Question Aimants Last Action Hero
Bon en cours
Sur l'établi
Mode torture
Premier constat :
Cpu = PIA qui pilotes les sorties en questions, une sortie HS, plus rien le néant
Remplacé
Mode tests sur mon banc, tout bon
Mise en plus de la carte aimant d'origine
Tous les transistors et 74HC HS, exactement ce que je t'avais déjà dépanné il y a des années
La carte RP, elle a mieux résisté, un transistor HS
Je passe tout cela encore à la moulinette demain et là cela sera CERTAIN
Si cela re merderai, c'est dans ton jeu
Et là faudra absolument trouver la cause
J'ai déjà avec toi tout passé en revue plus je ne saurai aider
Tout aura été dit
En tous état de cause des transistors qui grillent, ou composants ou le PIA c'est un retour de haute tension (bobines etC...)
Poru que cela remonte sur une carte, la plante, c'est MASSE, alims
PLus je te dis je ne sais dire
Tes aimants sont vraiment "BONS" .....
Salut David,
Pour les aimants j'ai dû les mesurer une dizaine de fois, j'ai toujours 4.6 Ohms. Je ne vois pas quoi d'autre contrôler la dessus, il peuvent quand même etre mort ?
Le 50V j'ai toujours +-77V mesuré encore hier sur C1 de la PPBOARD.
Quand tu parle de masse, tu veux dire qu'il peux y avoir une masse en cours circuit ?
Je peux réessayer en débranchant tout et en faisant un test de continuité entre une masse et tous le reste.
Si j'arrive à mettre ma vidéo sur FF après compression ....tu verras les tests avec tes cartes Cpu, AImants
Non justement une connectique douteuse, une absence, un faux contacts, une broche qui déraille etc....
Car j'aç testé à faire chauffer les aimants cette AM, et tout va bien
Je vois pour la vidéo plus tard là je range de la connectique qui vient enfin de rentrer (15- 20 12 voies femelles 0.1 pouce)
Sympa le convecteur temporel reconverti en banc de test rool
LA bille semble peiner à aller vers la bobine en bas à gauche par contre :rolleyes:
c'est cause la moumousse noire bombée mais cela tire bien :)
Merci pour la vidéo du convecteur :D
Je vais essayer de bosser.
Entre temps j'ai refait 2 connecteurs peut être que le problème est déjà résolu...
Je vais peut-être refaire celui avec les fil orange en haut a droite de la cpu si j'ai ce qu'il faut. Il me reste des diodes je crois 1n4007 pour metre sur les aimant si ça peux améliorer le fonctionnement.
L'idée sur la facture que je t'ai suggérée de mettre des diodes sur les bobines, est judicieuse
Evite la connerie d'un connecteur foireux, que les surtensions arrivent aux transistors
La seule chose faut pas la mettre à l'envers
LA BAGUE sur le +50V des bobines
Et l'autre coté de la diode (sans bague donc) sur le fil de la bobine qui va à la carte aimants
Cela doit marcher, allé allé on va y arriver
J'ai bien reçu mon colis.
Bon... j'ai trouvé plusieur choses.
Dans l'ordre :
- J'ai refait J2 de la carte aimants, il avait pas l'air moche mais, AU CAS OU...
- Rebranche la carte aimants d'origine (je préfère cramé celle la que la RP)
- Rebrancher la CPU
- Contrôler que les masses fasse bien contact, rien trouvé...tout est OK
- Je cherche comment installé les 3 diodes sur les aimants, je démonte l'aimant d'en bas à gauche ( ça aura sont importance plus bas taggle) je ne trouve pas de solution évidente, je remonte l'aimant puis j'installe, du coup, les diodes au niveau des portes-fusible (voir photos, j'espère que j'ai pas fait de conneries)
Ne trouvant pas d'autre problème potentiel, j'allume...
Roulement de tambour
Je vais dans les test, pas d'aimant.
F9 PPboard claqué :rolleyes:, je ne me rappelle plus si j'avais remis un fusible OK après l'envoie des cartes, donc je fermes les yeux et j'en remet unchuttt.
