Question Borne arcade Neo Geo s'allume mais le jeu ne se lance pas
Il semblerait que ce soit plus précisément les commandes en elle-même qui ne soient pas cohérentes, pouvez-vous me préciser la fonction de chacun des boutons et joysticks ci-dessous ?
J'ai par exemple lancé un jeu avec le deuxième bouton en partant de la gauche, cela ne me semble pas très cohérent.
Les commandes ne sont pas du tout intuitives ni logiques et rendent le jeu impossible.
Non!
C'était sûrement un problème de connectique avec ton 5 volt qui merdait comme dit Fred...
Comment veux-tu que ton écran influence ta Pandora box ???
Pour répondre à ta question panel...il te manque sûrement des boutons ...6 par joueurs haut/bas X faible/moyen/fort ou ABCDEF , 1 er joueur start ,2 ème joueur start et pause soit un total de 15 boutons ... pour ton panel !
A voir également pour ton coin si tu as un monnayeur ou tu veux le zapper/Schunter avec un autre bouton...
Va falloir jouer de la scie cloche et revoir tout ton câblage joystick et connections prise Pandora...
Ça semble l' embrouille la dedans !
As tu suivi le schéma Pandora box fourni avec ???
Il doit ressembler a celui-ci...Voir la pièce jointe 45943
Désolé maître des lieux si tu y vois un problème a la charte du forum...
CPE... courage... persévérance et écoute...
Merci de ce retour.
Je confirme l'alimentation est neuve, le +5 V OK et lorsque je repasse sur l'autre écran cathodique ça saute.
Il y a donc deux problèmes : premier écran cathodique HS et câblage des boutons et joysticks à revoir.
C'est pour cette raison que j'avais posté une photo afin que vous puissiez m'indiquez quel devrait être normalement la fonction de chacun d'entre eux, si cela ne vous ennuie pas.
Vous évoquez 15 boutons mais sauf erreur les joysticks remplissent la fonction de 4 boutons ?
J'ai également 2 boutons en façade (joueur 1, joueur 2).
Je parle dans le vide en fait...... :(
C'est à toi de définir quel bouton fait quoi !
Rien n'est figé dans le marbre en terme de câblage du panel, il faut adapter à ta box !!
Désolé Fred...
Mais ton commentaire est faux !
C'est...
On parle dans le vide...
Vu ma nature...je fais un ultime essai...:lol:
Désolé Fred...
C'est...
Bonne chance, moi j'abandonne, je ne vois pas ce que je peux faire de plus....
Pas du tout mais je pensais qu'il y avait une norme.
Le problème vient juste du fait que je n'ai pas votre maîtrise du sujet et que ce qui est évident pour vous, ne l'est pas pour moi.
D'où ces questions qui vous laissent à penser que je n'écoute pas.
Ce n'est pas le cas, j'essaye juste de comprendre.
Bjr
Voici a quoi doit ressembler ton panel...
Et ça pour chaque joueur !
Donc 6 +1 =....etc...etc
Manque le pause...
Donc 15 !!!
Hormis les fonctions Haut...bas .. gauche... droite...
Le schéma d'implantation de ton câblage l ' explique très bien...J1 pour joueur 1 et J2 pour...
D'ailleurs envoie nous ton schéma fourni avec ta Pandora box svp...
Non...tu dis des bêtises !
Toi et moi...on a le même niveau..
FredG5...Toussu...et Flipper 95...EUX !!!
sont des pointures...
Tu n' écoute pas et n' en fait qu'à ta tête...et sauce sur tes croyances..
Rien de compliqué...c' est quasi du Lego !!!
Allez courage !!
Et arrête stp... avec ce sauf erreur de ma part...
Bonne journée à toi !
Bjr
Manque le pause...
Donc 15 !!!
Tout semble bien connecté (vérifié au multimètre).
Start 1 et Start 2 sur les boutons au façade.
Je pense mettre le crédit sur le bouton vert (actuellement simple bouton poussoir).
Le problème pourrait peut-être venir de ce connecteur pré-existant qui a été conservé (pratique pour accéder facilement).
Est ce que tu te fiche de moi ????:oops:iKlop:lol:arcencielmenfinKrevoeil3iSgrattmarto
batoOn
Combien de trait bleu... pour le joueur 1?
Il n'y a pas le pause et les coins Switch de surcroît...
La classe !!! Chut !!!
Connecteur sous le panel supprimé et tout fonctionne parfaitement, même l'écran cathodique que je croyais HS ne saute plus....
Petite question : comment quitter un jeu ?
batoOn
Je n'ai que 4 boutons et il en faudrait 6.
Vous connaissez la fonction des boutons 5 et 6 ?
Sont-ils requis sur tous les jeux ?
Vous me conseillez d'en ajouter ?
Non ..non ..et NON !
C'EST 7 PAR JOUEURS !
Flûte de Pan ! Pour rester poli !
Ça doit être coup fort en bas/ en haut pour les jeux de combat par exemple...
Genre coup de poing figure ou balayette au sol ..
A toi de voir si tu veux des jeux au 2/3 jouables !!!
J'ai omis de compter les 2 boutons en façade donc je vais commander 4 boutons.
Merci infiniment de votre patience et persévérance.
Dis par contre ADHL, lis ce que l'on te dit, DUMENT
PRend ton temps pour comprendre
Car là c'est un peu bcp, limite on se demande si tu ne le fais pas exprès ... et c'est pas la première fois ...
Donc attention à bien lire et CEUX QUI TE CONSEILLE, dis leur pas que c'est faux
Vérifie déjà :) ou prend le temps de relire
