Question Problème de relais sur DRIVER williams Sys.7 Blacl Knight 1980
Steph33
Je viens vous poser ici une difficulté que je rencontre dans la restauration de mon Black Knight. C'est mon premier flipper, donc soyez indulgent sur ce qui vous paraitrait évident.
Dans la rubrique présentation, vous trouverez un premier post qui explique le début de ma restauration.
la situation est la suivante : j'ai changé le relais de la DRIVER car celui-ci avait bien vécu et présentait un des contacts fondu. Je mets le relais neuf sur support (6vDC)
Dans le même temps, en amont j'ai changé le PIA IC5 qui envoyait une information erratique et faisait grésiller le relais d'origine. ça oscillait sur Q13 entre 1 v et 3 v en mode game-over, et en partie ou en audit, pas de batteurs qui fonctionnait puisque le relais n'était pas bien commandé. j'ai réglé au passage les problèmes filaires sur 2J12 en changeant les contacts. tout est ok sur ce plan
Donc le nouveau relais en place, je lance une partie et la led verte du relais s'active, je me dis youpi mes batteurs vont fonctionner.:D
et bien pas du tout iPleur, car le relais s'il est bien commandé, il ne colle pas. alors je tapote légèrement le capot et hop il permute et ça fonctionne.
Bon le problème c'est que je me vois mal ouvrir le fronton à chaque lancement de partie pour déclencher manuellement le relais :rolleyes:
Alors j'ai deux hypothèses : l'une serait que le relais n'est pas adapté, l'autre que l'alimentation est trop faible.
Tension sur la carte alim sur 3J6 = 5.02v
Tension sur la bobine du relais = 4,98v
la première hypothèse parait peu probable après discussion avec David. sachant que ce relais est monté sur beaucoup de cartes sans souci. j'ai tout de même mesuré la bobine d'origine qui fait 40homs et celle du relais neuf 46homs.
la seconde hypothèse sur l'alimentation me questionne. quelle est la tension que je dois avoir en sortie d'alimentation et sur le relais pour qu'il puisse permuter ?
Si vous avez la réponse ou une autre hypothèse... je suis preneur
merci d'avance
Alors tu sais quoi
Je viens de vérifier les 14 relais que j'ai encore en stock
Un à fait ce que tu semblerais avoir comme soucis
MAIS on va tout de même vérifier
Quelle est la tension du VCE Sat (tension entre collecteur et émetteur du transistor )
Le seul relais que j'ai eu en défaut de collage, avait les fils blancs du relais coincés par le capot
J'ai redressé les fils, replié un peu les pattes cuivre allant sur l'ensemble en bascule
Et hop Réglé
Vérifiés tous à 5.00V sur alim stabilisée
Donc soit tu as droit à cela
Soit le transistor est mal saturé ou son Vce est déficient
Mesure le stp
Car ton 4.98 tu as mesuré le +5V en fait et non la tensions de la bobine du relais
Tu peux mesurer facilement sur la broche du transistor et la masse, bord de la carte
Tu peux avoir la tension du relais sur la diode de roue libre D1
Bonjour David,
Merci pour l'exercice de vérifier 14 relais de ton stock :eek:
Du coup j'ai fait plusieurs choses. j'ai retiré le relais de la carte.
Sur table j'ai réajusté le capot du relais. je n'ai pas l'impression que ça coinçait mais, au cas où.
ensuite je voulais vérifier qu'avec un peu plus de tension le relais collait, et comme je ne suis pas équipé d'une alimentation de labo, ....j'ai utilisé des piles 9v usagées Pasur
la première faisait un petit 6v donc surement moins en charge, bon pas de surprise il ne colle pas, j'ai ensuite fait la même chose avec une de 7v, la pas de souci il colle franchement.
j'ai donc repris mon alimentation de PC modifiée qui donne du 5,05v stabilisée. c'est la première chose que j'avais essayée au début et il ne collait pas. Mais là ce coup-ci, il colle franchement !!.:rolleyes:
Entre temps j'ai refait les mesures comme tu m'indiquais
tension alim =5,02v
tension sur carte driver ou CPU =4,98v
tension Vce de Q13 = 0,02v
tension sur D1 = 4,96v
J'ai remonté le relais et j'ai lancé au moins 10 parties.... il colle à chaque fois :D
Je vais refaire d'autres essais pour être certain que c'est résolu, et que j'ai pas une panne fantôme sur ma carte
il faut aussi que je re démonte la carte, car j'ai encore un TIP à changer de la bobine 7 la rampe multiball du plateau haut. j'en était à me demander s'il n'y avait pas un rapporto_O
Je te tiens au courant pour être certain de la résolution, mais un grand merci déjà. sup.
à suivre
Euh ! la suite tout de suite.
après une dizaine de lancements supplémentaires, le prob. revient:(
Mais dans le même temps, j'ai la bobine des cibles droit bas qui m'a lâché. il faut que je vérifie ça, mais j’imagine bien le TIP en question.
ça fera le 5ème ou le 6ème je ne sais plus. Je me demande si je ne vais pas tous les changer. j’en ai même qui me sont restés dans les doigts en les redressant, que ce soit le TIP ou le transistor de pré commande 2N4401.
j'ai passé un temps fou sur la CPU, et de visu la Driver me semblait plus prometteuse, mais les pannes s’enchainent. je résous un problème, je joue un peu et hop nouvelle panne :mad:
En même temps je voulais une restauration sur tus les plans... je sui gâté (je vous parlerai plus tard de tout le reste)... j'ai du taff
pour le relais par contre ce qui est dingue c'est qu’avec le problème, mes mesures indiquées plus haut sont toujours les mêmes. iSgratt
Je relance une nouvelle fois une partie, et hop le relais colletoofoo
je vais démonter la carte et régler les problème sur le TIP pour évacuer éventuellement une cause en lien avec ça. (charge d'une ligne qui tire la puissance ailleurs ??)
à suivre
