Question cablage total sur swords of fury
1786910207311.pngah ok donc je ne devrait pas le faire ou du moins le supprimer ? et le tableau que tu m as envoyé c est bien cela le 5J3-5P7 oui le truc special que tu me dit comme francois daccord mais concretement je l envoi ou le 5P7 ? stp
demain je fait un point sur mon cablage ,car il y a quelque chose qui me chagrine ,
les fils ils partent bien de mon plateau et du fond de caisse pour aller dans le fronton ? t pas l inverse ?
car je ne vois absolument pas ou fini le 5P7 sur la carte interconnexion ,merci à demain
Bonjour , aurais pris la lecture à l envers ? du fait que je n avais plus de connecteurs ni fils ,je suis reparti de ce que je voyais donc par rapport à la page de cablage de l interconnection il est vrai que je n ai pas commencé par la gauche allant vers la droite des lignes mais j ai cherché les connecteurs PLFD pour commencer à raccorder est ce cela qui m a fait du coup me retrouver avec des fils manquants ? car j ai trouvé quelques photos sur le net et il me manque des fils sur plusieurs connecteurs que je n ai pas bien sur ,sur mes connecteurs ? si il faut que je recommence y a pas de soucis je vais recommencer . deja j avais achete du fil en 0.75 et EN 1 mm ne sachant pas et c est un peu gros des fois pour les crimps à sertir .
mais cela n empeche que le tableau que David que je remercie au passage encore , a envoyé hier concernant le 5J3-5P7 partant de 1P19 bah ensuite je ne vois pas le 5P7 repartir ailleurs ?
il va falloir que je revoit aussi le toron de la power supply qui sur le schemas indique un 4P3 et un 4P11 alors qu en fait il n y aurait que 4P3 à fabriquer avec des tensions de sorties à 100V/-100V/5V et MASSE ; J avoue je reste sur de gros doutes concernant mon ordre de cablage ,car j ai fait le test de la power supply il y a donc le -100v à revoir ok le 4P11 à supprimer ok ensuite vu que le 5V etait à 4.91v j ai fait power supply plus 1P17 cpu et la cpu demarre nickelle trois leds impeccables , deux fixe et centre clignotante rapide , et voila je n ai pas été plus loin avec la carte interconnection de peur de mettre la cpu en l air .
1786973529081.pngme revoici avec la page numero 44 du manuel" swordsof fury" voila donc effectivement il me manque des fils et pour cause étant coupés à raz , j ai fait des rallonges et j ai commencé par la droite de ce document ce qui fait que le fil par exemple " BRN" de J5 (carte interconnect" ) je l ai deja branché sur"J8" de cette carte , et donc par conséquent je ne l ai pas sur "J7" ET ma question est .... puis je faire un pontage de J8 et de J7 ?? sachant que les PINS bipent au multimetre
1786989307314.png3
J7 J10 J8 ce sont les connecteurs sur la carte Interconnection board
Cela est en place pour diviser les courants et séparer les sections
J7 (Insert)
J10 (Caisse en bas)
J8 Plateau
Bonsoir David ,oui daccord ,cependant mon interrogation est comment cabler concretement car le seul fil rouge que j ai vient du toron de caisse ok ( cela dit en passant il n est relie à rien c est vide en face de lui dans le gros connecteur ) mais je veux dire le premier fil rouge qui est sur J5 censé amener le 28v d après ce que je comprend ,d ou vient il ? faut il que je le fabrique ? mais a partir d ou stp , et le mot " INSERT" il correspond à quoi stp ? la planche de lampe du fronton ? merci
je regardais pour la power supply , je tombe sur ton article David et je vois que les MJE15031 ET 30 doivent avoir les pates croisées ?? pourquoi sur la mienne ils ne le sont pas ,je dois le faire ? il ne faut pas repercer ?
voici photo de ma carte power supply ,sans vouloir paraitre bête mais je ne vois que deux diode zener ? ou se trouve les deux autres? car j ai BIEN LE +104V/-42V(au lieu de -100) et le 4.9V
Bonsoir Francois je te remercie beaucoup , je les ai mesurées comme ca en test diode elles sont ok , cependant un peu plus bas celle sur la gauche qui à été mal soudée , elle est passante des deux cotés ,ce sont des diodes bien spécifiques je suppose que les diodes classique rouge ne vont pas dessus ?
Es-tu sur que ce sont des zeners (pas évident sur ta photo), et tu n’as pas pu mesurer leur tension zener
A priori elle est hs
Effectivement, il te faudra une zener avec la même valeur
Bonjour et merci Francois ,je dois refaire le point car je vais pas juste commander des diodes chez David en attendant je me pose toujours la question d u raccordement de la carte interconnect car avec les anciens connecteurs effectivement tu prend ton fil et tu le clipse sur tous les connecteurs de sa ligne ,mais la ? avec des molex a sertir ? je dois faire des doublons sur les connectiques ? ca ne va pas faire c=de court cirtuit sur le carte ?
Tu as 4 Zenes sur la carte
2 de 100 V 1.3W et deux de 3.9V 0.5 W
Si une a été HS, tu peux être CERTAIN que les transistors ont trinqués aussi
Pour ton alim il y a eu un basculement justement sur ces alims
Certaines cartes avaient des mix, d'autres que des MJE, et d'autres encore des pistes coupées en dessous
Là faut simplement vérifier au schéma
Sinon teste les résistances de 39 K
Par contre un truc ne va pas
Le condo là Snap in que tu as mis n'est pas approprié
Il n'a AUCUN COURANT
Il faudra monter cela
Bonjour David ,ah pourquoi il n est pas bon ? c est un 18000/25V pourtante.jpg
Bonjour David ,ah pourquoi il n est pas bon ? c est un 18000/25V pourtantVoir la pièce jointe 60159
Question de COURANT
un Snap In n'a pas de courant IF suffisant
Pas pour rien que mon montage j'ai mis 4 condos spécifique pour avoir ce courant If
Si je te dis pas bon, tu peux que me croire ! Même si cela peut marcher, cela marchera peu de temps, condos qui va subir , chauffer, fuir, et l'alim sera OUT comme le 5V
Pas de probleme David je le note et je rassemble tout ce dont il va falloir pour te passer la commande . concernant le LM723 je peux le verifier comment celui ci stp car pour moi en test diode il est ko partout j ai pourtant 4.9v
