Je viens vous poser ici une difficulté que je rencontre dans la restauration de mon Black Knight. C'est mon premier flipper, donc soyez indulgent sur ce qui vous paraitrait évident.
Dans la rubrique présentation, vous trouverez un premier post qui explique le début de ma restauration.
la situation est la suivante : j'ai changé le relais de la DRIVER car celui-ci avait bien vécu et présentait un des contacts fondu. Je mets le relais neuf sur support (6vDC)
Dans le même temps, en amont j'ai changé le PIA IC5 qui envoyait une information erratique et faisait grésiller le relais d'origine. ça oscillait sur Q13 entre 1 v et 3 v en mode game-over, et en partie ou en audit, pas de batteurs qui fonctionnait puisque le relais n'était pas bien commandé. j'ai réglé au passage les problèmes filaires sur 2J12 en changeant les contacts. tout est ok sur ce plan
Donc le nouveau relais en place, je lance une partie et la led verte du relais s'active, je me dis youpi mes batteurs vont fonctionner.
et bien pas du tout
, car le relais s'il est bien commandé, il ne colle pas. alors je tapote légèrement le capot et hop il permute et ça fonctionne.
Bon le problème c'est que je me vois mal ouvrir le fronton à chaque lancement de partie pour déclencher manuellement le relais
Alors j'ai deux hypothèses : l'une serait que le relais n'est pas adapté, l'autre que l'alimentation est trop faible.
Tension sur la carte alim sur 3J6 = 5.02v
Tension sur la bobine du relais = 4,98v
la première hypothèse parait peu probable après discussion avec David. sachant que ce relais est monté sur beaucoup de cartes sans souci. j'ai tout de même mesuré la bobine d'origine qui fait 40homs et celle du relais neuf 46homs.
la seconde hypothèse sur l'alimentation me questionne. quelle est la tension que je dois avoir en sortie d'alimentation et sur le relais pour qu'il puisse permuter ?
Si vous avez la réponse ou une autre hypothèse... je suis preneur
merci d'avance
et bien pas du tout
, car le relais s'il est bien commandé, il ne colle pas. alors je tapote légèrement le capot et hop il permute et ça fonctionne.Bon le problème c'est que je me vois mal ouvrir le fronton à chaque lancement de partie pour déclencher manuellement le relais
merci d'avance
