Question Problème de relais sur DRIVER williams Sys.7 Blacl Knight 1980
Steph33
Je viens vous poser ici une difficulté que je rencontre dans la restauration de mon Black Knight. C'est mon premier flipper, donc soyez indulgent sur ce qui vous paraitrait évident.
Dans la rubrique présentation, vous trouverez un premier post qui explique le début de ma restauration.
la situation est la suivante : j'ai changé le relais de la DRIVER car celui-ci avait bien vécu et présentait un des contacts fondu. Je mets le relais neuf sur support (6vDC)
Dans le même temps, en amont j'ai changé le PIA IC5 qui envoyait une information erratique et faisait grésiller le relais d'origine. ça oscillait sur Q13 entre 1 v et 3 v en mode game-over, et en partie ou en audit, pas de batteurs qui fonctionnait puisque le relais n'était pas bien commandé. j'ai réglé au passage les problèmes filaires sur 2J12 en changeant les contacts. tout est ok sur ce plan
Donc le nouveau relais en place, je lance une partie et la led verte du relais s'active, je me dis youpi mes batteurs vont fonctionner.:D
et bien pas du tout iPleur, car le relais s'il est bien commandé, il ne colle pas. alors je tapote légèrement le capot et hop il permute et ça fonctionne.
Bon le problème c'est que je me vois mal ouvrir le fronton à chaque lancement de partie pour déclencher manuellement le relais :rolleyes:
Alors j'ai deux hypothèses : l'une serait que le relais n'est pas adapté, l'autre que l'alimentation est trop faible.
Tension sur la carte alim sur 3J6 = 5.02v
Tension sur la bobine du relais = 4,98v
la première hypothèse parait peu probable après discussion avec David. sachant que ce relais est monté sur beaucoup de cartes sans souci. j'ai tout de même mesuré la bobine d'origine qui fait 40homs et celle du relais neuf 46homs.
la seconde hypothèse sur l'alimentation me questionne. quelle est la tension que je dois avoir en sortie d'alimentation et sur le relais pour qu'il puisse permuter ?
Si vous avez la réponse ou une autre hypothèse... je suis preneur
merci d'avance
Alors tu sais quoi
Je viens de vérifier les 14 relais que j'ai encore en stock
Un à fait ce que tu semblerais avoir comme soucis
MAIS on va tout de même vérifier
Quelle est la tension du VCE Sat (tension entre collecteur et émetteur du transistor )
Le seul relais que j'ai eu en défaut de collage, avait les fils blancs du relais coincés par le capot
J'ai redressé les fils, replié un peu les pattes cuivre allant sur l'ensemble en bascule
Et hop Réglé
Vérifiés tous à 5.00V sur alim stabilisée
Donc soit tu as droit à cela
Soit le transistor est mal saturé ou son Vce est déficient
Mesure le stp
Car ton 4.98 tu as mesuré le +5V en fait et non la tensions de la bobine du relais
Tu peux mesurer facilement sur la broche du transistor et la masse, bord de la carte
Tu peux avoir la tension du relais sur la diode de roue libre D1
Bonjour David,
Merci pour l'exercice de vérifier 14 relais de ton stock :eek:
Du coup j'ai fait plusieurs choses. j'ai retiré le relais de la carte.
Sur table j'ai réajusté le capot du relais. je n'ai pas l'impression que ça coinçait mais, au cas où.
ensuite je voulais vérifier qu'avec un peu plus de tension le relais collait, et comme je ne suis pas équipé d'une alimentation de labo, ....j'ai utilisé des piles 9v usagées Pasur
la première faisait un petit 6v donc surement moins en charge, bon pas de surprise il ne colle pas, j'ai ensuite fait la même chose avec une de 7v, la pas de souci il colle franchement.
j'ai donc repris mon alimentation de PC modifiée qui donne du 5,05v stabilisée. c'est la première chose que j'avais essayée au début et il ne collait pas. Mais là ce coup-ci, il colle franchement !!.:rolleyes:
Entre temps j'ai refait les mesures comme tu m'indiquais
tension alim =5,02v
tension sur carte driver ou CPU =4,98v
tension Vce de Q13 = 0,02v
tension sur D1 = 4,96v
J'ai remonté le relais et j'ai lancé au moins 10 parties.... il colle à chaque fois :D
Je vais refaire d'autres essais pour être certain que c'est résolu, et que j'ai pas une panne fantôme sur ma carte
il faut aussi que je re démonte la carte, car j'ai encore un TIP à changer de la bobine 7 la rampe multiball du plateau haut. j'en était à me demander s'il n'y avait pas un rapporto_O
Je te tiens au courant pour être certain de la résolution, mais un grand merci déjà. sup.
à suivre
Euh ! la suite tout de suite.
après une dizaine de lancements supplémentaires, le prob. revient:(
Mais dans le même temps, j'ai la bobine des cibles droit bas qui m'a lâché. il faut que je vérifie ça, mais j’imagine bien le TIP en question.
ça fera le 5ème ou le 6ème je ne sais plus. Je me demande si je ne vais pas tous les changer. j’en ai même qui me sont restés dans les doigts en les redressant, que ce soit le TIP ou le transistor de pré commande 2N4401.
j'ai passé un temps fou sur la CPU, et de visu la Driver me semblait plus prometteuse, mais les pannes s’enchainent. je résous un problème, je joue un peu et hop nouvelle panne :mad:
En même temps je voulais une restauration sur tus les plans... je sui gâté (je vous parlerai plus tard de tout le reste)... j'ai du taff
pour le relais par contre ce qui est dingue c'est qu’avec le problème, mes mesures indiquées plus haut sont toujours les mêmes. iSgratt
Je relance une nouvelle fois une partie, et hop le relais colletoofoo
je vais démonter la carte et régler les problème sur le TIP pour évacuer éventuellement une cause en lien avec ça. (charge d'une ligne qui tire la puissance ailleurs ??)
