Mon system 3 Class of 1812 est devenu muet en pleine partie.
Je suis un débutant dans le dépannage puisque mes precedents flippers ne m'ont pas posé beaucoup de problème.
Je suis équipé d'un multimètre ce qui m'a permis de constater que je n'avais plus les 12 V sur la carte son.
Du coup j'ai remonté la chaine pour constate que je n'ai toujours pas de 12 v sur la carte d'alim du fronton...
Je suis allé vérifié au ohmmètre les fusibles dédiés F11 et F12, => ils sont bons.
J'ai tenté de prendre la tension sur chaque borne des portes fusibles avec une masse => 0V
J'ai remonté au transfo pour constater que ces fisibles sont alimentés par les plots 2 et 4 coté gauche du transfo
Sous tension 0V entre les pattes du transfo et la masse.
Et la je sèche. Quel méthode utilisé pour mettre hors de cause le transformateur qui d’après ce que j'ai lu est indestructible?
Comment tester les bobinages?
Comment tester les tensions de sorties?
Merci de m'avoir lu jusque là et merci d'avance pour votre aide!
Fast_M
Fast_M
