Question Aimants Last Action Hero
Comprends pas les diodes là ....
Tu avais bien mis les bagues des diodes coté +
Ce sont des 1N4007 ?
Pour en cramer une faut avoir fait une mise en série ici avec l'aimant et non en // sur l'aimant
Je pige toujours pas là
Ça peux avoir un rapport ou rien à voir ?
Non aucun rapport
Ton soucis franchement je n'arrive pas à le cerner
En tous cas j'ai changé le PIA aussi sur la cpu
Bon une carte que tu l'aies cramée, cause diode c'est logique que le transistor pete net
A voir
Sur ma carte enfin ma conception j'ai mis des diodes rapides aussi
Si tout va bien là, tel que, ne touche a plus rien alors
Comme dit l'adage : touche pas a .........n MDRMDR
Ba j'ai pas contrôler les diodes avant de les monter... J'aurais dû, il me semblait qu'elles étaient neuve.
Heureusement que tu me le dit j'étais parti pour en remettre rool.
J'attend un peu de faire quelque partie puis je reviendrai ici pour tenir au courant.
J'ouvre un autre sujet du coups pour ce lanceur possédé.
J'ai comparé les 2 schémas avec les diodes, le tient ne correspond pas à celui de David, me semble t'il ???
Sur le miens, les moins des diodes sont soudé ensemble puis soudé sur le moins des bobines lui même reliés au violet jaune qui repart sur la carte.
Effectivement, il est légèrement différent, si non je ne l'aurais pas refait.
C'est pas tout a fait pareil mais les diodes sotn bien mises en fait
Les fusibles chez toi Jeremy tu les as mis en série avec la sortie de la carte
Cela marche aussi
