Question Class of 1812 muet
OUi et par mail je t'ai donné un truc à sentir au doigt :) fait gaffe cela peut vraiment bruler je me suis fait avoir sur le dépannage autre que le tient
S il y a des possesseurs de system 3 qui suivent ce sujet Pourriez vous me dire si vous avez ce même assemblage de fils.
Cela fait un peu bricolage.
Ce qui me intrigue c'est le fil rouge sortant de la prise a6j12 qui arrive dans une gaine ou sort le fil noir légèrement dénudé à la base...
Bon week-end
Le câble noir (câble audio) est composé d’un rouge (le +) et d’une tresse (masse) qui a été gainée sur la petite partie qui la relie à tous les autres (666).
9 de A6-P2 est bien la sortie audio
Très pprobable que l’autre bout du câble soit une fiche RCA
Tout a fait normal
C'est ce que l'on fait en audio pour éviter les boucles de masses
Rapport donc
La carte n'a rien du tout
Tu as surement un soucis de connectique
OU alors une carte qui ferait un court circuit
Quand tu réceptionneras la carte, tu ne mettras pas la carte sons ni aux en place
Juste la carte que j'ai dument testée
Sur la carte au feutre noir j'ai noté des points de mesures, 0V -12 +12
Tu mettras les sondes de ton multimètre là ou j'ai mis les fleches, au bout
On sera fixé
Une fois ce fait
Tu brancheras la carte sons et aux
A chaque fois vérifie les tensions
Si bonnes tout va bien, connectique en défaut
Si effondrement de tension court circuit à dépanner sur la carte en défaut
OUALA
Et comme tu l'as entendu sur ton téléphone (message) la carte chante bien MDRMDR
Carte reçue et remontée
Alors sans brancher les cartes sons je ne retrouve pas les valeurs indiquées au marqueur.
Fil noir sur la masse du fronton ou sur fil blanc de la carte contrôleur
Au 0v je lis 3.5v
Au -12v cela oscille entre 2.7 et 3.5
Au +12v cela oscille entre 2.7 et 3.5
Quand je branche les cartes sons
Au 0v j ai 0v
Au -12v j ai bien -12v
Au 12v j ai 0v
Quel est le composant qui devrait chauffer excessivement ?
Bon week-end !
Le régulateur du coté de l'étiquette avec la boule
Le 7812
Mais n'insiste pas trop là
Vérifie comme je te le disais avec mes points de tests notés sur la carte
Si le 7812 n'est pas bouillant tu as donc une rupture de fils je peux pas comprendre autre chose là
Le 7812
Si le 7812 n'est pas bouillant tu as donc une.4
Bonsoir
J ai bien pris mes mesures sur les points indiqués au marqueur.
La je viens de vérifier et c'est le composant du haut à côté de l étiquette qui est brûlant. (Celui qui n a pas le petit cylindre) a droite sur cette photo.
Bonne soirée !
OUi bin coupe tout
N'insiste pas
Exactement ce que j'ai eu avec un autre client
Mot pour mot
Il faudra voir pour la carte sons, avec la carte Aux et la nappe
Sans faute les deux là
Tu me contacteras sur RP comme la précédente pour le dossier etc... avec photos
