Question Achat revenge from mars
t'es revenu :)
Tu l'as acheté
Tu as péter la tirelire ?
Effectivement c'est une aventure, le poids, l'encombrement, la route, la transaction financière, l'emprunt du véhicule qui n'était pas à moi !!
Et les mauvaises surprises !
La vitre qui est, on dirait comme rayée, la partie fumée comme grattée sur toute une ligne...
Et la je veux démarrer le flip après un peu de réglage / nettoyage et il ne démarre pas...
Juste le ventilateur du PC qui démarrer et un point rouge sur le devant... Que dois-je faire ?
Je vais ajouter quelques photos.
Sinon le plateau semble propre et la caisse également.
Des amis qui ont fait la route avec moi, pris leur véhicule, plus c'est le ramdam et un peu de coronavirus, c'est tout de même sympa !!!
La salle qui s'agrandit :
De côté :
Le plateau
ça c'est débranché à côté de l'écran, je ne sais pas si c'est normal ?
La vitre moyen, mais le vendeur m'a dit que cela ne gênait pas du tout, après...
Le PC qui s'allume, du moins j'entend le ventilateur et ce point lumineux rouge ??
Et ça je ne sais pas à quoi ça sert lol ?
Ah si derrière le fronton, une carte qui me semble avoir un peu chauffé :
Attends mais tu l'as pas essayé chez le vendeur avant de l'acheter ??? tu l'as vu en marche avec l'ecran allumé ?
Le coup de la vitre c'est moche...
La tete de l'alien c'est un mod qui n'a pas été monté, ça sert a rien.
J'espere que tu as pu négocier le prix avec ce defaut...
Pas mal le transport dans la remorque yoyo1
Moi si je croise quelqu'un avec un flipp dans une remorque sur la route,
je l'arrête direct et je négocie avec le gars mdr... abu1
Maintenant si tu la payé 2000€ et qu'il ne fonctionne pas...:eek:
sa fait chier iRall
Non je n’ai pas négocié le prix j’aurais du.
Si il fonctionnait chez lui. J‘ai peut-etre déconnecté un fil quelque part ?
Ahhhh rassurant sup.
Bon s'il ne veut plus démarrer, ca à du se passer pendant le transport ou alors pendant le nettoyage/reglage.
Question con ...
A tu changé des ampoules ?
Flipper allumé ?
Car un collègue la fait il y a peu et il a échappé l'ampoule et comme par hasard elle est venu se foutre dans 1 coin et a fait un court circuit qui a claqué un fuseyoyo1...
Ta regarder par la
Je vais faire le tour des fusibles et des branchements...
Non je n'ai pas changé d'ampoule sinon. ^^
Si il fonctionnait avant le transport, ça ne doit pas être grand chose. Sinon il semble propre dans l'ensemble !
Je laisse les spécialistes solutionner ton problème.Si tu as une blast tu dois déjà pouvoir vérifier quelques trucs au niveau de l'écran.
Sur cette machine les fusibles sont associés a une led, si elle est allumée le fusible est OK.
Pour tester le pc: Debranche le, ouvre le , debranche la carte Prism, branche un ecran sur le pc, remet l'alim et regarde si le PC demarre.
Si oui c'est bon signe.
Rebranche tout et dis nous.
Mais tu peux aussi commencer par faire d'autres verifications.
Dans le transport les vibrations ont pu faire bouger mal de chose, verifie les connections , et l'intérieur du PC (cartes , ram...). Cela ne devrait pas etre grand chose, souvent le fait de débrancher et rebrancher suffit.
A moins que le disque dur ait pris un coup , la ce sera une autre histoire...mais on pourra toujours voir cela dans un second temps, restons optimiste ;)
Oui je pari aussi pour une fiche débrancher quelque part, check bien partout ça va le faire. Par contre la vitre spéciale abîmé a ce niveau de prix, pas glopp...Pasur
oui... mais pas eu le courage de négocier... j'étais sur place, je ne me voyais pas repartir sans, mais j'aurai du demander une ristourne.
J'aurais du me préparer à cette éventualité avant.
ça arrive souvent sur ces vitres ? Car à priori ce n'est pas griffé c'est à l'intérieur.
Et une vitre ça se rachète ? ou ça coute une blinde ?
Je checke cela tout à l'heure enkaho merci !
Alors j'ai enlevée la carte PRISM à priori, celle qui est sur le port PCI (la plus grosse) et j'ai branché un autre écran en VGA et j'ai mis l'alimentation du flipper à priori du 110V (à l'entrée du flip c'est 220V normalement). Mais je n'ai rien qui s'allume. Hormis ce voyant rouge R31.
Mais peut-être fallait il brancher le reste ?
R31 à droite
Allumé et on voit la carte que j'ai déconnecté :
Les 3 là n'étaient pas branchés :
Mais ensuite j'ai essayé de tout remettre pour voir si le branchement / débranchement pourrait arranger quelque chose.
Et là rien ne s'allume, même plus le ventilo et le voyant rouge... ahhhh !
Oui il n'a pas été honnête sur ce coup là. C'était totalement de la dissimulation de défaut, en sachant pertinemment que sur place je n'allais pas faire demi tour.
Il me l'a avoué à demi mot, car il a dit, je ne l'ai pas dit car ça ne gène pas.
Et je n'ai pas eu le réflexe de négocier immédiatement. Bon bref, disons que le reste est nickel !! :D
La prochaine fois, je dirais dites moi tous les défauts que vous connaissez et s'il y en a dont on n'a pas parlé alors je rediscuterai le prix.
J'y ai pensé que je dépassais le cadre de ce post ! Mes excuses ! :D
Tu as une 205 ?!!! :D ma première voiture une XAD (commercial sans siège à l'arrière).
Pendant le retour on a eu le droit à des klaxons de mec content ! :D
Tu as juste branche le pc avec le secteur qu'il y a dans le flip avec la carte prism débranchée ?
