comme à l'origine
