Question Class of 1812 muet
C'est étrange car sur ton schéma si je comprends bien les fils provenant de F11 F12 seraient sur les pin 3 et 8.
Or sur mon modèle il seraient en 5 et 6. ou j'ai bien mes 27 V en alternatif
De plus la couleur des fils correspond; Gottlieb conserve le même code couleur tout au long des distributiuons?
Alors sur les fils blancs 0v....
Sur d4 bague 17.5v et 0v de l autre côté
Sur d2 bague 0v et -17.5v
Sur d1 bague 0v et -17.5v
Sur d3 bague 17.5v et 0v
Mais relis
Je ne t'ai pas demandé cela
Refait les mesures STP
Juste ce que j'ai demandé
Sonde noire sur le 0C soit le fils blanc et sonde rouge sur les diodes (et attention j'ai notifié SANS BAGUE avec bague )
Information peut-être importante il est muet mais les hp produisent une sorte de bourdonnement. Lorsque je manipule le potentiomètre du volume j ai l impression que le son passe du hp de la caisse vers les hp du fronton.
Encore merci à tous pour votre aide précieuse.
Hum cela voudrait dire que l'ampli marche
Ce que je t’avais demandé, genre le plop ou bruit
Mais là faut continuer à vérifier les tensions, on va trouver, mais soit concis ordonné et fait que ce que demandé
Pas de plop alors il te manque une alim
t'es bien certain d'avoir testé les fusibles en les sortant de leur emplacement
Sortir, test continuité de chacun
teste sur les diodes en VDC l'alim
Avec ton fil noir à la masse (sur un fil blanc de la driver par exemple)
Coté bagué des diodes D3 D4 tu dois avoir 12V à 15V non régulé
Coté non bagué des diodes D1 D2, tu dois avoir -12V à -15V non régulé
Vérifie cela
En broche 5 tu as -12V régulé et en broche 10 tu as le -12V régulé
Allé zou vérifie tout cela
Merci pour ton aide.
J ai mis le multimetre en alternatif
Pointeau noir sur les fils blancs
Pointeau rouge sur d1 non bague 0v
Sur d2 non bague 0v
Sur d3 bague 38.6v
Sur d4 bague 38.6 v
J espère que c'est ce que tu me demandes de faire
Et je rectifie légèr plop a l extinction.
Bonne soirée !
Autre question au passage...
Sur la prise de la carte A5 la numérotation semble différente de celle des documents qui ont été transmis dans ce fil de discussion.
Qui a raison ? Le plan où la prise?
Merci!
Et si tu parles des chiffres notés sur le connecteur, si tu mets ta carte dans le même sens, le 1 et 10 sont au même endroit
Merci je pensais que la numérotation etait:
1 3 5 7 9
2 4 6 8 10
Mais en fait c'est
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
Sur d2 non bague 0v
Sur d3 bague 38.6v
Sur d4 bague 38.6 v
Bonne soirée !
Tu as mal mesuré là
Mesures impossible
j'ai bien dit de mettre la sonde NOIRE de ton multimètre à la masse, soit sur un fil BLANC ou la masse d'une carte
Alors je viens de mesurer en position continu entre pin4 (fil blanc) et d3 bague 17.5 v d4 bague 17.5 v
D1 non bague-17.5v d2 non bague -17.5v
En position alternatif d3 et d4 bague 38.5 v et d1 d2 n9n bague 0v
En continu entre pin4 et pin 5 -12v ça c est OK
Entre pin4 et 10 0v. La je devrai trouver 12 v.
La carte A5 semble donc en cause?
Bonne soirée !
Tout a fait
Donc la panne est là
7812 a remplacer
Dispo sur la boutique
par contre je t'avise de suite, c'est pas facile du tout à dessouder
Te sens tu capable de ?
direction Restorpinball pour cela
Mon site pro
Il est là pour :)
et
Toi tu as mal lu
Commences par le début