Je réessaye, pas d'aimants, la c'est sûre, il y à encore un problème...
Je lève le plateau, le fusible de l'aimants en bas à gauche cramé, tiens... c'est celui qui restait activé au démarrage (que je viens de démonter puis réinstaller), les 2 autres sont bon.
Je ReReReReReReReReRecontrôle la résistance des bobines d'aimants 4.6ohms, 4.6homs, 0.0ohms:eek: (celui en bas à gauche)
QUEL EST CETTE SORCELLERIE ???!!! :mad:
(Je n'est pas trouvé la réponse)
Après cette découverte forte en rebondissements, je continue mes recherche ayant en tête que les choses semble avoir empirer depuis que j'ai refait J1 de la magnet.
Je vous avoue que les recherche ne ce passe pas dans l'ambiance d'une bibliothèque monastique mais plutôt comme un combat entre un gorille une peau de banane récalcitrante.
Et je trouve vi_vi, le fil marron blanc ne tenait pas sûre grand chose, donc je recoupe plus cours et refait ça connectique.
Je met aussi un coups de voltmètre sur les trois porte fusible vide des magnets 0V 0V 78V, vous me voyez arriver, selui en bas à gauche...
Je réessaye le test aimants mais avec le fusible de selui en bas à gauche en moins.
Aucun aimants ne fonctionne pourtant F9 est ok (le ripper fonctionne).
Je ne sait pas trop ce que j'ai pus cramé donc je m'arrête ici de peur de cramé mon autre carte aimants (RP) que je n'oses pas monter.
Les diodes ici je vois pas bien du tout
Normalement le +50V va sur tes portes fusibles
En sortie tu as un FIL avec UNE DIODE (coté bagué)
L'autre FIL de la bobine, va à la diode NON baguée, et vers la carte Aimants
Bon tu avais donc un court circuit sur un
Si tu as 0 0 et 78V sur les porte fusible c'est que les fusibles sont HS
Dis moi voir un peu
COMMENT AS TU Câblé les portes fusibles ?.??????
J'ai mis une diodes côtés bagués sur chaque porte-fusible (les côtés des portes-fusibles qui vont vers les aimants) et les côtés non bagués des diodes sont relié sur un meme fil (petit morceau bleu que j'ai rajouté) qui va sur les 3 fils moins des bobines eux même souder au violet jaune qui repart sur la carte aimants.
Si j'ai bien vu en haut c'est bon
Mais je vosi un truc qui va pas
Montre moi en gros plan le dessous
Je vois trois autres composants
Va falloir bien me détailler tout cela que je vois s'il n'y a pas de boulette
je te fais un p'ti gribouillis maison pour que tu fasse bien cela
Si je reprend ton schéma, j'ai fait ça :
Les autre composants que tu pense voir ce sont peut-être les fusibles que j'ai "remonté" en attendant ?
Je vosi pas bien ton dessin là
Tu as les 3 diodes en // sur les bobines, bien cela
Si oui pas d'erreur
Ecoute là je sais pas plus
Car ta cpu et carte aimants étaient aux tests, comme tu l'a vu sur la vidéo
Bon si tu avais un aimant HS ou un court circuit (que tu as découvert) là la carte une on va dire, à un transistor HS c'est certain
Si les diodes c'est bon, je vais branché l'autre carte aimants et on verra bien.
Je me demandais si ça avais pas recramé autre choses sur la cpu.
Théoriquement NON
Tu sais mon mini banc là moi j'ai mis qu'un fusible pour les 3 aimants, de 3 Amp et c'est largement bon :)
Ne va pas au dessus, cela doit suffire 3 Amps
En tous cas l'autre carte , tu as certainement le Mosfet cramé
Pour bien faire ici , surtout pas dessouder, le tout monté, car les pastilles sont trop petites et la carte de mauvaise facture.
Coupe le transistor, en ayant enlevé son dissipateur
Et remplace au besoin
Sinon cela attendra un autre jour :) chez RP