à suivre
Je n'ai pas vu ce que tu as fait sur les cartes
Tu devrais faire des photos précises
Il se peut qu'il y ait un point commun et toi sans banc ni appareil dédiés (comme j'ai) tu ne peux voir cela
Le blanking est un bel exemple
Si le signal est mauvais, transistors, bobines, relais etc.. tout va délirer
car il y a ce poitn commun à tous les 7408 des bobines et 7402
Je zoOme la partie qui est dédiée aux Spécial Sol et relais
Ceci peut ête la cause aussi
Pour les transistors qui petent comme du verre
OUAI classique
Une série de transistor a papattes un peu dorée, laitonneuse, cassent comme du verre
Car le trou de soudure était mal fichus au sens avec les transistors la fragile la tenue mécanique est merdique
Si tu mets un TIP122, cela n'arrivera plus, car tout a fait de conception différente la broche du transistor
Ton PIA vient de chez moi ou alors d'un Chinois (ou autre vendeur Fraçais qui prend de la merde chinoise ? )
Heu cela fait vraiment pas bcp de chez pas bcp
20 mV sur un 2N4401, ouarf, il est magique celui là
Ceci est la datasheet, et ce que je te disais au tel tu dois avoir souvent 0.6
Donc il y a bel est bien un soucis dans la zone là
OUAI classique
oui je suis sur cette zone, et je pensais avoir tout reglé, mais visiblement ce n'est pas le cas.
Quand j'ai commencé c'était le chaos sur les solénoïdes spéciales. D'abord F2 de la carte alim qui flambait en lien avec le bumper (sol19), mais aussi la sol.20 qui déclenchait la 18 (right kicker), left kicker qui marchait une fois sur 2 etc..
Jai donc changé IC5, La pin 19(cb2) qui faisait grésiller le relais. Jai trouvé IC6 Hs sur plusieurs portes et en cascade les 2n4401 tous HS sauf Q1. Les TIP 122 changés aussi. De là il ne me restait plus que le problème de relais dont on parle.
J'ai aussi changé IC8 dans le doute comme il etait sur support, mais ça n'a fait aucune différence.
Sur cette ligne il me reste IC7 et IC9 mais comme ils d'ésservent toutes les autres solénoïdes spéciales en plus du relais, je les évacués du problème. Erreur ?
Je n'ai effectivement pas de banc de test, j'ai un multimetre, une sonde logique et un petit oscilloscope acheté récemment pas encore utilisé.
Le truc c'est que cest compliqué de mesurer dans le flipper, l'accès n'est pas simple.
Aucun des composants remplacés n'a reclaqué.
Le blanking à 3,78v m'interpelle
Voile...
Clairement pas bon, bien faiblard là
Oui d'autant qu'à moment donné j'avais 4,5v. Je ne sais pas quand il est tombé comme ça. Je vais déposer la carte, changer les transistors de la bobine 3 et 7 HS déjà et reverifier ceux des bobines spéciales. Je me demande même si je ne vais pas retirer ceux qui ne servent pas (12 à 14 et 20 à 22)
L'ennuyant sur le blanking pas mal de CI sont sur la ligne
Faudra trouver le cochon de coupable :) et ou alors piste
OU tu as loupé le connecteur central
Oui tu as raison il va falloir le trouver ce cochon hey_hey
Je vais déjà changer IC7 (7408), il est sur support donc fastoche.
Comme il dessert quand même la ligne principale vers le relais par le blanking + les sol. 21 et 22 not used, faudrait pas qu'il me mette le souc.
Pour le connecteur central je ne n'ai pas monté le neuf. Étant donné le nombre de fois où je dépose les cartes, j'ai pour l’instant fait du fil à fil soudé, de manière à ne pas l'abimer. donc de ce côté je suis sécur, pas de faux contacts. Mais c'est du provisoire ;)
Voici une photo de l'état de la CPU en cours de réparation pour les pistes Hs du connecteur central. :eek:
j'avais même un canon reliant recto/verso qui était coupé, ça m'a pris un bon moment pour trouver
Ah oui il y a eu de l'acide là
Moi j'aurai continué en ayant refait le connecteur central
AU besoin tu as les mâles et femelles sur RP (
Vérifie bien bien tes pistes avec un test de continuité car des fois les zones noires sous le vernis vert sont des coupures de pistes
Faut tout bien désoxyder
Poncer
Etamer, et réparer les pistes avec du fil xtra fin souple monobrin
Poncer
Yes, achat déjà fait sur RP avec le relais ;)
pour désoxyder, j'ai fait avec de l’alcool isopro. 99% mais ce n'est pas top. je vois que certains font avec du vinaigre blanc, rinçage à l'eau déminéralisée... je suis pas fan (eau et électronique) moins1
je vais finir par monter les connecteurs c'est sûr
Ceci c'est moi qui l'ai mis au grand jour depusi plus de 28 ans déjà
Vinaigre Eau, etc...
Profite de lire mes articles
Cela n'enlève AUCUN oxydes ... Juste le GRAS et certain chimiques
Pour l'acide d'une pile
C'est son PH opposé que l'on balance pour neutralise
Ph- + Ph + = 0
POur cela le vinaigre
Courant
Peu cher
Efficace
Et j'ai jamais encore ce jour changé mon fusil d'épaule
J'ai essayé avec des acides ayant le ph inverse des piles batterie, plus couteux et n'apporte rien d'autre que le vinaigre sait faire pour deux balles
Moi je passe à l'étuve après
Mais lis mes articles tu fous cela dans le four à 50 degrés, terminé
OU alors une superbe soufflerie après, compresseur aussi peut marcher
